který je lepší
který je lepší
Příspěvek od 1616 »
kinematická viskozita 40C 97,7 kinematická viskozita 100C 14,5 viskozní index 152 a ten druhý kinematická viskozita 40C 85 kinematicka viskozita 100C 14 viskozní index 170 který je lepší ,značku zatím neuvedu omlouvám se chci jen vědět který z nich je na tom lépe. Díky
Ten první bude asi 10W-40, druhý vypadá na 5W-40 a na zimu by byl lepší, protože za nižších teplot má nižší viskozitu. Při provozní teplotě bude viskozita přibližně stejná. Co se týká viskozitního indexu je na tom lépe ten druhý, protože čím vyšší hodnota, tím méně se mění viskozita při změnách teploty. Jinak takhle se nedá říct, který je lepší, podstatná je výkonová specifikace, to znamená, jak je olej aditivován. Důležité je aby olej plnil normu výrobce pro příslušný motor. Jestliže oba oleje plní normu pro Váš vůz, použil bych spíše ten druhý, ale není podmínkou.
...skús ešte pridať zo Desať tých istých prispevkov...!!!
FF
Příspěvek od FF »
Všeobecne je lepší ten olej, ktorý ma vyšší viskozitný index... ...opakujem, že len vo všeobecnosti...
P. S.: ty si asi z mnohočlennej rodiny...?! :)
1616
Příspěvek od 1616 »
bjukemen píše:...skús ešte pridať zo Desať tých istých prispevkov...!!!
Dělám to schválně pro potěšení,nemůžu za to že to sem naskákalo taky čumím jak buk.Tak mne hned kamenujte Nešlo by to nějak vymazat
Naposledy upravil(a) 1616 dne ned pro 21, 2008 10:04, celkem upraveno 3 x.
1616
Příspěvek od 1616 »
Anonymous píše:Ten první bude asi 10W-40, druhý vypadá na 5W-40 a na zimu by byl lepší, protože za nižších teplot má nižší viskozitu. Při provozní teplotě bude viskozita přibližně stejná. Co se týká viskozitního indexu je na tom lépe ten druhý, protože čím vyšší hodnota, tím méně se mění viskozita při změnách teploty. Jinak takhle se nedá říct, který je lepší, podstatná je výkonová specifikace, to znamená, jak je olej aditivován. Důležité je aby olej plnil normu výrobce pro příslušný motor. Jestliže oba oleje plní normu pro Váš vůz, použil bych spíše ten druhý, ale není podmínkou.
Děkuju .
