"Kvalita" nafty...
Re: "Kvalita" nafty...
Pepoh tu pištol vo firme používame na tankovanie lokomotív. Má ešte vačší priemer ako pre kamiony a ani sa do nádrže kamionu nevojde. Je len pre tankovanie velkokapacitných nádrží nad 1500l-tie maju i dostatočne velký otvor. Lenže tá naša má vonkajší priemer cca 60mm.
Ahoj dobrý den,
prosím jak často je rozumná lhůta pro výměnu palivového filtru u naftového provozu 1,5 dci Renault ? Tankuji Efecta Diesel od Benziny plus předepsané dávkování VIF. V zimně zimní . Nájezd do 15.000km ročně.
tak dva roky....
Dva roky poprvé... dá někdo víc?
Ideálně 2 roky nebo 30tkm ale tak pokud tam je složitá výměna tak se vůbec nic nestane, když to budeš měnit 3 roky nebo 45tkm
Jo super. Přiznám se, že jsem při letmém pátrání filtr vůbec nenašel.
A beztak tam je 100tkm a jezdis
http://www.adastsystems.cz/data/uploadH ... %20TIT.pdf
Velkopovrchový filtr s integrovaným zpětným ventilem a filtrační účinností standardně 30 µm, na speciální
požadavek zákazníka 10, 20 µm pro benzin, 30 µm nebo 60 µm (pro zimní provoz při extrémních
minusových teplotách) pro naftu.
LPG X-CESS VST
Doptaval jsem se u KM Prona na jeji DIESEL PRO PLUS, protoze me zaujala informace starsiho data, o jeji aditivaci pripravkem od Bishop's. Chtel jsem vedet, zda-li tomu tak stale je a dalsi info o palivu. Odpoved je zde:
> v současné době je nově Diesel Pro + aditivován aditivy od firmy
> TOTAL.
>požadované hodnoty:
>DieselPro : podíl biosložky 0-7%, cetanové číslo 51-53
>mazivost 250-300µm
>DieselPro Plus : podíl biosložky 0, cetanové číslo 53-55
>mazivost 200-220 µm
Slusna mazivost na palivo bez bioslozky! Treba vam ta informace taky k necemu bude.
> TOTAL.
>požadované hodnoty:
>mazivost 250-300µm
>mazivost 200-220 µm
Ahoj! Dokážeš si ještě vzpomenout na zdroj informace o aditivaci té nafty přípravkem od Bishop's...? Bo taková informace by byla, tedy alespoň pro mě, velmi, ale opravdu velmi překvapující...
Také se mi to nezdá a ještě u tak malé společnosti. Možná toho tam bylo tolik, jako esterů v některých olejích.
Vystrachal jsem na netu nejake pdf, ve kterem byla stranka z casopisu, kde se to psalo. Ted uz mi nedari to najit. Zminuji to vsak i na webu bishopa:Colommbo píše:Ahoj! Dokážeš si ještě vzpomenout na zdroj informace o aditivaci té nafty přípravkem od Bishop's...? Bo taková informace by byla, tedy alespoň pro mě, velmi, ale opravdu velmi překvapující...
http://www.bishopsoriginal.cz/?p=60
(sloupec vlevo, dole)
edit:
nasel jsem to pdf:
https://www.ochranamotoru.cz/stahni/201 ... m-plus.pdf
Audi A2, 1.4 TDi (66 kW) - RAVENOL VMO 5W-40
Já děkuji pánovi! Produkty Bishop's čas od času nakupuju, na tuto informaci jsem však na jejich stránkách nenarazil. Zřejmě proto, že mám v NTB na klik uložen už přímo přehled produktů...
http://www.bishopsoriginal.cz/?cat=11 popř. http://www.bishops-original.cz/
Tak to čumím. U KM Prona jsem tankoval jen jednou před hodně lety, ještě jsem byl "ropák".
Produkty Bishop's považuji za to nej, co znám.
Dnes jsem se díval na dodací list MOL evo diesel plus a je dovezena z Bratislavy ze Slovnavnaftu. Cetanové číslo 54,3 a obsahuje 6,9% FAME. Mazivost 170um. Čerpací stanice MOL Brno.
Pracovní Hyundai i30 1.6 crdi, rv.2016.
Rodinné Škoda Kodiaq 2.0tdi 110kw, 2022.
