kľudne ho tam chvíľku nechaj. Mobil 1 FS 0w40 je v danej sae top olej...a total 0w30 je málo neviem ktorý myslíš je ich viac ale total radšej nie...
Takže aj napriek tomu že nie som zastancom sae 40 v tomto motore tak ale zase na leto by som to fs-ko dal pretože mobil 1 prípadne 5w30 esp
vzhľadom na počet najazdených km (ročne) ideálne meniť oleje leto /zima
a na zimu ak chceš zostať u mobilu tak 0w30 esp lv v tejto kombinácií to bude viac ako ok
Z těch olejů teď Tebou zmíněných usuzuji že tam filtr pevných častic nemáš. V tom případě (hle)dej olej ACEA A5/B5 nebo A3/B4. A osobně bych neměl problém s ani jedním z nich, ale můžu doporučit i třeba Ravenol SSO nebo SSH 0w30 s A3 nebo Shell Helix Ultra A5/B5 0w30.benter píše:Ročne najazdím zhruba 20 000 km väčšina je po dialniciach. Aký olej tam dali presne neviem, ale bol menený v rámci záručneho servisu po 15 000km v Toyote. Ešte by som ho tam chvíľku nechal keďže je na ňom najazdených tak 1000 km. Rozmýšľal som nad Mobil 0w40 FS prípadne Total 0w30, neviem ktorý je vhodnejší. Prípadne ma ešte zaujal Mannol Legend + Ester 0w40, ten je za veľmi dobrú cenu, neviem či má s ním niekto skúsenosť. Inak olej mením štandardne po 10 000km niekedy aj skôr.
Edit: Anebo jak píše Mirec - na zimu 0w30 A5 a na léto (Mobil1 FS) 0w40....
Ďakujem za odpovede. Nie filter pevných častíc to nemá, preto sa skôr obzerám po triede A3/B4, ale nechám si poradiť. Výmena pred letom/zimou pre mňa nie je veľmi reálna, olej mením podľa potreby preto hľadám niečo univerzálne. Ešte by som sa chcel spýtať prečo 40tka nie je v tomto motore najvhodnejšia ?
Mobil FS 0w40 jsem ve stejném motoru měl a určitě s nim budeš spokojeny.
Ono ten FS je na spodní hranici viskozity 100°C takže je to spíš 0w30 a jestli tam zůstane a zůstane 1/2 litr 0w20 budeš mít 0w30 jak vyšitou.
Aygo 2022
Aygo 2022
Klidně ten Mobil1 0w40 FS. Hódně dobrý olej za dobré penízebenter píše:....hľadám niečo univerzálne....
Olej xw/40 je v dnešní době "dvacítek" brán pomalu jako vazelína. Když je ale motor v zátěži, tak ta 40-ka nabízí dostatečnou rezervu mazání a pevný olejový film. Ano, zřejmě by to dala i 30-ka A5, ale (možný) problém je v tom že pokud už olej začne "nestíhat", řidič to nemusí hned poznat. Motor si to ovšem zapamatuje okamžitěbenter píše:....hľadám niečo prečo 40tka nie je v tomto motore najvhodnejšia ?
Olej 0w20 já považuji za něco co se dá při krátkých jízdách, ale při letní jízdě po dálnici (nedejbože pokud se jen popojíždí v koloně) ten olej vyšší teplotou "na prdel" dostane.
A ten Mobil1 je 40-ka, i když svojí viskozitou blízká 30-ce. Pořád je ale dostatečně odolný protože je to olej A3 a ne ekoněco.
To že to nemá gpf ešte neznamená že musíš použiť oleje A3/B4.benter píše:Ďakujem za odpovede. Nie filter pevných častíc to nemá, preto sa skôr obzerám po triede A3/B4, ale nechám si poradiť. Výmena pred letom/zimou pre mňa nie je veľmi reálna, olej mením podľa potreby preto hľadám niečo univerzálne. Ešte by som sa chcel spýtať prečo 40tka nie je v tomto motore najvhodnejšia ?
Univerzálny olej...v tomto motore podľa mňa 0/5w 30 s hths okolo 3.1 ( ravenol dxg, mobil 1 X1 5w30 , amsoil ss 5w30)
Prečo som proti sae 40? Pretože v tomto motore je to absolútne mimo z hľadiska potreby pre motor ak sa bavíme o "ochrane" motora...Toyota je dovolím si povedať asi lídrom čo sa týka úspešných motorov to znamená motory kde sa bez obáv smie používať tzv. znížená viskozita. Použitie zbytočne "hustého" oleja povedie len k zníženiu účinnosti a "otupeniu" motora...a pri dlhých intervaloch výmeny k oveľa väčšiemu nahromadenie kalov a špiny vo vnútri motora v porovnaní s olejmi A5/C2/ilsac gf -5/6a
Skrátka konštrukcia tohoto motora je navrhnutá na nízkoviskózne oleje... hustý olej v tomto motore v tvojom prípade rozhodne ničomu neprospeje máš tzv. nesmrteľný motor tak mu dopraj to najvhodnejšie
Pre mobil 1 v sae 40 som len za to pretože tento konkrétny olej je z reologického hľadiska bezchybný rovnako aj ESP 5w30... Ale len pre použitie v lete na zimu osobne rozhodne nie.
Nemohu si pomoci ale po výměně 0w20 za FS 0w40 ta 40tka hned "spadne" na "horní" 30tku a bude z ni hodně dobrá 0w30.
Aygo 2022
Aygo 2022
Ty dlouhé výměnné intervaly zde nehrozí
Ale PROČ by mělo s oleji A3/B4 docházet k "oveľa väčšiemu nahromadenie kalov a špiny vo vnútri motora v porovnaní s olejmi A5/C2/ilsac gf -5/6a" Kdo dlabe na výměny, zku*ví si motor s každým olejem
Řekl bych že doporučit jeden jediný olej (potažmo ACEA třídu) nejde, protože se překrývají a dají to obě (tři, čtyři) třídy.
A3 0w40 bude vhodnější v létě, ta A5 0w30 v zimě. Jde o to co upřednostní benter....
- mezi tím je A3 0w30 On by ale výběr měl brát v potaz i způsob jízd. Jestli někdo jezdí tzv. na spotřebu a motor nezatěžuje, NEBO to rád vytáčí a prohání motorové koně....
nejdem nikoho presviedčať...ak sa ti chce prečítaj si obraz si sprav sám :benter píše:Ďakujem za odpovede. Nie filter pevných častíc to nemá, preto sa skôr obzerám po triede A3/B4, ale nechám si poradiť. Výmena pred letom/zimou pre mňa nie je veľmi reálna, olej mením podľa potreby preto hľadám niečo univerzálne. Ešte by som sa chcel spýtať prečo 40tka nie je v tomto motore najvhodnejšia ?
0w20-kam-s-nim-t7702.html
A3 0w30 rovnaká hlúposť v tomto motore na zimu...v lete ok ale nie je olej ako olejPitris píše:Ty dlouhé výměnné intervaly zde nehrozí
tu to hrozí o to rýchlejšie, len toľko
súhlas ale len s tým mobilom
Ani já neMirec 29 píše:nejdem nikoho presviedčať....
Čo sa týka štýlu jazdy, všeobecne jazdím úsporne s občasným vypalením "pavúkov" kedy sa auto pozrie aj k obmedzovaču. Dám tam teda najskôr Mobil 0w40, prípadne ak by som menil olej pred zimou nalial by som tam Shell Helix Ultra 0w30, nakoľko som bol doteraz so Shellom viac než spokojný.
Shell čo sa týkať kvality je na tom podobne ako mobil 1 . Ak si bol so shellom spokojný môžeš u neho zostať...zima 0w30 A5/B5 leto 5w30 A3. Vymetať môžeš pavúky koľko chceš motor bude viac než chránený
Len mimochodom prečo nemôžeš meniť pravidelne pre zimou a letom ? nájazd cca 20tkm ročne to je cca 10tkm leto a zima... ideál na správnu sae počas leta a zimy...
Nie stále to ide, niekedy výjde výmena oleja na november inokedy na júl, pochopiteľne pri výmene pred zimou/letom by som tomu náležite prispôsobil olej ale zároveň by som mal rád určitý univerzál ktorý zvládne chrániť motor aj v zime aj v lete.
Univerzál nie je ideál... buď zvolíš univerzál na celý rok alebo ideál na leto a zimu čo osobne považujem za to naj...
