motorový olej RAVENOL
Re: motorový olej RAVENOL
lefort
Příspěvek od lefort »
Kontrolní otázka - můžu do transfer boxu u GR, kde je origo požadavek 75W85 a API GL-5 použít stejný olej jako pro zadní diff se spojkou, kde je požadavek 75W85 API GL-5 LS? Prý by neměl olej s LS aditivací vadit tam, kde není požadována. Normálně bych dal Ravenol MTF-1 do transferu a DGL do zadního diffu, ale takhle bych to mohl spláchnout jednou flaškou DGL :lol:
Díky, snad neva že to dávám sem, je to ostatně Ravenol...
maran5
Příspěvek od maran5 »
dal bych to tam,ono se to přímo nabízí,osobně si myslím,že Ravenol si na olejích do převodovek dává dost záležet,aby fakt dobře fungovaly,mám s ním velmi dobrou zkušenost :wink:
lefort
Tady ale nejde o Ravenol ale o rozdělovací převodovku a diferenciál s vícelamelovou spojkou.
lefort píše: Prý by neměl olej s LS aditivací vadit tam, kde není požadována.
ano, nema to vadit. lsd olej ma modifikator trenia, je ho tam potreba.
alebo daj osobitne https://penriteoil.com.au/products/limslip-additive
https://bobistheoilguy.com/forums/threa ... ty.315116/
lefort
Moje dilema zní: proč když to nemá vadit, nepředepisuje Toyota do transferu stejný olej jako do zadního difu? He?
ak je napln spolocna pre transfer a almaru, asi by friction modifier mohol vadit mechanicky alebo chemicky synchronom. (tipujem naslepo)
zatial co som cital k teme, naj-test je jazdit dokola "8" a pocuvat zvuky. postupne pridavat fm aditiv, pokial zvuky neprestanu. predavkovanie ma neblahy vplyv na funkciu lsd. vraj niektore oleje robene pre lsd mozu mat malo fm, a to moze vyrabat zvuky(asi zalezi od difu).
asi cesta istoty je si to "navifovat" samodomo :mrgreen:
vraj tie zvuky su ked spojky difu nezaberaju plynuje ale skokovo (-->riziko poskodenia), toto riesi fm aditiv.
lefort
Tady je ale stálá 4x4, převodovka zvlášť - tu neřeším, transfer potřebuje GL-5 kvůli hypoidnímu převodu a zadní dif má společnou náplň s mezinápravovou spojkou, která potřebuje GL-5 LS, protože je lamelová. Asi dám radši do každýho jinej olej, jak to má být. Dvě litrovky Ravenolu MTF-1 a DGL vyjdou na 800 a mám to na dvě výměny.
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Než hľadať pátrať osobne by som šiel cestou istoty a dal by som všade čo tam patrí ( podľa predpisu od výrobcu ) ...pre pokoj v duši
to foto je iba príklad. vypadá to tak ze friction modifier je veľa typov, su chemicky veľmi odlišne pre motor, manual-synchro,automat,a dif.
napríklad obycajny dif a fm adititiv su vyhodené peniaze, nema to efekt. asi preto to v transferu nie je.
lefort
A příklad k čemu?
Jinak koupit obyč olej, jezdit osmičky po parkovišti a podle toho doplňovat aditivum mi přijde jako metoda z roku 1933 :lol: :twisted:
no, polozil si konkretnu otazku, na to bola snaha zistit viac info. myslim ze uspesne.
ak nabuduce budes riesit "hrebiky v plechovce" budes vediet co je za tym :P
dneska prebehla vymena vst. total tam bol 2 mes a 2000km, dam foto. (dufam ze som si moc motor nezkurvil..)
so srackou total 0w30 sa to neda porovnat. motor bol nejak priskrteny, a hluk vacsi.
teraz reakcie motoru a hluk je :wink: :wink:
Pavelxp
Příspěvek od Pavelxp »
Pavelxp píše:Zdravim, doted sem tam lil VST 5w40 taky od Ravenolu a co sem tady teda studoval tak sem potreboval zvednout viskozitu pri tech 100°c. Takze ta 10W50 to splnila a uvidime jak sedne motoru, bud.
Ahoj, tak myslím že se patří abych dal nakonec vědět co a jak, už je to dlouho co jsem to tu řešil. (Mazda, úbytek oleje). Po doporučení od některých tu se nalila 5W-50 HVT a po 748km ani kapka, ať to jezdí a moc děkuji Pitrisovi a spol :)
Děkuji (eme) za zpětnou vazbu, ale po 750-ti km je brzo na nějaký závěr. Víc uvidíš tak po 10-ti tkm, ale snad budeš spokojen i poté :wink:
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Pitris píše:Děkuji (eme) za zpětnou vazbu, ale po 750-ti km je brzo na nějaký závěr. Víc uvidíš tak po 10-ti tkm, ale snad budeš spokojen i poté :wink:
Taky si myslim, ze lepsi bude napsat kolik zbaštilo treba po 4-5 tis km. To uz budes vedet vic.
