Motorovy a prevodovy olej opel kadett 1.6D
Re: Motorovy a prevodovy olej opel kadett 1.6D
Bez problémov si rozumeju i s olejmi 75W-90,norma musí byt GL4 alebo GL4+. A olej v prevodovke určite vymenit,neviem či už u tvojho modelu začali používat tzv celoživotnu nápln-do rozsypania prevodovky. Všeobecne sa radí menit po 60 tisíc. Spodný kryt je možné upravit,aby sa nemusel dávat dole pri každej výmene.
No nemá se "rejdovat" na doraz.Nikdy to nedelám a uz jsem to naucil i manzelku.Bohuzel tchýně je v tomhle nenaučitelnáryo píše:Dakujem velice za podrobny popis ajked sa my to zda ze to piska trocha viac ako kedysi ale pri zatacani to ziadne divne zvuky nevydava len otoceni na doraz potom to piska resp skor dost skrieka ze to kazdeho okoloiduceho vystrasi (tyka sa teda len parkovania) preto som premyslal ci sa to da dako vyriesit aby to nebol az taky horor
Tak tohle se olejem nevyřeší, pravděpodobně má kuželka tlakového ventilu nebo šoupátko stabilizátoru průtoku velkou vůli v uložení - vyměnit celé čerpadlo.Dakujem velice za podrobny popis ajked sa my to zda ze to piska trocha viac ako kedysi ale pri zatacani to ziadne divne zvuky nevydava len otoceni na doraz potom to piska resp skor dost skrieka ze to kazdeho okoloiduceho vystrasi (tyka sa teda len parkovania) preto som premyslal ci sa to da dako vyriesit aby to nebol az taky horor
Franta
ryo: Ano, při vytočení volantu do plného rejdu se zvuk serva změní vždy. V příručkách k vozům se to na obě strany spolu s krátkým podržením v krajních polohách dokonce doporučuje pro odvzdušnění systému po případné výměně náplně. Že by to ale vylo jak šakal, to opravdu nee.
