Motorový olej Hyundai ix35 2.0 4WD diesel
Shi
Re: Motorový olej Hyundai ix35 2.0 4WD diesel
Příspěvek od Shi »
jerome píše:To platí skôr pri jazde s benzínom pod kapotou :idea: Diesel to s 5W30 (v tomto prípade s ACEA C3) zmákne v pohode :wink:
Viděl jsem jaké teploty oleje ukazovala Oktávka 2.0 TDI, když se jí trochu šlapalo na krk a ix35 bude mít podobný výkon a navíc je to těžká pixle s většími aerodynamickými odpory.
Já si s SUV příliš nerozumím a když jsem s jedním SUV Hyundai motor 2.0 diesel zkusil jet trochu živěji, tak jsem celkem rychle přehřál brzdy a musel jsem zvolnit, jak na tom byl olej s teplotou netuším, ale turbo jsem radši dochlazoval ...
rousini píše:5W-40 je lepší pro vyšší teplotní zatížitelnost. Po nějaké době se z něj stane 5W-30. Při ceně 1000Kč za 5l oleje a filtr to chce natočit 7000km a vypustit...
Nebolo by zlé toto "prilepiť" na úvodnú stránku :wink: Obrázek
Shi píše:Viděl jsem jaké teploty oleje ukazovala Oktávka 2.0 TDI, když se jí trochu šlapalo na krk a ix35 bude mít podobný výkon a navíc je to těžká pixle s většími aerodynamickými odpory.
Pri všetkej úcte k TDi motorom, predsa len by som sa ich osobne bál prirovnávať k CRDi-čkam a 103kw verzie už dupľovo, takže tá vyššia teplota oleja je jeden z tých light problémov :mrgreen:
Mám už rok 2.0 CRDi v Sportage-i a pohodka. Jediný problém bolo vypínanie výkonu vo vyšších otáčkach, ktorý som vyriešil výmenou ešte fabrického filtra paliva a prečistením sitka regulačného ventilu na VT rampe.
Pro zakladatele bylo již vše řečeno...
jerome píše:Pri všetkej úcte k TDi motorom, predsa len by som sa ich osobne bál prirovnávať k CRDi-čkam a 103kw verzie už dupľovo, takže tá vyššia teplota oleja je jeden z tých light problémov :mrgreen: ...
Jak myslíš, že by ses bál porovnávat CRDI s TDI? Když se oprostíš od průserovejch dvoulitrovejch PDček, tak CRka jsou vcelku rozumný. Stačí si ohlídat pohon olej. čerpadla - udělat s rozvodama a cajk. Známej pořídil třeba ten tvůj CRDi a sere se to furt a to na tom už prakticky udělal komplet generálku...
Pokračováni o (nejen) ASX v Jaké auto?
