Mazda Xedos 9 2.5l V6 - jaký olej
Carloss21
Příspěvek od Carloss21 »
Zdravím, mám Mazdu Xedos a najeto mám pouze 23 tisíc km. Chystám se co nejdříve na výměnu oleje a v příručce píšou ať používám API SG ale těch moc není. Nenašel jsem žádný 0w30 nebo 5w30. Jaký nejlepší olej tam můžu dát? Většinou dávám Shell nebo Petronas, popřípadě L. Moly. Ale při této specifikaci vůbec nevím co tam může. Děkuji za rady.
Re: Mazda Xedos 9 2.5l V6 - jaký olej
Shell Helix Ultra 5w30 nebo 5w40. Třeba....
Oleje API SG jsou už zastaralé, a v těchto SAE se už nedělají. Asi by se dal najít v SG nějaký 10w40, ale jestli je ten motor OK, je škoda mu na zimu dávat "desítku"....
Měnil bych po/do 10-ti tkm nebo po 1 roce, a dával benzin s aditivy a kvalitní filtry.
Carloss21
A jakou specifikací se řídit? Nechci tam dát něco, co mi porouchá motor. Protože i ten Shell má různá označení KF-L nebo AJ-L a další jiné.
API SL nebo SN a ACEA A3.
A napsal jsem Shell Helix Ultra - bez něčeho dalšího :!: A navíc tam máš přímo odkazy na ty konrétní oleje :idea:
Carloss21 píše:....Shell má různá označení KF-L nebo AJ-L a další jiné.
Má, ale KF-L nebo AJ-L to asi nebude.
...skoda , ze nemas 2.3 155kw. Hned by som ju bral.
Ale aj tak gratulujem :)
