který je lepší
Martin z Kladna píše:Ahoj, který olej je lepší do 96 kw benzínového auta z roku 98 japonce? Q8 5w40 nebo Q8 10w50? Co je vlastně lepší? Když je kinematická viskozita při 40 a 100 C vyšší? Já osobně rád auto točím a na dálnici jezdím také rychleji, KDYŽ TO JDE. Potřebuju olej, abych se nemusel bát trochu auto prohnat, ale zase ho neničit. Díky za každou radu Martin
5W-40 bohatě stačí, ale jestli je hlavně v létě motor často hodně zatěžován tak tou padesátkou také nic nezkazíš. Co se týká normy oleje, tak je oba pro deset let staré auto plní s rezervou. Když má motor 40 stupnů tak ho nevytáčej.
Já mám taky "japončíka" z devadesátýho osmýho - sice mám o 15 koní míň - ale taky to rád (hlavně v létě) "protáhnu"; v zimě jezdím na 5w40, zhruba od půli března do listopadu dávám 10w50 - tu Q8.
Jinak, ohledně té kinematické viskozity: čím nižší je při 40°C, tím dřív je motor chráněn - nikoliv mazán, olej maže daleko dřív, téměř hned po startu, (ale podle venkovní teploty, a "zimní" viskozity) - před opotřebením při studeném startu, čím vyšší je kinematická viskozita při 100°C, tím je možno motor více teplotně zatěžovat, ať už způsobem jízdy, nebo venkovní teplotou - olej má dostatečně "stabilní" mazací film, který se při zátěži nepřeruší. Jinak, pokud chceš celoroční olej pro vyšší zátěž, je vhodná třída 5w50 - jeden z nejlepších je Mobil1.
1616
Příspěvek od 1616 »
díky ale ještě jedna otázka a ted se to týče všech olejů.Při výběru je my jasné že mam brát ohled co předepisuje výrobce atd. jde o něco jiného ,který olej je lepší ten který má vyšší kinematickou viskozitu a viskozní index třeba u 10W40 děkuji
1616 píše:díky ale ještě jedna otázka a ted se to týče všech olejů.Při výběru je my jasné že mam brát ohled co předepisuje výrobce atd. jde o něco jiného ,který olej je lepší ten který má vyšší kinematickou viskozitu a viskozní index třeba u 10W40 děkuji
Předpokládám, že Ti jde o kinematickou viskozitu při 100°C. Ve třídě xw/40 je rozmezí viskozity HTHS dle normy 12,5 - 16,3 mm/s2, reálně se pohybuje někde mezi 13,8 - 15,4. Je to ale hodnota, která se provozem mění - klesá. Čím je nižší, tím je (zjednodušeně řečeno) olej řidší - úspora paliva (ale ne o litry, spíš mililitry), čím je vyšší, tím je olej hustší, a olej lépe dotěsní vůle v motoru (motor se může zdát tišší).
A s tím viskozitním indexem - ve třídě 10w40 se pohybuje někde mezi hodnotami 145 až 161, tam bych volil hodnotu někde v horní polovině, ale ne úplně nahoře, protože sice čím vyšší index viskozity, tím se olej (opět velmi zjednodušeně) lépe "vypořádá" se změnami teplot, ale na druhou stranu je na výrobu takového oleje potřeba více polymerních modifikátorů viskozity, které ale provozem rychleji chemicky degradují.....je to kompromis - něco za něco :roll: ale zase bych to až tak "nepitval", protože použije-li se olej zavedené značky, je to v pohodě, protože i když má nějaký ukazatel nepatrně horší hodnotu, tak jiný bude zase o něco lepší.....důležité je, aby to "spolu" fungovalo, a to u značkového oleje určitě bude :wink:
A ještě jedna věc, ale je to (jen) můj názor: zřejmě ne nejlepší, (protože určit ten jeden nejlepší je asi nemožné), ale jedny z nejlepších olejů ve třídě 10w40 jsou AGIP SINT 2000 a MOTUL 300V CHRONO
1616
Příspěvek od 1616 »
Pitris chápu to vše. Ted k jiné otázce,co říkáš na olej značky Castrol , nevěřím že je špatný jak to tu haní v německu to rvou do všeho co jezdí.Hlavně si myslím že zaleží na včasné výměně oleje a filtru a ne přejíždět km to pak může být značka oleje třeba zlatá tak to uškodí motoru
Ja CASTROL pouzivam dlhodobo a nemam s nim ani najmensie problemi. Usadeniny v motore zatial nezystene.
1616: s tou včasnou výměnou oleje a filtru máš pravdu, jen doplním, že nejenom kilometrově, ale i časově se olej často "přejíždí" - obyčejně bývá maximum 1rok - byť bys najel třeba jen 5tkm, (u některých aut to výrobce motoru "natáhl" na 2roky, ale zase se od toho pomalu upouští).
A co se týká kvality Castrolu - asi "píchnu do vosího hnízda", protože jsem jeden z těch, co "ho nemusím", a ne proto, že je předražený, ale proto, že s ním mám dost špatné zkušenosti (a ne v jednom případě) - měl jsem možnost "nahlédnout" do motorů provozovaných (a nepřejížděných) na Castrol (ale je fakt, že to nebyla nová řada EDGE). Já ho ale používat ani doporučovat NEBUDU. :( i když nikomu nebudu brát jeho jiný názor.....Je fakt, že ho doporučují (hlavně) něměčtí výrobci do německých aut, ale vím jistě, že jsou kvalitnější značky.
...nemci vedia ako otočiť každu mincu dva krat takže asi tak...ale stale mi tam nevychadza pomer cena-vykon...
...a to som už hladal fakt všade...ale niečo podobne ohladom Castrolu sa tu už riešilo neraz...možno že je v pohode ale za tie peniaze...
Brembo píše:Ja CASTROL pouzivam dlhodobo a nemam s nim ani najmensie problemi. Usadeniny v motore zatial nezystene.
...ak ty nemáš problémy... ...skôr o nich asi nevieš... ...a tak to bude aj s tým tvojim Castrol-om...
1616
Příspěvek od 1616 »
díky Pitrisovi :wink: Jinak sem se rozhodl pro dva a to TOTAL neb TEXACO
1616 píše:díky Pitrisovi :wink: Jinak sem se rozhodl pro dva a to TOTAL neb TEXACO
...čiže Total a nieje čo riešiť...super olej a aj cena dobra... :wink:
Anonymous píše:
o com trepes?
bjukemen píše:
asi bych taky zvolil ten Total
1616
Příspěvek od 1616 »
beru ten Total :wink:
