Kvalitní 5w30 pro hybrid
Re: Kvalitní 5w30 pro hybrid
Sorry, ale Shi má pravdu. Hybrid už z podstaty věci olej moc neprohřeje protože spalovák není v činnosti pořád (tedy pokud se s ním jak Shi píše nejezdí ve velké zátěži), a olej JE o dost víc kontaminovaný benzinem (a i vzdušnou vlhkostí) který se z oleje nemá čas odpařit. Proto často měnit...
tato3 píše:Overené v jednom aj druhom prípade - žiadne riedenie oleja ani dialnica ani medzimesto ani mesto.
Kde s nimi tedy jezdíš?
Brodys
Příspěvek od Brodys »
Nemám zatím zkušenost, že by mi olej ředil benzín a měním poctivě, ale chci jen podotknout, že alespoň Toyota nevypíná spalovací motor, dokud není olej ohřátý na provozní teplotu. Takže je pravda, že hybrid často spíná spalovací motor, ale v žádném případě nikdy studený, proto má taky v zimě celkem výrazně vyšší spotřebu ;-) To jen pro upřesnění.
tato3
Příspěvek od tato3 »
Pitris píše:Sorry, ale Shi má pravdu. Hybrid už z podstaty věci olej moc neprohřeje protože spalovák není v činnosti pořád (tedy pokud se s ním jak Shi píše nejezdí ve velké zátěži), a olej JE o dost víc kontaminovaný benzinem (a i vzdušnou vlhkostí) který se z oleje nemá čas odpařit. Proto často měnit...
- no nemá pravdu :roll: na hybridoch od toyoty máme najazdených 250 000km a žiadne riedenie sa nedeje ani sa nemôže od podstaty fungovania... a nedeje sa ani pri jazdách mestom, medzimestom ani na dialnici - kedže máme hybridy s rôznymi profilmi jázd.
To kedy a ako sa motor vypína a nevypína - je to algoritmus ktorý nemá zmysel extra riešiť pretože je nastavený správne - optimálne. Proste to funguje tak ako má a za tie roky ani raz sa nestalo aby som mal pocit že to má byť nejako inak.
tato3 píše:
na zaklade coho ? cim vies tvrdenie dokazat?
mam nepriamostrekovy motor psa (co aj toyoty hybrid pouzivali).
slaby pach benzinu na viecku je pritomny, ak nebolo jazdene niekolko minut na lpg.
blowby a zbytky paliva sa vzdy dostanu do vane.
lebo nedokazes zabranit aby sa benzin nedostal na steny valca, potom ho piest zotrie aj olejom do vane.
a s novymi priamostrekmi (aj toyota) je situacia nasobne horsia
tato3
ktorý motor od PSA používali toyoty v hybridoch? :lol:
tato3 píše:...na hybridoch od toyoty máme najazdených 250 000km a žiadne riedenie sa nedeje ani sa nemôže od podstaty fungovania... a nedeje sa ani pri jazdách mestom, medzimestom ani na dialnici - kedže máme hybridy s rôznymi profilmi jázd.
Nezlob se na mě, ale takhle bez důkazů to vypadá, že ses naučil zpaměti manuál výrobce a odmítáš zapojit vlastní rozum. Skoro by se to dalo zaškatulkovat do vlákna o těch nejlepších autech a řidičích... :mrgreen:
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
A čo tak kvapôčkový test ? Tam by sa palivo ukázať malo...v mene vedy :D
Na druhú stranu treba pripomenúť že mnohé NEhybridné autá majú veľký problém s riadeným olejom. Podľa mňa je to hlavne o konštrukcií a potom o jazdnom profile...
tato3
rousini píše:
- aha takže ja tie autá prevádzkujem jedno 8 rokov, druhé 2 roky, nájazd 250 000km a mám tu dávať dôkazy že riedenie oleja problém nieje... na druhej strane tu čítam od "znalcov" že motor PSA používa toyota v hybridoch a o tom že hybrid má zásadný problém s riedením oleja - tak skúsme to obrátiť nech dá nejaký dôkaz ten kto s tým prišiel inak sú tie tvrdenia verklíkovanie ala jedna babka povedala :lol:
bio
Příspěvek od bio »
Dělal někdo test vzplanutí motorového oleje v otevřeném kelímku / nebo kapkový test ? Kapkový test se dá provést i na běžném filtračním papíru, my ze staré školy jsme používali piják. Pak můžem diskutovat :D
tao3: To, co si nechceš připustit je fakt a záleží na daném motoru, jestli se se to projevuje jen v teoretické nebo praktické rovině.
kater
Příspěvek od kater »
Neexistuje naftový alebo benzínový motor u ktorého by sa nedostalo palivo do oleja . Takže každý olej je riedený, niektorý v zanedbatelnom množstve , niektorý viac.A tvrdiť že mu palivo olej neriedi je hovadina na n-tu.
Shi
Příspěvek od Shi »
tato3 píše: - no nemá pravdu :roll: na hybridoch od toyoty máme najazdených 250 000km a žiadne riedenie sa nedeje ani sa nemôže od podstaty fungovania... a nedeje sa ani pri jazdách mestom, medzimestom ani na dialnici - kedže máme hybridy s rôznymi profilmi jázd.
Já mám nalítáno přes 200 hodin letadlem a tak vím, že letadla nepadají.
U každého spalovacího motoru proniká palivo do oleje. Některé na to trpí víc, některé míň, ale je to tak z podstaty fungování. Pokud olej dosahuje dost vysokých teplot, tak se palivo odpaří a problém s tím není. U simulovaného WLTP cyklu se ukázalo, že zatímco klasický spalovák dosáhne teploty oleje přes 80 stupňů za cca 10 minut, tak u hybridů je situace úplně jiná. A to ten WLTP cyklus začíná při pokojové teplotě. V zimě je situace z logiky veci ještě mnohem "zábavnější".
https://www.infineuminsight.com/en-gb/a ... r-hybrids/
tato3 píše: To kedy a ako sa motor vypína a nevypína - je to algoritmus ktorý nemá zmysel extra riešiť pretože je nastavený správne - optimálne.
Optimálně z hlediska spotřeby při aktuálně platném homologačním cyklu, který přitom nemusí mít nic společného s tím jak konkrétní člověk své auto používá.
tato3 píše: Proste to funguje tak ako má a za tie roky ani raz sa nestalo aby som mal pocit že to má byť nejako inak.
Mít dobrý pocit je samozřejmě důležité, protože pak člověk nic nemusí řešit - dokud mu jeho svět nespadne na hlavu a on nemusí řešit fakturu za opravu.
Těch několik málo dohledatelných studií, které zkoumaly stav olejů u aut, která jezdí do značkových servisů ukázaly, že většina aut, co jezdí na výměnu oleje, má olej dávno za zenitem.
tato3 píše:Ale toyoty rozhodne olej benzínom neriedia - nepriamy vstrek alebo kombinácia priamy-nepriamym podľa záťaže.
U Toyot se to nestává ...
https://www.rav4world.com/threads/confi ... es.319684/
Mimochodem dotaz, na který jsem odpovídal, se ptal obecně na oleje pro hybridy, - a moje odpověď platí pro hybridy všech značek, byť ty Toyotí jsou na tom nadprůměrně dobře.
P.S. A co taková nitridace olejů u hybridů, u Toyoty taky neexistuje? :lol:
tato3 píše:ktorý motor od PSA používali toyoty v hybridoch? :lol:
ziadny, ale nepriamostrekove ako technologia urcite ano.
napisal som to tak, aby si nemysleli ze mam lpg na hybride.
za druhe, "sytic" - vyssia bohatost za studena je aj v novych autach.
tyka sa to aj fesakov co maju toyoty s "vesmirnymi" technologiami. :roll:
pach cerstveho oleja a stopy benzinu, to sa neda oklamat. typicke pachnuce frakcie benzinu maju vyssi bod varu, preto trva par desiatok minut pokial sa to odpari.
ak nemas lpg, je problem sajrajt vypalit na nulu, lebo cez blowby (a stieranim piesta) stale prichadza nova davka sajrajtu do oleja.
Brodys
Ještě trochu k výběru oleje. Nikde jsem to nenašel a selsky mi pro hybrida vychází lépe 0w30 než 5w30, lepší čerpatelnost za studena, HTHS také kolem 3 a TBN 10. Proč ne ? Díky za objasnění.
Mirec 29
Ono tá čerpatelnost sa prejavuje až hlboko pod nulov... a hranica medzi 5w a 0w môže byť tenká.... vždy záleží od konkrétneho oleja.
Môžeš vybrať olej 5w ktorý má najnižšiu hodnotu ccs a máš skoro nulku...osobne som mal poslednú zimu Shell hu 0w30 ktorý môžem len odporučiť :wink: je to nulka no zároveň má vyššiu viskozitu ako niektoré 5w oleje A5.
Do hybrida smelo...
