Magnet na olejovy filter
torro
Re: Magnet na olejovy filter
Příspěvek od torro »
Pokud někdo chce experimentovat se silnými magnety, stačí rozebrat starý HDD z PC.
bio
Příspěvek od bio »
nechci experimentovat, potkal někdo magnet ve standartním filtru ze seriové výroby?
bio, už som to sem daval par prispevkov vyssie:
https://www.autodielyonline24.sk/master ... 31490.html
...ale tento ho ma dole na dne kartuse.
Tu ho maju aj s "rontgenovým snímkom " :D :
https://www.motorovyolej.sk/produkt/9504MGOFPCSMS/358
A nie je jediný. Akurat sa to u nich zpravidla neuvádza.
ked chcete magnet malých rozmerov,no silný odporučam magsy.sk alebo magsy.cz,je tam viac než slušný výber.
torro píše:Pokud někdo chce experimentovat se silnými magnety, stačí rozebrat starý HDD z PC.
neodym kvoli "curie teplote" nie. iba 80°c
samariumkobalt /alnico / ferit :wink:
bio
Příspěvek od bio »
to jarson : díky
svara@
Příspěvek od svara@ »
Kvalitní olejový filtr zachytí částice o velikosti 10 - 20 mikronů. Ložiska na klice jsou vyrobeny
až ze 40 různých speciálních materiálů. Tyto materiály ani příliš nemagnetují. Převodové
skříně - mechanické, kde je celoživotní olejová náplň a není potřeba její výměna většinou
po celou životnost automobilu a není filtrován, tam má magnet určitě smysl. U spalovacího
motoru, správně opečovaného, až takový smysl nevidím. Dávejte kvalitní motorový olej, kvalitní
olejový filtr. Olej měňte raději dřív, než dýl. A zapomeňte na zaručené olejové přísady.
Motorový olej je přesně namíchaný uhlovodíkový koktejl. Inženýrům, kteří tyto oleje vyvíjí
a pečlivě testují jsou tyto přísady dobře známy. Cokoli dalšího do oleje přidáte, jeho vyvážené
vlastnosti jenom zhoršíte. Budete li se o váš motor dobře starat, bude dlouho fungovat
i bez magnetů. A ještě něco, nepřetáčet a už vůbec ne motor neprohřátý. Odstředivá síla
ložiskům neprospívá. Někdy je doslova drtí. :wink:
