MILLERS ADITIV-ZKUŠENOSTI ??
Re: MILLERS ADITIV-ZKUŠENOSTI ??
Kombinovat aditiva či ne záleží trochu na zdravém lidském/řidičském rozumu, nicméně žádná kombinace aditiv motor nezabije. A paliva bez jakýchkoli aditiv se u čerpacích stanic běžně prodávají, bude se to týkat prakticky všech základních N95. O naftách přehled nemám, ale bude to obdobné.
Já osobně si myslím že každé palivo běžně u pumpy sehnatelné obsahuje určité malé procento aditiv. Jde o to, že ty levnější paliva jich obsahují jen toliko aby plnili normu. (ONO, Prim, Eurooil atd.).
Ta dražší paliva (Benzina, MOL, Shell, OMV MM, Eurooil Optimal atd.) obsahují čistících a mazacích a vůbec nějak palivo zlepšujících aditiv více....
Tato "vylepšená" paliva je asi zbytečné dále doaditivovávat, ale když se dá třeba poloviční dávka, ublížit by to zcela jistě nemělo....
U toho Millerse bych řekl že to nemíchání s jinými je myšleno aby tam někdo nenalil Millers, VIF, STP či cokoliv jiného zároveň, bo by to ty vlastnosti Millerse mohlo ovlivnit....
Chtěl jsem změnu, zkusil jsem Millers Oils Petrol Power ECOMAX. Nejdražší, ale taky nejlepší
aditiv, který jsem doposud použil. Spotřebu jsem neměřil. Motor jde líp než s Vifem.
Jde o pravý opak. Jak jsem už psal, s Vifem motor vadne, s Millersem ožívá. Jestli tak
fungují i oleje MILLERS, - SMEKÁM.
Aké koncentrácie vifa si skúšal, aj 2x a útlm rovnaký? Parameter čadenia na koncovku sa s MI znížil?
Obojí se dávkuje 1 ml na 1l. Tedy jedna ku tisíci. Co se Vifu týká, čím vyšší dávka tím línější
motor. Při dodržení dávkování výrobcem, se dá. S Millersem neexperimentuji, není důvod.
Aha; lebo mne ten Lang Chemie do 1:1000 otupuje, pri 1:500 (1:250) naopak. Na Mil „experiment“ som nevzýval, jedine očné odpozorovanie očmudenia koncovky (po jazde vo vyšších otáčkach, tuším si spomínal niečo v minulosti).
S Millers "benzín aditivy" mám k dnešnímu dni vyjety tři nádrže (2.300 km) a s klidným svědomím mohu říci, že za mě o.k. Pocitově motor ožil, spotřeba paliva padla o 0.3 dcl (dle app) a koncovka výfuku není až tolik černá, jak s VIFem. Množství spotřebovaného paliva až tak neřeším, ale když se motor lépe roztáčí, to je pro mě čerešnička na tortíku
Tož vetvené teórie sa javia potvrdené, že výraznejšie špinenie ide (prípadne) na vrub použitému vifovi.
Zatím se mi to tak jeví. Prostě je v koncovce o poznání míň sazí. Otázkou zůstává, zda je to dobře, nebo ne (globálně)
Mám stejný poznatek, když jsem dopotřeboval Vif (a měl shodou okolností vyčištěný výfuk), natankoval jsem Maxx100, poté nádrž EO s Millersem a naprosto minimální znečištění. S Vifem byla koncovka téměř okamžitě černá.
Mám podobné zkušenosti. Přijde mi, že při spalování Vifu prostě víc sazí vzniká.lefort píše: S Vifem byla koncovka téměř okamžitě černá.
zkrátka víc čadí. Jestli je to naškodu nevím, snad ne. Na emisích jsem s naturalem 95
plus Vif prošel bez problémů. Uvidím co Millers. Na Vif jsem najezdil minimálně
45 000 km.
Objednal jsem Petrol ECOMAX od znackoveoleje.cz, tedy u Alfiho. Má to skladem a platil jsem předem.
Předpokládám, že dorazí do pátku úplně s přehledem, můžete někdo dodat info co se týče dodacích termínů? Díky.
Kdykoliv jsem u Alfiho něco objednal,tak jsem to měl do 2 pracovních dnů doma.
Taky tak
Díky za info. V neděli valíme na dovolenou, tak to potřebuji do pátku.
