Millers Oils 5W-50
Millers Oils 5W-50
Zdravim, hlavne na ktore udaje sa mam zamerat na v technickom liste? Lebo ked porovnam tento olej napr. s Mobilom 1 alebo s Mogulom tak Millers je katastrofa. Ako moze mat PAO 5W-50 viskozitny index len 140, ked Mobil ma bez problemov 180??? Taky index nema ani najhorsi 5W-40 olej...Dalej ako je mozne ze pri Millers viskozita pri 40C je az 133 ked napr. ten Mobil ma len okolo 100, a to nehovorim o bodoch tuhnutia kde je rozdiel az 20C !!! Takze nech to beriem ako kolvek, tak kazda 5W-40 bez problemov Millers 5W-50 prekona. Jedine v com sa vyrovnaju je cena. No nerozumiem tomu, bol by som rad keby niekto vysvetlil. Dakujem..
Re: Millers Oils 5W-50
Pardon, kazda HC 5W-40 ma lepsie parametre ako Millers PAO 5W-50...zaskoceny píše:Zdravim, hlavne na ktore udaje sa mam zamerat na v technickom liste? Lebo ked porovnam tento olej napr. s Mobilom 1 alebo s Mogulom tak Millers je katastrofa. Ako moze mat PAO 5W-50 viskozitny index len 140, ked Mobil ma bez problemov 180??? Taky index nema ani najhorsi 5W-40 olej...Dalej ako je mozne ze pri Millers viskozita pri 40C je az 133 ked napr. ten Mobil ma len okolo 100, a to nehovorim o bodoch tuhnutia kde je rozdiel az 20C !!! Takze nech to beriem ako kolvek, tak kazda 5W-40 bez problemov Millers 5W-50 prekona. Jedine v com sa vyrovnaju je cena. No nerozumiem tomu, bol by som rad keby niekto vysvetlil. Dakujem..
- Millers Oils
Hezký den, toto téma jsme již letos začátkem roku řešili na upozornění firmy Značkové oleje, která námi dodávané oleje nabízí. Tento renomovaný prodejce expedoval již několik desítek balení XFS 5w50 a byla nám potvrzena spokojenost uživatelů s tímto olejem. Rovněž jej testoval pan Jan Vonka (Vonka Racing - specialista na vozy Porsche) rovněž s pozitivními výsledky. Přiznávám ovšem, že údaje v TL jsou skutečně nelichotivé a přes žádost o revizi u výrobce v Anglii jsme byli ujištěni o jejich správnosti. Z titulu národního distributora k tomu bohužel nemůžeme více dodat ani s tím cokoliv udělat. Petr Vejvoda - Millers Oils CZ
Viskozitní index je : " Číslo charakterizující změnu viskozity oleje s teplotou. Čím je viskozitní index vyšší, tím je viskozita méně závislá na teplotě. Při výpočtu viskozitního indexu se berou v úvahu viskozity oleje při 100 °F (40 °C) a 210 °F (100 °C). Původně uvažovaný rozsah VI se pohyboval od VI = 0 (v rámci stupnice nejhorší olej s velkou citlivostí viskozity na teplotu) a VI = 100 (nejlepší olej). V současnosti lze však vhodnými technologiemi vyrobit oleje s hodnotou VI vyšší než 100, stejně tak existují oleje s VI nižším než 0.
Kromě technologie výroby, resp. rafinace olejů, lze viskozitní index ovlivnit přídavkem polymerních aditiv zvyšujících jeho hodnotu."
Výpočet VI je složitý a jenom VI o kvalitě oleje nevypovídá. Zřejmě u Millers Oils nepoužili z nějakého důvodu, zřejmě kvůli střihové stabilitě", polymerní modifikátor viskozity........
Ja v podstate tomu rozumiem, ale zakaznik mal pozidavku na olej 5W-50 v servise mame zmluvu s Mobilom, tak sme ponukli Mobil 1 5W-50, ale problem je ze nema tu uzasnu a narocnu, nesplnitelnu normu vw 502 00 tak sme zaobstarali olej Millers a tam sa mu zase nezda parametrovo, jedna sa o vacsiu zakazku, takze si neviem moc rady. (Aj ked si myslim, ze mobil 1 5W-50 specifikaciu vw 502 00 splni absolutne bez problemov, pretoze vykonostna je v podstate este vyssia ako ma Millers, a neviem o tom ze by existovalo nejake specialne aditivum, ktore sa dava do oleja, aby ten olej potom mohol plnit normu vw 502 00.) Len je tazko sa zarucit za nieco, co vyrobca nema napisane na obale.
skodovkar píše:Šéfe napište na Paramo a zeptejte se na Mogul 5W-50, napíší vám , že splňuje VW 502.00
To iste mi odpise ExxonMobil, Valvoline.. Takze tym chcem povedat, ze normu splni aj ked ju nema zaplatenu a vypisanu na obale. Takze nic v zlom som nechcel napisat ak sa tak stalo, tak sa ospravedlnujem.
Modelář se sice na výzvu dostavil, ale nemůže se vyjádřit, neboť s Millers Oils žádnou zkušenost nemá, takže ani nemůže srovnávat...Anonymous píše:Dakujem za odpoved, viac ludi mi potvrdilo, ze s olejom nie je problem. Keby sa tu naahodou zastavil "modelář" tak by som chcel pocut aj jeho nazor na rozdiel medzi Mobil 1 a Millers Oils. (5W-50)...
A suhlasi s tym, ze Mobil 1 je pouzitelny pre normu vw 502 00?modelář píše:Modelář se sice na výzvu dostavil, ale nemůže se vyjádřit, neboť s Millers Oils žádnou zkušenost nemá, takže ani nemůže srovnávat...Anonymous píše:Dakujem za odpoved, viac ludi mi potvrdilo, ze s olejom nie je problem. Keby sa tu naahodou zastavil "modelář" tak by som chcel pocut aj jeho nazor na rozdiel medzi Mobil 1 a Millers Oils. (5W-50)...
