motorový olej RAVENOL
Bako123
Re: motorový olej RAVENOL
Příspěvek od Bako123 »
Pre info:
Nedávno som kúpil Ravenol VST 5W40 z Ravenolshop.sk, všetko v poriadku, dátum plnenia 14.11.2022, ešte v akciovej cene za 39,90.
Dal som ho do VW Golf IV, 1,6 benzín, r.v. 2000, - predtým tam bol Motul 8100 X-clean+, 5W30.
Nieže by som zaznamenal nejaký problém s autom predtým, ale teraz ako je tam tento Ravenol VST tak auto je oveľa tichšie, motor má taký hladší chod. Predtým pri rannom studenom štarte bolo počuť také klepanie z motora až pokiaľ sa trochu nezohrial (asi 5 min.) a oleja bolo vždy dosť, teraz pri rannom štarte to klepanie už skoro ani nie je počuť, a nie je to okolitou teplotou, to som si všimol hneď na druhý deň ráno po výmene oleja. Jednoducho tento olej za mňa :wink:
JakubLet
Příspěvek od JakubLet »
Ahoj,
Po vyzkoušení Ravenolu VSW 0w30 na svým povozu bych chtěl začít s Ravenolem i do maminčinýho prskoletu.
Citigo 1.0 55kw, norma VW502, doteď Shell HU 5w40.
Motor chladič oleje nemá.
Auto jezdí couračky, delší trasy. Ale máma je klidnější řidič takže žádný červený pole otackomeru nebo jízda na plný plyn.
Koukám po VSI a VST. Více se mi zamlouvá VST ale prý už přišlo o Wolfram.
Molybden je v obou.
Z těchto dvou co by jste mi v 5w40/VW502/A3 doporučili? Případně nějaký vhodnější model?
Díky moc a hezký víkend 😁
Škoda Scala 1.6TDi DGTA, DSG7 DQ200
VAG 0w30/Shell AV-L 0w30
Shi
Příspěvek od Shi »
JakubLet píše: pát dub 05, 2024 14:38 Citigo 1.0 55kw, norma VW502
Doporučím ti Ravenol SS0 0w-30 a to kvůli těm couračkám. Je to ACEA A3 oficiálně plní VW 502 00 a VW 505 00. Vzhledem k tomu, že má odparnost jen 7,7%, tak bez problémů zvládá i velkou tepelnou zátěž. Mám ho v autě a když jsme na dálnici, tak červené pole ten motor vidí docela často - stoupání na D1 jsou docela dlouhá a v levém pruhu to chce podřadit :lol: .
Jediný rozbor Ravenol SSO 0w-30 z relativně nedávné doby, o kterém vím:
https://oil-club.de/index.php?thread/12 ... 15-295-km/
Tím molybdenem si u VSI nejsem jistý, avšak i tak bych ho (pokud by si z nějakého důvodu nechtěl to SSO 0w30) doporučil. Pro ty kratší jízdy je tam (mj. i) bor.
cimik
Příspěvek od cimik »
Kdyby někdo chtěl, nechám pětilitrovku Ravenolu VMP 5w-30. Koupen loni, ST jsem prodal a olej mně zbyl. Na ceně se určitě dohodneme :wink:
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Kedze prave budem liat tvoj sso co si mi poslal minule, mozno by som mal zaujem :D
Shi
Příspěvek od Shi »
cimik píše: pát dub 05, 2024 15:22 Kdyby někdo chtěl, nechám pětilitrovku Ravenolu VMP 5w-30. Koupen loni, ST jsem prodal a olej mně zbyl. Na ceně se určitě dohodneme :wink:
Zkus ho nabídnout ve vlákně VW protože plní VW 504 00/507 00/C30.
