LPG - od ktorej spoločnosti tankujete?
tomas-x
Re: LPG - od ktorej spoločnosti tankujete?
Příspěvek od tomas-x »
Chci se zeptat, zda to je nutné občasné vyjetí nádrže benzínu? Mám Megáne 2007 1.6, LPG je Lovato s přímazem a minulý majitel s tím teda jezdil jen na plyn, v nádrži měl vždy je pár litrů kvůli startování. Někdo zase tvrdí, že čas od času dát plnout nějakého "lepšího" benzínu a vyjet ji.
R Megane 2007 LPG
tomas-x píše:....čas od času dát plnout nějakého "lepšího" benzínu a vyjet ji.
Pro motor je to vhodnější. A benzin v nádrži stárne, je lepší ho občas vyjet a obměnit (separace biosložky).
PS: Ten "lepší" benzin nemusí být 98-ka, stačí aditivovaná 95-ka. (Např. Benzina, MOL, EO Optimal).
tomas-x píše: v nádrži měl vždy je pár litrů kvůli startování...
Jenže z řady dobrých důvodů by nádrž měla být udržována plná.
berem cca 15l ked svieti oko, teoreticky by to vydrzalo aj rok. (rucka 1/3)
no je dobre stary benz minut, max 2-3mesiace. a aj nejaky vif k tomu. 8)
nepriamy vstrek benz. umyva ventily, to je dalsi dovod preco nechodit iba na lpg
tomas-x
Díky za postřehy. A ten přímaz ventilů, je to k něčemu? Můj mechanik mě strašil, že stejně se časem ty ventily podpálí tak jako tak. Ale on zrovna moc fanda LPG není, takže nevím, na kolik je to pravda.
R Megane 2007 LPG
Já tankuji do nádrže asi 1/2 (40l) a max do dvou měsíců ji pak vyjedu, vždy zůstává min 1/4, aby bylo palivové čerpadlo ponořené a mohlo se chladit. Tankuji Vervu 100, lehce aditivuji.
Pokud je malý obsah motoru, doporučuje se přímazávat, nemám osobní zkušenost. Nejhorší pro motor i u lpg je chudá směs - vyšší teplota ve spalovacím prostoru, trpí nejen výfukové ventily.
Tankuji většinou Valtice Antony, pořád 13,- (i kvalita), jinde 14,50 czk.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
tomas-x píše:Díky za postřehy. A ten přímaz ventilů, je to k něčemu? Můj mechanik mě strašil, že stejně se časem ty ventily podpálí tak jako tak. Ale on zrovna moc fanda LPG není, takže nevím, na kolik je to pravda.
No u toho rencka bohuzel jo.Primaz to oddali.Doporucuju 3,4 nadrze lpg a 1 plnou benzinu,takhle to stridat.
Lide chcou za kazdou cenu setrit,jezdi jen na lpg,maji nastavenou co nejnizsi prepinaci teplotu a pak jdou benzinove vstriky do haje.
Ten primaz mas obyc podtlakovy nebo elektronicky?
tomas-x
Díky. Přímaz je obyč podtlakový JLM. Mám v tom i kapalinu přímo od nich. Ještě se tak hloupě zeptám, co se vlastně děje s tím benzínem při provozu na LPG, když benzínové čerpadlo pořád tlačí?
R Megane 2007 LPG
Pokud systém to čerpadlo automaticky neodstavuje, benzín se vrací zpětnou větví do nádrže. Existovaly i systémy bez zpětné větve, tam však netuším, jak je to řešené. Dost možná je nějaký přetlakový ventil přímo na čerpadle v nádrži.
NOVON
Jerry: V nadrzi nebo ve filtru,tam uz dnes casto byva i regulator tlaku.
Díky! Doplňující otázka: "Odpadá tak potřeba zpětného vedení, resp. se to užívá právě kvůli téhle úspoře?"
NOVON
tomas-x píše:Díky. Přímaz je obyč podtlakový JLM. Mám v tom i kapalinu přímo od nich. Ještě se tak hloupě zeptám, co se vlastně děje s tím benzínem při provozu na LPG, když benzínové čerpadlo pořád tlačí?
Benzinove vstriky jsou zavrene,tak palivo cirkuluje mezi railem a nadrzi.
Podtlakovy primaz je neefektivni,lepsi je elektronicky,ktery davkuje podle otacek motoru.
NOVON
Jerry3 píše:Díky! Doplňující otázka: "Odpadá tak potřeba zpětného vedení, resp. se to užívá právě kvůli téhle úspoře?"
Ano..
Pak tedy šel vývoj tam i zpět, tedy od systémů bez zpětného vedení, a přes něj pak zpět k jeho absenci. No dobrý... :o V každém případě díky!
NOVON píše:Podtlakovy primaz je neefektivni,lepsi je elektronicky,ktery davkuje podle otacek motoru.
A dávkuje do sání, ne do lpg před vstřikovače (údajně nelepší systém). Umí to zalepovat plynové vstřikovače, u Prins je to přímo výrobcem zakázané.
Naposledy upravil(a) tonny dne čtv črc 12, 2018 6:26, celkem upraveno 1 x.
