Motorovy olej Nissan Qashqai 2,0i 2012
Nazdar, za dva mesiace idem znova menit olej na Nissane QQ 2,0i 104kw 2012, 83000km. Daval som tam Mobil 1 5w30, ale v poslenej dobe uz je sem tam pocut hydrostely. Rocne najazdim cca 10000km a menim kazdy rok pravidelne. Ked si dam mazacie plany napr. Castrol, tak mi tam vyhodi Castrol EDGE 5W-30 titanium LL, alebo C3, pri Ravenol mi vyhodi VMP, SMP,FDS, DXG - cim viac o tom citam, tak sa do toho viac zamotavam. Podla servisky tam ma ist Api SL, SM alebo vyssi, ILSAC GF4 alebo vyssi, ACEA A3/B4 , A5/B5, C2,C3.
Podla recenzii vyzera dobre Ravenol, len poradte ktory vdaka
Hyundai Tucson 1,6crdi 2020
Re: Motorovy olej Nissan Qashqai 2,0i 2012
Já doporučím olej A3 a 5w30 nebo 5w40. Pokud hodně mrazivých startů, dá se i 0w40....
Jestli chceš Ravenol - hóódně dobré oleje, tak 5w30 HCL, nebo 5w40 VSI, nebo 0w40 SSL.
A jestli Ti to mohu pomoci trošku "rozmotat", tak nedávej oleje ACEA C2/C3, bo ty jsou především pro motory s filtrem pevných částic (a tím pádem jsou ochuzeny o ta dobrá aditiva, a ne zcela vhodné pro benziňák), a hledej raději olej s normální HTHS viskozitou A3 (Bx značí, že je i pro naftu). Ten lépe dotěsní vůle v motoru a je teplotně a výkonnově zatížitelnější jak ty oleje A1/A5 (se sníženou HTHS viskozitou), a přitom se dobře dají používat i za studena.
Ta výměna co 10 tkm/rok je jedna z nejlepších věcí co lze pro motor udělat. Tou další je občas motor vytočit k maximu a nejezdit pod 2 t.ot. A spíš víc.
Co hovoris na Ravenol VMP 5W-30? pozeral som ten VSI 5w40 a tiez vyzera dobre, len sa bojim toho, ci to nebude vadit motoru, ked som doteraz daval 5w30.
Píšu vyhni se olejům C3
A 5w40 se bát nemusíš. Kdyby to motoru vadilo, nebudu Ti to radit. A ten VSI je
Ok, uz mi je to jasne Tak objednam ten VSI 5w40. dik
Až Ti dorazí, tak dej vědět, zda je to již ta inovovaná verze USVO.
Já po něm do benzinu taky uvažuji, případně SSL, ale ten je už o trochu jiné ceně.
Budem ten olej brat z Alzy, na obrazku maju este staru verziu, tak uvidim, co dojde.
Na začátku prosince jsem bral ten VSI z Alzy a byla to ta stará verze. Ale pak jsem ho bral po nalití do auta do zásoby na další výměnu (po vánocích) a už tam je nálepka USVO. Ale divné je, že jsou na obou olejích stejná čísla šarže a stejné datum expirace, ale jeden nese USVO nálepku a druhý ne
Tak mi dnes dosiel ten olej z Alzy a USVO nalepka na nom je, ale je tam dolepena, takze asi este mali stare polepy a to USVO tam potom doplnili datum plnenia je 28.9.2018
Tak to je přesné datum jako u mě .
*********************************************************************Pitris píše:Já doporučím olej A3 a 5w30 nebo 5w40. Pokud hodně mrazivých startů, dá se i 0w40....
Přesně tak, ACEA A3, middle nebo full SAPS, HTHS nad 3,5. Měnit po 5-8 tisících. Nedávat A1,A5,C2 a raději ani C3. Velmi citlivě zahřívat motor, po 20 km jízdy mu dát trochu kouř ve větších otáčkách, ne však pod plným plynem.
Subaru Forester 2,0
Mitsibishi Lancer 1,6
