motorový olej RAVENOL
lefort
Re: motorový olej RAVENOL
Příspěvek od lefort »
Tak 1.0 EB taky nemá vodní mezichladič a konstrukčně je jeden z prvních přeplňovaných tříválců, první z mnoha vítězství v anketě Motor roku získal právě roku 2012. To jen k "našponovanosti".
Mám poznatek k HVT 5W-50, který právě jezdím v Mazdě. Hydroštely není slyšel ve většině případů ani při startu, maximálně do 1 sekundy, pokud auto dlouho stojí. Což je značný rozdíl oproti Petro Canada 10w-40, který jsem tam měl před tím a hydra klepaly i 4-5 s...
Zajda
Příspěvek od Zajda »
Musím říct že tentokrát Ravenol (VST 5W40) zázrak nepřinesl v žádném pozorovatelném ohledu :-)
Dokonce při tempomatovém srovnání na dálnici těsně před a po výměně na stejných úsecích byla spotřeba z nějakého důvodu o cca 0,2-0,3 l vyšší při 131 km/h GPS.
Posléze jsem najezdil přes 2000 km na dovolené v horách, kde bylo opravdu potřeba turbokřečka držet pod krkem. Jestli se někdy mohla "aktivovat wolframová složka" jak tady říkáte, už se určitě stalo. Nebo se to naopak už nikdy nestane :-) Po návratu na každodenní okreskové trasy jsem opět nepozoroval rozdíl v ničem.
Takže pro příští interval 20-30 tis se s klidným svědomím vrátím k miliardami kilometrů osvědčenému levnému ELFu SXR 5W40, případně ještě zkusím Yacco Lube FR ze sympatií ke značce.
A ve 30 tis přijde první výměna v autorizáku :roll:
lefort píše:Tak 1.0 EB taky nemá vodní mezichladič a konstrukčně je jeden z prvních přeplňovaných tříválců, první z mnoha vítězství v anketě Motor roku získal právě roku 2012. To jen k "našponovanosti".
Je to trochu neplodná debata, za mě je nepřímovstřikový turbomotor s proměnným časováním pouze na sání a 100 koňma na litr našponovaný, v praxi se to projevuje třeba neplynulostí tahu na plný plyn, kdy je cítit jak motor hledá předstih. Proto taky jede líp v LPG verzi.
lefort
To co popisuješ jsem nikdy u EB nepozoroval. A to jsme měli doma tři, 1.0, 1.5 i 1.6. Ale taky měly nadstandardní péči...
Zajda
lefort píše:To co popisuješ jsem nikdy u EB nepozoroval. A to jsme měli doma tři, 1.0, 1.5 i 1.6. Ale taky měly nadstandardní péči...
Možná protože přímovstřikový motor má přesnější regulaci a vyšší výkonové limity? :idea:
0,9 TCe není náhrada za staré 1,8 nebo dvoulitry jako 1.0 Ecoboost / 1.0 TSI.
Zajda píše:Takže pro příští interval 20-30 tis se s klidným svědomím vrátím k miliardami kilometrů osvědčenému levnému ELFu SXR 5W40....
Já bych teda při intervalu 20-30 tis klidný svědomí neměl :(
Krom toho nevím o žádném oleji xw40 do osobáku, který by byl dle ACEA longlife na 20-30 tis. Ale je to Tvůj motor, a Tvoje věc :idea:
Zajda
Bavím se o celkovém nájezdu.
Měnil jsem ve 2 tis./11 tis. a další výměna bude kolem 20 tis.
Ve 30 tis. pojedu do autorizáku na "první" olejový servis dle plánu údržby...
Sladas opc
Příspěvek od Sladas opc »
U me je ravenol top.. Vyzkousel jsem vicero oleju(liqui moly, millers, origo gm a ted ravenol a prijde mi to jak za studena i za provozu dost tichy, jizda bez pocukavani, ktere kdysi pri zrychlovani bylo.. Vim ze papir snese vsechno, ale ja kvalitu poznal
Zajda
Já se snažím odfiltrovat zbožná přání, u TDIčka jsem vyhodnotil Ravenol TSI 10W40 jako olej se kterým to jelo nejlíp, nejklidněji a prokazatelně s nejmenší spotřebou.
U TCe zatím nastavil laťku v těchto ohledech spíše ELF SXR 5W40. Snad tomu motoru sedí jeho o něco vyšší viskozita než u VST 5W40.
Pocukávání, které vychází z konstrukce motoru (viz. výše), ovlivňuje spíš natankované palivo.
Zajda píše:Bavím se o celkovém nájezdu.
Tak to potom hej :wink:
to je este v zabehu....
u mňa az po 25tis zmena.
ravenol trochu spotrebu zmenil, ale viac je o reakciach a chodu motora.
Není zase nějaká akce na ty 8l bandasky? https://dufy.cz/oleje/oleje-dle-vyrobce/ravenol
rosso
Příspěvek od rosso »
Nedostupné :|
"Osmičky" nejsou, ale dost olejů v akci mají. Ale cena šla oproti loňsku o hodně nahoru :roll:
Já to měl od rána na ploše tak tam ještě něco bylo. Pořád aby to člověk sledoval, kde co je. Na to je toto fórum také dobré. :wink:
Já budu všechny moje i kamarádů postrky krmit "zadara", co mám oleje nakřečkováno.
