Jak je starý ten skútr? 8 let? Pod ruku se mi dostávají motorky, z roku 1998, 2000 atd, kde běžně kolují modrý a zelený kapaliny a nebo žlutý obyč motulí, kde absolutně není problém s tím,co popisuješ. Největší problém je,když se jezdí jen na samotnou vodu, byť sebevíc destilovanou. Proto ti radím co ti radím. Jestli ale chceš použít to svoje, tak ti bránit nebudu
No však píšu. Motory starší o 10 let a mají původní pumpu ... Proto se modrý nebo zelený opravdu neboj a použij ji
Honzo, ptal se jestli muze Trysk pouzit. Napsal jsem ze ano. Na vic se neptal. Treba ho ma doma...
Protoze litr oleje za 80kc nebo treba Valvo za 120 musi bys kazdymu fuk. Ja ted dojizdim hafo oleju co mi zbejvaj a prejdu na jednotnou znacku i viskozitu, resp.jen jeden druh oleje do trech vozidel. SV a Fiakr taky stejna znacka jen MA2 a C3.
Mam ve sklepe neskutecny mix zbytku. A znamejm i zakaznikum to vysvetlim taky
A Castrol co pouzivam uz leta je obycejnej zelenej.
Edit. Souhlas ze 15-40 je na celorocni provoz skutru neideal.
Sice ohrivam 3-5 min nez vyjedu a pak zatezuju pozvolna, nicmene jestli jezdis v chladnu je 10 i 5-40 rozhodne pro moturek lepsi. Zejmena jestli mas na klice saly.
Pedro, já vím na co se ptal. Použít ho může. Stejně tak i šunka s 50% masa se sníst taky může. Já bych ale lepší a v případě skútru to platí 2x.
A ano, castrol co používáš je zelenej,i když sem ho neviděl,ale veřím,že je. Ale castrol Radicool SF není zelenej ... Ty používáš asi NF ...
A proto Jerry napsal.....Klobadýsek píše:....je něco zelenýho, takže G12 to asi nebude Manuál nepopisuje typ chladící kapaliny. Mohu použít Castrol Radicool SF Premix?
Zelená s modrou - G11 se míchat může,Jerry3 píše:tahle kapalina je právě z té kategorie, která není mísitelná s tím, co tam máš teď.
oranžová, růžová a červená - G12 taky,
ale G11 s G12 ne
Nikde jsem nepsal, že chci kapaliny míchat. Chci provést kompletní výměnu včetně výplachu. Můj dotaz sem byl na typ kapaliny kterou použít, protože uživatelský i servisní manuál v tomto ohledu nic kromě varování před silikáty nezmiňuje. Na trhu jsem našel některé typy které absenci silikátů přímouvádějí. Jelikož tam je zelená teď po původním majiteli a nepozoruji nějaké markantní úniky a chladící systém funguje jak má, tak tam tedy naleji to samé, něco zelého. Silikát nesilikát.
Jenže když chceš udělat komplet výměnu a dát barvu která se s tou původní nee, tak je potřeba to důkladně (a aspoň 2x) propláchnout vodou, bo všechno nevyteče. A jestli r.v. 2011 a neměněno, tak vyměnit komplet je záhodno, bo nemrznoucnost se (asi) nemění, OVŠEM inhibitory koroze se spotřebovávají a stará kapalina už není antikorozivní....
Ano, po důkladném výplachu samozřejmě můžeš použít jiný typ kapaliny. Jenže zatímco při použití stejného typu, jako tam máš teď, nejspíše časem další usazeniny přibydou, tak v případě těch "moderních" typů hrozí právě tohle:
A přesně na to (tedy nikoli na samotné míchání různých druhů kapalin vlivem nedostatečného výplachu chlad. systému) jsem narážel, když jsem to psal.Jerry3 píše:Jenže když ty usazeniny vyplavíš, začne ti to chcát. A to je ten problém, který jsem se ti marně snažil naznačit.
Tak jsem o víkendu udělal s oběma mašinama vyjížďky na preventivní konec sezóny. Na Guzzině už jsem dlouho nejel a tak mě překvapilo, jak má snahu zavírat řízení. Nicméně oproti Versysu to je radost pohledět. Hliníkovej motor, žebra, chromy a dva laufy. Skoro se přikláním k myšlence, že tu dvojku za PR do ní každoročně investuju
No vidíš. To není vůbec špatná varianta
Jestli ji mas kde mit schovanou, tato varianta
Ja na masinu od puli zari nesahl. Je u dcery na dvorku pod plachtou. Musim aspon vyndat aku. I z Almy co tam je taky spolu s vozikem.
Doufam ze za dva roky uz z Brevnovskyho sice peknyho bydleni,ale furt jen byt, do svyho mensiho domku a budu mit vse usebe. A minidilnu.
Jj v garáži. Zaparkoval jsem je v poloze 69 a ještě jedna by se tam kromě auta vešla, tak abych měl přístup k ponku
Upřímně nevím, jestli sem nebo do humoru. Ale když už jsem tady...
https://motosvet.cz/novinky/794-trans-m ... 0-mil.html
Dobře s nimi vydrbal!
