Durexi, díky za postřehy. Nechť si zvolí po čem jeho srdce touží. Zmínil jsem se o tom jenom z toho důvodu, že Pedro prodává svoje SVčko A zrovna R1200S má u nás někdo v práci
V tomto počasí mám vír v nádrži. Žere to o dva litry více, jak v létě. Olej 20W50 se moc nezahřeje, jsem tak dle teplotního digitálu ve dvou třetinách letní hodnoty.
Doporučuji zakrýt skoro celej chladič oleje (nech tam škvíru cca 1 cm). Stačí tácek od párků,ale vem si radši čistej bez hořčice
Pak olej ohřeješ jako v létě Zkušenost z elefantů
Ale s tou hořčicí by to asi lépe drželo.
Díky za radu, hořčicí se opravovaly netěsnosti chladiče.
Tady je to hezky vidět na tátovým GS. Tady je přímo tácek. Na letošní slony si to zakryl kouskem plachty z přívěsu
https://img25.rajce.idnes.cz/d2502/13/1 ... .jpg?ver=0
Motor se ohřeje, ale zase to nebude topit.
Žere to pěkně, jsem kolem 8-9 litrů.
A co je důležitější? Tepelná pohoda motoru nebo tvoje? Já mám jasno
Až ti potáhne na šedesátku, budeš mít možná priority taky v jiném pořadí, Jene...
Uvidíme. Pak to spolu můžeme probrat u tvého ranního cukru s kafem protože když na tomhle jedeš takovou dobu a nic ti to nedělá,tak tu budeš min do 120 let
To já taky,zadělán celý chladič, a teplota nahoru nejde.Durex píše:A co je důležitější? Tepelná pohoda motoru nebo tvoje? Já mám jasno
Válce stačí ochladit proudící vzduch kolem nich. Po dotankování jsem na 8.1L, uvidím, co udělá zakrytí chladiče na další nádrží. Po městě vyleze teplota na 5 rýsek, mimo město jde okamžitě na 4.
8L,no ja teda moc spotrebu neresim,ale bo musim ted jen Almou,tak dle tankovani za 500 kazdou sobotu,jsem na cca 6,5L.
Tvoji spotrebu jsem nikdy nedocilil od doby,co nemam S136 742. Ani zadna motka.
A to kdyz to jde a neobtezuju,zahrivam volnobehem,aby rozmrzlo.
Je rozdíl tomu zatnout ve dvaceti stupních, ale valit 150 po hradecké v -4°C ,to mám pomalu rampouchy na kapotě. Chladno mi není, kapotáž udělá své. Od chladiče to natopí, jen po 10km cítím teplý vzduch u bot od válců a v rozkroku. Při těch 60-80 by to fungovalo, ale vydržet se tak loudat, to je nad moje síly.
Hombre = Iron man v jedné stopě.
Já bez zakrytí v mrazu na dálnici byl kolem 2-3 čárek. Při zakrytí na 5. U mě to pomohlo dostHombre píše:To já taky,zadělán celý chladič, a teplota nahoru nejde.Durex píše:A co je důležitější? Tepelná pohoda motoru nebo tvoje? Já mám jasno
