Řekl bych Japonci obecně v MotoGP...
Pravda.. Kawa odešla 15 let zpět, Suza loni, Honda jezdí sotva body...
Amsoil EU Car Formula 5w40
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Tak Bělouš převezen za sněhových přeháněk do garáže. Sice gumy tak akorát se vzorkem , ale tu rychlost 140 zvládly. Více měli psychický problém řidiči v plechovkách, když jsem je předjížděl za vydatné kouřové clony , při vypalování 2 litrů oleje v tlumičí.
:lol:
Měls to zvednout na zadní aby ten olej vytekl 🙃
Nic si z toho nedělej, Karle, co si vzpomínám, Jáwy a Čízy taky hulily, když vzal řidič pořádně za heft... :D
No jo ale u cvajtaktu (a tehdy v poměru 1:33) se s olejem ve spalováni a ve výfuku jaksi počítalo 😄
Já vím, Bohumile, já vím... :)
Gréta by z tebe měla radost Karle 🤣
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Durex píše: ned pro 24, 2023 9:49 Do dobrého motopneuservisu,kde to umí. A nebo použít antipich sprej a projet to. měl by to zatěsnit. Ale pak to při přezouvání nezapomenout zmínit ať to na sebe nebo na zouvačku mechanik nevyleje
Děkuji. Ten antipich ne. Zasere to celé uvnitř a zvýší váhu kola. Neodpružené hmoty. Takže než pojedu přezouvat, zeptám se toho borca jak to pořešíme. Nové ventilky krátké gumové dam určitě.
Jedna "babská rada". Zní to možná blbě ale mělo by to fungovat....
Namíchej si tak max půl deci mlíka s hodně moučkovým cukrem a trochou mletýho kafe, a tu skorokaši stříkni ventilkem do pneu. Dofoukat a jet projet aby se to rozptýlilo....
1.9JTD
Příspěvek od 1.9JTD »
No nazdar :D
To som kedysi dáááááááávno spravil na ČZ150. Po vojenčine som ju predal. Maník dostal defekt - skoro ma zahlušil za príšerný smrad :D
Durex
Příspěvek od Durex »
Bramborak3 píše: stř pro 27, 2023 17:02
Žádné zvýšení neodpružených hmot nehrozí. Stačí toho trocha a funguje. Řeší se to často u cestovních endur,když to trochu uniká kolem ráfku a nechceš dávat duši
Bramborak3
Ted jsem po 2 měsících zkontroloval tlak v zadnim kole. Naposledy jsem vyjel v pulce října. To jsem dofoukal na 2.4 zadni kolo. Ted po 2 měs stání je tlak v zadnim kole lehce pod 2.4...Takže skoro vůbec nic neubylo. Kdyby to byl ventilek, tak to je ušlé mnohem víc. A když to teda uchází spíš za jízdy...Tak je asi jasné, že to bude okolo patky že ? Ok a co je střiknout trochu toho antipichu...půl deci do obou kol ? Od jake značky ? Máš ověřenou Hanzi nějakou značku co funguje ? Děkuji
Ahoj! Co si tak pamatuju, nejlepčí antipichy dělával Vulkán v Hrádku nad Nisou... :idea:
Durex
Pokud je to takto malý úbytek,tak bych to vůbec neřešil a jedná se o běžný jev. Kontrola a případné dohuštění by mělo být dřív,než za 2 měsíce ... Ale pokud použít ten sprej,tak jen na to kolo,kde je problém. Není žádný důvod to dávat do obou. Kamínek ve vzorku taky nikdo nepozná a neřeší ...
A co se postupu týká,tak úplně vypustit kolo,nasadit sprej a zmačknout na cca 3 vteřiny. Dofouknout kolo kompresorem na požadovaný tlak a jet to projet. Místo s únikem se zacelí. Ale pokud nemám nějaký únik,který by byl pozorovatelný ponořením kola pod vodu v podobě bublinek,tak taky se nic nemusí stát,protože ten sprej musí být vtlačen tam,kde mi to uniká a tam musí zatuhnout
