Matěj
Příspěvek od Matěj »
Dobrý večer, byla to Honda CB 1300.
Durex
Příspěvek od Durex »
Já už toho zažil a viděl moc a proto už neříkám a nepíšu lidem,že se něco nemůže stát. Ale je dost malá pravděpodobnost,aby palivo vlastní tíhou proteklo přes elektrické čerpadlo a dostalo se ke vstřiku,který by byl otevřen a tak by se palivo dostalo k ventilům. U karburátorových moto je to dost běžná věc,že nezavře jehlový ventil a buď jde palivo přes otevřený ventil na píst a kolem kroužků do oleje a nebo se plní airbox a skrz oddech motoru a většinou převodovky nebo kliky se dostane do oleje.
A i kdyby,tak není důvod vypouštět náplň oleje a nechávat vanu suchou. Zda měnit olej na podzim nebo z jara nechám na vás. Vedou se o tom dlouhé diskuze do krve už roky a je to stejné,jako jestli je lepší kůže nebo textil a zda je lepší chcípat klíčkem a nebo chcípákem. Já odpověď znám. Ale jak říkám,je to na vás a nic nezkazíte jakoukoliv z obou variant.
No, v případě výměny oleje je to boj čerstvé náplně a okamžitého provozu (tudíž nejlepších podmínek pro pracující motor) s půlročním stáním s olejem obsahujícím rozpuštěný karbon (usazování) vč. možné vyčerpané alkalické rezervy.
Já musím názorově otočit a myslím, že mám taky jasno dokud někdo nepřihodí argumenty.
Matěj
Chápu to správně, že na zimu starej ven a napojit motorku novým olejem ?
Řekl bych, že právě naopak. Protože olej pokud bude v motoru nový, bude degradovat.
Amsoil EU Car Formula 5w40
Matěj píše: úte říj 17, 2023 11:37 Chápu to správně, že na zimu starej ven a napojit motorku novým olejem ?
Takhle jsem to myslel.
Tož to su z tého 🦌 :mrgreen:
Četl jsem to blbě 🤣
Durex
Osobně radím zákazníkům měnit olej na podzim. Když se na jaře udělá hezky,tak se může vyjet a nemusí se myslet na servis.
Jinak ano,jakmile se nový olej naleje do motoru,žáčíná jeho degradace. Ale od toho máme TBN... a rok a 6000km přežije naprosto v pohodě jakýkoliv motoolej v běžném motoru a za normálních podmínek ježdění
A i když tam bude olej rok,tak po vypuštění nezůstane nikde nadměrné množství úsad.
Takže je to opravdu jedno kdy ho měnit...
Matěj
Dobrý den,
položím další hloupý dotaz. :D
Roky jsem používal do motorky motorový olej Valvoline VR1 Racing 20W50.
Tenhle olej dost podražil, ale to není problém, co dnes zůstalo na starých cenách ? Problém vidím v tom, že sehnat tenhle olej je čím dál tím těžší.
Většina prodejců, která tenhle olej má v nabídce je z okolí Ostravy a já se bojím, aby to nebyl nějaký Polský fake.
Proto uvažuji o změně oleje. I když zmiňovaný olej je automobilový olej ( motorka BMW R 1100 S ho snese ) nově vybraný olej je motocyklový olej Ravenol Motobike 4-T Mineral 20W-50.
Můj dotaz míří na to, jestli tím novým olejem neudělám nějakou botu ? Ravenol i proto, že všechny auta u nás jezdí na Ravenol, tak když už, tak už ....
A nebo zůstat u toho Valvo a nebát se ?
S tím Ravenolem by žadný problém být neměl, nicméně od Valvolinu tady Hombre několik let jezdí v BMW R 1100 RT Valvoline All-Climate 20w50....
https://www.oleje.cz/valvoline-all-climate-20w-50-5-l
A snad sem napíše i zdejší motoguru Durex 👍
Ale ten "Tvůj" Valvoline Racing VR1 sehnat jde dobře, a tady i za ne moc velký peníz.... https://www.motora.cz/oleje/valvoline/2 ... 924668.htm
Matěj
Super Motora je good. Nějak jsem jí minul při vyhledávání.
Děkuji
Troufnu si říct, jak znám Durexe, doporučí toto https://www.motora.cz/oleje/oleje-pro-m ... 018914.htm
Durex
Znáš mě dobře. Je to dobrý olej a je správně,že je na minerální bázi. Jinak už je to JASO MA2 což je pro to BMW i zbytečný a je možné použít vyloženě autový. Ale ten elf je parádní pro vzducháče
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Jak psal Pitris , Valvoline 20w50 dávám jak do R1100, tak i do R1200 a 10w40 do Mondea.
Nový olej vždy na zimu, po sezoně , stejně s mým nájezdem měním dvakrát.
Nejen, jak píše Durex, mašina je připravena na jaro, ale na nový olej je i vhodnější protočení a prohřátí motoru během zimy.
Proč protočení během zimy? Toto protočení jednou za tři týdny, udržuje gufera v kondici.
Matěj
Tím "protočení" myslíte co ?
Frekvence je ve Vašem příspěvku napsaná, ale doba ?
To jako nechat motor vrčet třeba 2 minuty ?
