...avšak jak by podotkl můj dlouholetý (od MŠ) kamoš kdysi mekánik "Hezký, ale musí se s tím dělat..."
To je pravda. Ale za to se s tím dělá krásně a s radostí Je to můj 5 momenťák a fakt kus hezkýho nářadí
Navíc teď se nemusím bát,že kecá a že bych urval šroub
On totiš málo kdo ví, že nastavím moment, utáhnu šrouby a momenťák povolím do stavu "0". Jinak je do měsíce k ho.nu.
To je pravda. A taky se málo ví,že když koupíš novej,byť kalibrovanej momenťák a nebudeš ho třeba 2 roky používat a bude jen jako záložní a bude skladovanej v povoleném stavu,tak když pak budeš znova dělat kalibraci,tak neprojde... Ono mu nic nedělání taky vadí.
A v neposledné řadě u momenťáků při dotahování se vlivem dotahování zahřívá přužina a tím mění moment vypnutí. U levnějšího momenťáku třeba při dotažení 6. šroubu a nastaveném momentu 10 Nm momenťák cvakne už při skutečných 8 Nm ... proto sem trochu zainvestoval do něčeho lepšího
A aby se tu nekrandalo jen o nářadí,tak jedna aktuální zajímavější fotečka z dílny
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=60EDCCF5
Honzo rozebrat to umí každej, ale dát to pak zase dohromady, to je kumšt!
No právě, proto mě to rozebírání jde a baví
Ale to skládání, to skládání …
Pokračování ...
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=60F1D2DF
3 a 4 kolečko KO - načnutý boční zuby a rovněž i na 6-kovým kole. Modrofialová řadící vidlička. Takže domeček plný rozbitých koleček
Co to je za motor ?
Mam dotaz. Asi jsem nasel Mille 1000 v topu. Po majiteli co se o ni staral a veskere nemoci aprilie ma vyresene. Mel ji 7 let. Jde o olej. Daval tam Motul 5100 15w50. Bohate staci. Ale ja to vse resim az moc a ten olej je Api SM. Coz je nic moc. Chtel bych davat SL, SN. A kdyz budu chtit zustat u Motulu, tak potom jedine alternativa 7100 15w50. Ale ten uz stoji silenych 1240kc 4 L. Na ty moje 3000km za rok...A 300v jen o 200kc vic. Nebo muzu v klidu prejit treba na shell advance 4t 15w50 ? Za 140 litr? Neboo Ravenol ester 15w50 175 litr.
Jde o to ze mam v hlave z drivejska, ze zmena oleje zpusobila klouzani spojky. Pri zmene na olej co tam byl drive zaas klid. Me se to teda nikdy nestalo. Kamosum jo. Ale myslim jen u japoncu
Je to Hayabusa 1300.
Jinak můžeš buď zůstat u jakékoliv 15w50 a nebo klidně 10w50 popřípadě 10w60. A nemusíš se bát. Je to vyzkoušené
Takze ikdyz aprilia pro V2 motory a celkove pro v-twin ktm, ducati doporucuji 15w50 nevadi ani 10w50 ? Dobre dekuji. 10w60 uz je mooc
Mě tam po záběhu nalili Eneos GP4T Ultra Enduro 15W-50. Levnej taky není, ale kolega se šívrem mi pochválil Shell Advance, který jsem koupil na dolití během záběhu. Prý mu s ním zmizelo mravenčení ve stupačkách při vyšších ot.
Začnu od konce. 10W60 není moc. Dávám to do svý KTM, kde je předpis 10W50 a která má stejně suchou skříň jako ten Rotax a měl sem to i v Hayabuse,kde je 10W40.Bramborak3 píše:Takze ikdyz aprilia pro V2 motory a celkove pro v-twin ktm, ducati doporucuji 15w50 nevadi ani 10w50 ? Dobre dekuji. 10w60 uz je mooc
Oni italové to předepisujou od samýho začátku (15W50) a dovolím si tvrdit,že je to převážně kvůli nim (italům) a jejich způsobu používání,než aby to bylo opodstatněno nějakou potřebou motoru.
Jinak ta 10W50 se dost podobá 15W50 akorát s tou 10W50 na tom budeš při startu líp a v oblasti provozní teploty budou ty oleje na stejno. Tam sme někde kolem 18 cst ...
A ještě doplním,že ten Rotax si rád hází olej do sání a dost se i odpařuje a stou 10W60 se to zlepší. Ale ani s 10W50 na tom nebudeš špatně
Vetřelce asi zná každý. Když si hezky hoví v bříšku a pak najednou chce ven ...
Tak taková podobná analogie ze světa moto. Yamaha R1 a ve 170 km/h se najednou rozhodne jít vetřelec ven ...
Na druhé foto je prasklý blok hned za válcema. Tady už nebude vzkříšení ...
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=60F400E3
