Libor
Příspěvek od Libor »
Jerry3:
To je taky zajímavý způsob, jak využít červený čudl ;-)
Durex, nechápu, proč vypínat zásuvku když nemá odběr.
A s červeným čudlem, zjišťuji, že jsem předpotopní motorista. Začínal jsem na Jawa 21, pak ČZ 175 sport na 19" s tou kapkovitou nádrží a s pávem (přívěs), tam byl bošák a až po dlouhých letech byla Honda XRV 750 Africa Twin jako připomínka mládí. Tak se nediv za moje blbé otázky. Já to s červeným čudlem zhasl a pak klíčkem. Možná mi alespoň Colombo rozumí.
Durex
Příspěvek od Durex »
Ono to chcípání chcípákem ničemu neubližuje. Jen je to o dost pohybů navíc. Na druhou stranu alespoň má člověk ten grif v ruce při krizovce. Prostě není třeba z toho dělat vědu a moc nad tím nepřemýšlet. Někdy takovej zapomenutej chcípák v poloze off dokáže přivodit pár infarktových situací ... :lol:
Proč vypínat zásuvku,když nemá odběr? Auto je auto. tam je zásuvka zamčená. Na motorce je pořád v dosahu nenechavců. A já i po zkušenostech jí v některých případech rád vypnu.
Taky v případě,že mám zásuvku přímo na usb,tak je tam trafo,které za 14 dní neježdění vytříská aku. Řešeno třeba včera ... Proto je dobrý mít vypínač. A né při každý manipulaci či možnosti vypnutí odpojovat kontakty a nebo lovit pojistku ...
Ale je to na každém soudruhu :wink:
Libor
Tak mám žábu doma. Nahrkal jsem dnes 130 km. Ten podvozek je excelentní, ale mám i jeden ne příliš pozitivní poznatek. Je normální, že se s tím nedá jet pod cca 3.500 ot./min.? Na ER6N jsem nic takového nezaznamenal. Jde o to, že se to do 3.500 třese jak ratlík. Po překonání 4.000 ot. pododa (v rámci záběhu jezdím do 5.000 ot./min). Uklidňuji se, že než si to všechno sedne... Ale i tak, toto jsem nečekal.
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Kolik točí papírovou maximalku?
Co že konkrétně sis to vlastně pořídil?
Libor
Hombre:
Teď nevím, který údaj je pro verzi s ABS, ale buď 204, nebo 208 km/h. Max. otáčky 10.550 ot./min.
Jerry3:
Kawasaki Versys 650 (KLE 650FH).
Hombre
Při takových otáčkách by to mělo optimálně šlapat kolem 7000 otáček. Konstrukce motoru není dělená pro šudlání ve 3000 ot. Něco podobného jako jízda benz.auta do 2000 ot.když točí 7000ot.
Je to hodně jiné, ale Fireblade má beztřepající se otáčky od 2500, použitelné od 3000, a zatahující od 5000 a podruhé od 8000. Maximální 12000 :twisted:
Libor
Jenže jak se poprat s tímto :
Obrázekupload poto
Výrobce tvrdí, že musím jezdit prvních 800 km zrovna "poblíž" spektra otáček, kde se to třepe. To je opruz, pánové. To chce vzít kanystr, udělat si výlet po ČR a dát těch 800 km za den :-)
Jarku, Ty máš supersport, já kochačkobajk :-)
Libor
Jerry3:
Tohle
Libore dyť já vím. Taky jsem napsal že je to něco jiného. I když - supersport, a použitelné otáčky nižší než kochačkobajk....
Jinak ten návod - bomba :?
"Nechejte motor po startu na volnoběh dvě tři minuty, aby se olej dostal do celého motoru"....
Hmmm - za dvě tři minuty by to čerpadlo dostalo olej nejen do celého motoru, ale i z jednoho konce Ostravy na druhý....:P
Libore dyť já vím. Taky jsem napsal že je to něco jiného. I když - supersport.... a použitelné otáčky nižší než kochačkobajk....
"Nechejte motor po startu na volnoběh dvě tři minuty, aby se olej dostal mezi všechny součásti motoru"....
Durex
Libor píše:Tak mám žábu doma. Nahrkal jsem dnes 130 km. Ten podvozek je excelentní, ale mám i jeden ne příliš pozitivní poznatek. Je normální, že se s tím nedá jet pod cca 3.500 ot./min.? Na ER6N jsem nic takového nezaznamenal. Jde o to, že se to do 3.500 třese jak ratlík. Po překonání 4.000 ot. pododa (v rámci záběhu jezdím do 5.000 ot./min). Uklidňuji se, že než si to všechno sedne... Ale i tak, toto jsem nečekal.
Předně gratuluji. Konečně si se dočkal :)
Nejel sem na tom,tak ti neřeknu,zda je to normální či ne. Ale obecně to ber jako vlastnost u 2V motorů. Já se svojí KTM taky nemůžu pod 3500. Naproti tomu GS1150 jede v klidu i na 2000 ot.
Ber to tak,že až to zajedeš,tak stejně se nebudeš v tomhle spektru pohybovat :lol: Takže je to vlastně v pořádku :wink:
Libor
Pitris:
Však vím, v pohodě ;-)
Ten návod nekoresponduje s dnešními emisními úlitbami. Tak dlouhou dobu nechat "bublat" bajk na volnoběh, tolik emisí navíc :-)
Píšu si s klukem z kawasakifora a ten mi potvrdil výše uvedené, do 3.000-3.500 ot./min. vibrace, které se očividně motoru nelíbí, přesto se snažil motor zabíhat dle pokynů výrobce. Přežil to, najel to za 3 dny :-) Taky budu muset, zase takový děs to není, je to jen "pár kilometrů".
Durex:
Díky;-) Kdyby to šlo, tak jezdím ještě teď a mám na tacháči tak 350 ujetých km :-) U predváděčky jsem si toho nevšiml, bodejď by taky ne, když jsem to držel u 5.000 ot. a víc. Handicap bude pouze záběh, jak píšeš, a pak už to bude fuk ;-)
Třeba motor CP2 u Yamahy Tracer 700 tohle neznal, ten v 2.500 při zatahnutí za heft vystřelil bez jakékoli vibrace.
Dík za info ;-) Možu v klidu usnout :-)
