2xmm píše: stř bře 27, 2024 12:03 Čauko Olejári..
Mňa by zaujímalo prečo tu radíte ľuďom podľa ich používania auta oleje 0w30 a 0w40 keď v príručke na tento motor 1ZR-FAE je doporučený jedine 0w20 a potom až oleje od 5w. Tak by ma zaujímalo prečo núkate oleje ktoré nie sú v odporúčaniach tohto motora. Ďakujem :wink:
Protože SAE třída motorového oleje se má zvolit podle jízdních podmínek ve kterých se bude vozidlo převážně provozovat.
Ta 0w20 je (jak i sám píšeš) pouze doporučená.
A napsal si to teda hezky :P Jedině, a potom až. Cítíš rozpor?
Na pocuky po městě do krámu dobrý, ale na to dávat domu kouř po dálnici, pístní kroužky by nebyly rády.
Jak zaznělo, s viskozitou jde o styl jízd a podnebí.
Amsoil EU Car Formula 5w40
2xmm
Příspěvek od 2xmm »
Aha. takže aj keď v príručke nie je napísané 0w30 tak ho človek môže použiť keď chodí len 5km trasu tam a späť? ale čo by ste vybrali keby to auto má dať aj dlhu trasu po diaľnici do Chorvátska? tá 0w30 by to zvládla? nové Toyoty jazdia už na 0w16 a cestu do Chorvátska dajú v pohode... ale sú to hybridy :wink:
Toyota Auris Touring Sport 1,6 benzín 1/2015
Mobil1 ESP LV 0w30
0w-30 a pohoda mozes jazdit vsade, ale da sa experimentovat aj s 0w-40 zalezi ako bude jazdit, no zbytocne by som to nekomplikoval a dal tam 0w-30 s normalnym hths a hotovo
SAE je doporučená, ale vždy je předepsaná výkonostní norma pro olej - ať už API, ACEA či třeba ILSAC. A tu dodržet.
Ty krátký pocuky dá 0w20 v pohodě ale když by tam v létě bylo i Chorvatsko, byla by 0w30 vhodnějši. A(le) záleží i na stavu motoru a kolik má najeto.
2xmm
Příspěvek od 2xmm »
Ďakujem. Toyota auris touring sport 2014 ma najazdené 150k. Za rok najazdí do 7 tisíc km. Preto sa mi nechce meniť olej 2 krát ročne... Takže 0w30 je v pohode aj na veľmi krátke trasy po meste aj na diaľnicu do Chorvátska raz ročne áno? Čo sa týka hths vybrať radšej od 2,9 hore ako A3 od 3,5 hore? A keby máte odporučiť akú značku? Ktorá by najviac vyhovovala? Ďakujem
Mobil1 ESP LV 0w30
abc
Příspěvek od abc »
Jestli chceš byt mezi 2,9-3,5 tak máš Ravenol DXG 5w30 s 3,25 a API SN Plus , API SP (RC) , ILSAC GF-6A.
S jeho minulou verzi co měla hths 3,0 mi auto subjektivně jelo nejlíp a mám stejný motor co ty. :)
Aygo 2022
Do motoru po 159 tkm bych já (ale mám tady pověst "hustoolejní") dal 0w30 s normální HTHS. A třeba Ravenol SSO.
Ale dal by to i olej se sníženou HTHS a když (jsem zmínil) Ravenol, tak FES.
To že měníš co 7 tkm a rok je :wink: a je to důležitější než jestli Ravenol nebo třeba Mobil1, Yacco, Q8, Shell nebo třeba Valvoline.
2xmm
Příspěvek od 2xmm »
no chlapi. neviem ci sa mi chce vyhodiť za olej 80 eur :D
Keď som pozeral tie špecifikácie tak za menšiu polovicu je tento olej 0w30 https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... 0-1l-5150/
alebo tento 5w30 https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... -5l-25998/
Alebo sa totalu vyhnúť oblúkom? :lol:
Mobil1 ESP LV 0w30
Obloukem ne, ale jen obloučkem. 🤣
Líbí se mi ta věta "nechce se mi vyhodit", já osobně bych motoru nalil rozhodně vyšší kvalitu a pár éček si raději připlatil. 7tkm ten olej taktéž bude fungovat, ale jen tam jen minimum bóru a žádný molybdan... Jinak řečeno, JDE TO I LÉPE.
abc
Příspěvek od abc »
:arrow: 2xmm
Ten Total FGC 5w30 je dobrá volba za ten peníz a je tam molybden, bor, mg a směle do toho. :D
Je to API SP ,ILSAC GF-6A. Těch 7 kkm dá s prstem v nosu. 8)
Aygo 2022
abc píše: stř bře 27, 2024 16:41 :arrow: 2xmm
V te 0w30 toho moc není, pokud ta pětka má, beru zpět. :wink:
2xmm
Příspěvek od 2xmm »
ja nemám problém vyhodiť 80 eur za 5l oleja. Ale neverím, že ten olej je o toľko krát lepší ako ostatné oleje s takou istou špecifikáciou... proste človek platí len za značku.. všetky oleje idú v cenovke za 5 litrov max do 50 eur. Len Ravenol 80 :D to je zlý vtip :D a hlavne keby najazdím aspoň tých 15 tisíc ročne, ze naozaj ten olej je kvalitný a pomôže mi. Ale keď najazdím naozaj max 7 tisíc tak 80 eur za olej je zbytočnosť.. to radšej kúpim jeden olej 5w30 na leto druhý olej 0w20 na zimu a víde ma to 80 eur :D s tým ze mam jeden olej na 3500km... ale nechce sa mi meniť olej 2 krát ročne pri takom nájazde.. tak čo? existuje nejaký okrem Ravenol? :D SHELL, Valvoline to sú plnotučné horčice to moc nechcem na tie kratučké trasy a keď mi auto nežere olej.
Mobil1 ESP LV 0w30
abc
Příspěvek od abc »
:shock: :shock:
Už jsem ti napsal že ten FGC naprosto ok. 8) Přečetl jsi to vůbec :?: :idea:
A opakuji že mám ten stejný motor a neporadil bych ti nějakou blbost co bych nedál do svého auta.
Aygo 2022
abc
Příspěvek od abc »
FGC nemá ACEA spec. ale byla by to A5/B5 a jak píšeš nechceš plnotuk A3/B3 takže i tom požadavku odpovídá.
Mimochodem jestli myslíš že Ravenol DXG stoji 80 € tak u nás se dá najít 4 l balení, což bohatě stačí pro tvé auto, za cca 40 €.
https://www.petrolio.cz/ravenol-dxg-5w-30-4l
Jestli je to moc musíš vědět ty.
Můžeš použit i https://www.petrolio.cz/ORLEN-OIL-PLATI ... escription za cca 21 € a Toyota to snese na těch 7 kkm.
Aygo 2022
