Klimatizace
Re: Klimatizace
tak neviem či všetky klímy to maju rovnaké,ale ja tam mám 2 plniace ventily,takže vákuovanie a plnenie nevyžaduje žiadne odpájanie a pod. raz som musel dávat dole chladič,no ked som pozrel tu hroznu proceduru-mám 3 chladiče v jednom bloku,tak som od toho upustil a šiel boledtivejšou cestou neuveritelne zlého prístupu k blbej 8mm hadičke. nápln som dal menit kvoli oleju,za 15 rokov tam degradácia nastala-kompresor alebo repas neuveritelný majland. Skusenost mám taku,že ked raz klíma začne puštat štavu,tak málokedy sa to dá odstránit uplne.
modelář
Re: Klimatizace
Příspěvek od modelář »
Brembo píše:tak neviem či všetky klímy to maju rovnaké,ale ja tam mám 2 plniace ventily,takže vákuovanie a plnenie nevyžaduje žiadne odpájanie...
No a jak jinak?
Brembo píše:... nápln som dal menit kvoli oleju,za 15 rokov tam degradácia nastala-kompresor alebo repas neuveritelný majland. Skusenost mám taku,že ked raz klíma začne puštat štavu,tak málokedy sa to dá odstránit uplne.
Moje zkušenosti zase jasně velí nenechat se právě o tomhle přesvědčit majiteli automatických plniček, kteří nutně potřebují především amortizovat náklady na jejich pořízení, aniž by kromě krátkého zaškolení k obsluze těchto skříněk vůbec tušili, co a jak. Takovéhle tedy k vaší klimě rozhodně nepouštějte, i kdybyste ji skutečně potřebovali naplnit!!!
Mav
Re: Klimatizace
Příspěvek od Mav »
Dobrý den,
také si myslím, že je zapotřebí po pár letech médium v klimatizaci vyčistit a doplnit novým olejem, časem oxiduje ( degraduje teplem - otěr kov - kov při stlačování média ) každá látka.
Můj známý automechanik mi to nabídl, a to co zbylo po čištění vůbec pěkně nevypadalo. Dělám to preventivně 1x za 2 roky a u mě dobré 8) ,
Jestli to někdo musí dělat každý rok a druhý ne, neřeším, každý vůz má svoje přednosti a nedostatky,
ale to bych neřešil, mám -li vůz, který de mi líbí, beru ho i s touto klimou!!! :wink:
Takový velký OPEL je na druhou stranu krásný koráb silnic k pohodové jízdě!!!!!
Mě osobně svého času dostali s řešením přeních zrcátek na Vektře. Jen kdyby GM dalo více peněz na antikorozní ochranu!!!! To, co se dělo po pár letech pod gumou těsnění dveří v letech výroby kolem roku 85 - 95, bylo tristní.
Za to ale němci nemohli, řídili to kravaťáci z ameriky - náklady.
A vůbec, Oply dnes nejsou špatné, byl jsempozván podívat před lety do vývoje v centrále, a byla to úplná nádhera!!!! jen fotit jsem nemohl :shock: !!
modelář
Re: Klimatizace
Mav píše:Takový velký OPEL je na druhou stranu krásný koráb silnic k pohodové jízdě!!!!!
Mně se opely také líbí, bohužel jen do momentu rozjetí se. Trochu jsem si u příležitosti výměny řemene s tou Vectrou zajezdil, abych si připomenul staré časy: a znovu jsem si připadal jako onehdá, když jsem v NY řídil Lincoln TownCar, akorát že ten skutečně vážil tolik, kolik vážil, nikoli polovinu toho, jak "korábovitě" se ta Vectra při jízdě projevuje. Jestli v tom někdo vidí pozitivum, tak já tedy rozhodně ne, poněvadž obvykle potřebuji nejen pořád jet ustálenou rychlostí a rovně.
Mav píše:... Jen kdyby GM dalo více peněz na antikorozní ochranu!!!! To, co se dělo po pár letech pod gumou těsnění dveří v letech výroby kolem roku 85 - 95, bylo tristní.
Tahle (z r.v. 1996) je korozí kupodivu zcela netknutá. Pravda, má najeto jen 135 tis. km a většinu času prostála někde v garáži či pod plachtou.
Mav píše:... Za to ale němci nemohli, řídili to kravaťáci z ameriky - náklady..
Jsem hluboce přesvědčen o tom, že za zkázou značky Opel stojí právě GM, a to ve všech ohledech!
Mav píše:... A vůbec, Oply dnes nejsou špatné, byl jsempozván podívat před lety do vývoje v centrále, a byla to úplná nádhera!!!!
Byl jsem nadšen z prohlídky závodu Škoda v MB, přesto bych si škodovku nekoupil. A pokud jde o konstrukční řešení používaná v opelech, konstruktéry pravidelně natahovat na skřipec, třeba se propříště poučí!!!
ka-spel
Re: Klimatizace
Příspěvek od ka-spel »
modelář píše:Moje zkušenosti zase jasně velí nenechat se právě o tomhle přesvědčit majiteli automatických plniček, kteří nutně potřebují především amortizovat náklady na jejich pořízení, aniž by kromě krátkého zaškolení k obsluze těchto skříněk vůbec tušili, co a jak. Takovéhle tedy k vaší klimě rozhodně nepouštějte, i kdybyste ji skutečně potřebovali naplnit!!!
Potvrzuji ze zkušenosti. Byl jsem ještě před pár lety u jedné takové firmy co se chlubila super servisem na klimy. Přijel jsem tam. Nový agregát Valeo a mechoš hledal ve feldě ventil. Nemohl najít a tak mě dorazil, když chtěl rozpojit potrubí a připojit to bypass. Nevím jak by to pak chtěl udržet natlakované. :roll: Ventil jsem mu našel, ale kromě změření tlaku jsem raději víc po něm nechtěl.
Včera jsem byl u známého co má velký servis na montáž klim a chladícího zařízení. Oňuchal mě to detektorem, změřil tlak a když jsem se ho ptal, jestli bude čistit a měnit náplně, tak mě řekl, že pokud to má tlak a funguje jak má, tak se do toho nevrtá, jinak to netěsní a řekl mě o kurvítku u Octy II, kde vytažení filtru z chladiče se rovná pořízení nového chladiče. Prostě to už nejde zpátky utěsnit.
Tak jsem ještě vystříkal prostor kabinového filtru čistící pěnou a koupil nový filtr předchozí měl od výměny 12 tis. a byl šedý - nejsem prase.
byloObrázek
je Obrázek
modelář
Re: Klimatizace
Pokud sem něco píšu, vychází to z praktických zkušeností, nikoli nutně jen mých vlastních. A stojím si za tím!
Re: Klimatizace
takze ked mi klima funguje ale mam dojem ze uz slabsie chladi napriek tomu ju mam nechat tak.?
..zatial nepoznam ziadneho dobreho ladnickara, vsade maju iba automaty na klimu :?
Re: Klimatizace
Jestli si přesvědčen že má klimatizace už nižší účinnost, já osobně bych ji nechal (v dobrém servisu) doplnit, protože to chladicí médium obsahuje i mazivostní přísadu. Přidřít její kompresor - NEÉ :( :(
ka-spel
Re: Klimatizace
Doplnit pokud nemá tlak určitě! Tady byla řeč o kompletních výměnách kapalin.
byloObrázek
je Obrázek
Re: Klimatizace
yo zbehem teda niekde do rozumneho servisu,skoda len ze u nas rozumný nieje, vsade pytaju taxu za plnu napln,aj ked to automatom iba precistia a doplnia 200gr trebars :(
Re: Klimatizace
Já když byl na doplnění náplně, tak ji "vytáhli" všechnu, vyzkoušeli podtlakem těsnost a pak naplnili novou náplň, ale platil jsem jen tu část kterou doplnili; to odčerpané množství odečetli z ceny...:wink:
feroF
Re: Klimatizace
Příspěvek od feroF »
No, u Vas su majstri remeselnici a u nas "majstri", ktorí len vymienaju suciastky .... Cest vynimkam -)))).
mipesa
Re: Klimatizace
Příspěvek od mipesa »
feroF píše:No, u Vas su majstri remeselnici a u nas "majstri", ktorí len vymienaju suciastky .... Cest vynimkam -)))).
.....myslíš ???????????
Itall
Re: Klimatizace
Příspěvek od Itall »
Připíši nějaké drobné zkušenosti s klimou u drobných aut :) . U Splashe 1,0 jsem ji vyzkoušel za tepla teprve nedávno a řekl bych, že ve srovnání s Fábií HTP, tato u Suzuki se mnohem méně projevuje snížením využitelného výkonu motoru. Přitom byla zapnuta "naplno", tedy na nejnižší teplotu. Jak jsem vyčetl v návodu, u Splashe se regulace děje odpojováním spojky. Zkusil jsem i regulaci zcela ruční, tedy nechal jsem klimu "naplno" a zapínal ji při delší deceleraci. Při akceleraci zas vypínal. Ve zvlněném terénu se dá se jet i tak, když si člověk chce hrát. Zajímavé je, že vyšší brzdný účinek při deceleraci znát je. V porovnání s HTP také klima Splashe "naplno" nedává tak chladný vzduch, což patrně souvisí s menší zátěží motoru. Zdá se mi to jako rozumné řešení. Jestli je zařízení tak chytré, že pracuje na vyšší výkon při deceleraci a na nižší při akceleraci, což by dle reakcí motoru i tak vypadalo, nevím. To by asi bylo příliš dokonalé.
modelář
Re: Klimatizace
Popsaný způsob práce systému klimy je zcela klasický, nejjednodušší a nejspolehlivější ze všech, které se až dosud uplatňují, třebaže si - na rozdíl od modernějších systémů s plynulou regulací výkonu/příkonu samotného kompresoru - vyžaduje "zimní údržbu". Ona "regulace" se přitom omezuje jen na režim "Eco" (připojování kompresoru klimy zhruba v polovičních intervalech ve srovnání s "plným" výkonem) a vynucené odpojování kompresoru při maximální exceleraci (pedál plynu až na podlaze). Z popisu je zřejmé, že Splash ani jednou z těchto dvou variant "regulace" nedisponuje. Kromě toho se v daném případě neuplatňuje ani regulace výkonu/příkonu kompresoru v závislosti na nastavení teploty: regulace teploty se děje výhradně prostřednictvím toho, jak moc systém do toho klimování přitápí.
