mitsubishi asx
Mirec 29
Re: mitsubishi asx
Příspěvek od Mirec 29 »
Áno pekne povedané a v zásade súhlasím a preto netreba moc špekulovať ani nad výberom oleja... stačí dodržať to čo tu už zaznelo a bude dobre :wink:
Re: mitsubishi asx
V skratke - ak vymeníš olej raz za rok, tj cca tých 13.000km tak ťa to auto prežije, no ak ho vymeníš po 6.500km prežije aj tvoje deti :mrgreen:
Mikina
Re: mitsubishi asx
Příspěvek od Mikina »
Díky za info a za tipy, nakonec jsem se rozhodl pro Shell Helix Ultra AF Professional 5W-30 v pětilitrovém balení. Vracím se k tématu po krátké infekční pauze vyvolané studeným pivem na zimním stadioně :) a měl bych dopňující otázku na filtry - přijdou mi všechny stejné +- kolem stovky a spousta značek. Máte třeba nějaké zkušenosti který vyloženě nebrat? Nebo je to jedno?
Re: mitsubishi asx
Trebárs s Mann,alebo Purflux krok vedľa neurobíš. Ja dávam Bosch, alebo Champion a nikdy som žiadny problém nemal :wink:
Mirec 29
Re: mitsubishi asx
Ja zase dávam japanparts či nipparts sú to firmy zaoberajúce sa výrobou alebo distribúciou náhradných dielov pre japončíkov...cena je super a snáď aj kvalita bude ok...ja to ale mením Max 7.5 tkm.
Man aj purflux bude určite ok tak ako asi mnohé iné :wink:
Ak sa nevieš rozhodnúť zvoľ zlatú strednú cestu :D
Re: mitsubishi asx
Za mňa mann a ako druhý purflux.
Kedysi som používal pre Toyotu Champion, ale ten sa už davno nerobí v UK ( teda na môj model), tak som ho opustil. Zakotvil som u Mann-u už dlhodobo.
scott
Re: mitsubishi asx
Příspěvek od scott »
Zdravím páni kamarát si kúpil Asx 2017 1,6 86kw. Chce meniť olej môžeme tam dať aj niečo iné ako predpísané 0W20? Alebo môže byť aj iná viskozita a držať sa predpísanej normy? Ďakujem za odpoveď
Re: mitsubishi asx
Může. Při krátkých jízdach 0w30 nebo 5w30 s ACEA A5, nebo při delších 5w30 ACEA A3.
scott
Re: mitsubishi asx
Ďakujem za radu 80% jázd bude určite do práce cca 15km tam a späť. Plus letná dovolenka viem že chodieva do Chorvátska. Viac to špecifikovať neviem.
Mirec 29
Re: mitsubishi asx
Ahoj.
zlatá stredná cesta 5w30 A5 v prípade čaticových filtrov C2 :wink: otázka znie ako chce kamarát olej často meniť...a kamarát by sa mal "pozrieť" aj na iné náplne či filtre...cca 6 ročné auto otázka ako bolo oň postarané...
Re: mitsubishi asx
Když do toho Chorvatska nepojede s karavanem (nebo tam nebude dvě hodiny poskakovat po ucpané dálnici), může dobře i tu 5w30 A5 (C2).
Olej měnit tak po/do 12-ti tkm nebo co rok, a ze značek např. Shell, Valvoline, Ravenol, Elf, Repsol, Yacco, Total, Q8, Mobil, Millers, Motul, Petro-Canada, Gulf, Petronas, Eurol.
scott
Re: mitsubishi asx
Nechcem zbytočne zakladať novú tému tak sa opýtam tu. Čo by ste mi poradili aký olej zvoliť do L200 rv.2007 výkon 100Kw bez DPF 2.5 DI-D kod motora 4 D 56. Ďakujem za odpovede ako vždy :wink:
Re: mitsubishi asx
Pokud bude motor pracovat převážně ve vyšší zátěži, dal bych 5w30 nebo 5w40 A3/B4 s výměnou do max. 10-ti tkm.
Jestli normální jízdy, dá se 5w30 A5/B5 a tak těch asi 12-13 tkm.
A když by byly časté hodně studené starty a krátké jízdy, dá se i 0w30 A5/B5 co 10 tkm.
Co jde o značky, vybral bych něco z toho co jsem psal výše.
scott
Re: mitsubishi asx
Pitris dik za odpoveď to mi stačí že do tohto motora nemusí ísť niečo špeci a kamarát je poľovník takže často jazdí do lesa kde majú chatu po nespevnených cestách takže žiadne dlhé trasy s týmto "pracovným" autom nehrozia...
Re: mitsubishi asx
Tak když to nebude drtit (skoro)zapadlý v blátě nebo sněhu, tak klidně 5w30 A5/B5.
