Liqui Moly oleje
Liqui Moly oleje
Používa niekto dlhodobo tento olej? Alebo predáva a má spätnú väzbu od užívateľov? Aké sú skúsenosti, hlavne s tým povestným čistením motora tochto oleja? Prosím odpoveď tých, čo majú dlhšie skúsenosti.Ďakujem
Párkrát jsem tuto značku použil a vždy vše o.k..V německu je to velmi uznávaná renomovaná značka olejů a jiných kapalin pro automobily..Vůbec bych se použití nebál,samo s přihlédnutím k požadavkům výrobce automobilu..Jako mínus vidím pouze cenu.. ,dle mě je to dáno "značkou"..
A já dodám, že LM jako jeden z mála výrobců uvádí dělení základových olejů přímo na plněsyntetické, syntetické, polosyntetické a minerální - což je sice už zastaralé, ale nevidím důvod tomu nevěřit, když výrobce sám - a možná ke své škodě - uvádí toto dělení výrobních surovin. A že není třeba se jejich kvality jakkoliv obávat.
Používam tieto oleje už asi 6-tu výmenu po sebe a nezaznamenal som žiaden problém. Pre môj motor je požadovaná špec. vw 505 00. Ročne najazdím cca 20 kkm a tak dávam na letné obdobie Super Leichtlauf 10W-40 a na zimu Synthoil High Tech 5W-40.
Pri nedávnej výmene rozvodového remeňa som hodil očkom na vačkový hriadeľ a pohľadom posúdené je všetko OK. Teda bez viditeľných známok opotrebenia. Aktuálne je stav na tachometri necelých 180k km.
..cena olejov je podl mna dosť vysoka,ale na druhu stranu si to možu dovoliť nie ako jedna konkurenčna firma..
..znami použiva tento olej v audi 1.9 tdi 85 kw dlhodobo a bez zavad,ale tažko je takto hodnotiť...
..vhodná alternatíva na zamenu je značka Megol (Meguin) a malo by sa jednať o temer identicke oleje ako LM
