Kia Sorento 2007 125kW ACEA B4
Marshall007
Příspěvek od Marshall007 »
Ahojte,
od kedy som sa stal majitelom KIA Sorento 2007 s motorom 2.5CRDI 125kW, zacinam mat dilemu v pouziti vhodneho oleja pre tento motor...pred tym som mal koncernove auta, kde bola norma VW 505.00 alebo VW 507.00 atd... a proste ta norma bola uvedena vsade, ci na fore, ci v serviske, alebo to povedali aj v servise. Ale teraz pri Sorente citam nieco ine na internete, nieco ine v serviske a nieco ine davaju v servisoch,...normu som nasiel ACEA - B4, alebo CH-4 (Co je napriklad Shell Rimula 10W40) ktory zasa na forach neodporucali lebo ze je len do kamionov MHD a tazkych stavebnych strojov. Potom som niekde cital ze je ten motor CRDI velmi stara konstrukcia ktora nepotrebuje ziaden speci olej. V servisnej knihe je viskozita 10W30 alebo 5W30, ACEA C* oleje tam neodporucaju pre "starsiu" konstrukciu motora. Na forach odporucaju 5W40, co sa napr. v serviske nepise....Nakoniec som vybral olej Castrol MAGNATEC Diesel DPF 5W-40, sice je to olej C3 ale tato norma "nahradza" aj normu B4 alebo sa mylim? Ale nieje to ziadny lahkobezny olej ako moderne C3. A v produktovom liste od vyrobcu je zmienka o CRDI co ma trochu poistilo: suitable for TDI, DI, Inter-cooled, Turbocharged engines, CRDI engines. Ale stale neviem ci je to to spravne pre ten motor. Ta norma C3 prevysuje normu B4? Alebo je to uplne ina norma ktora sa nema nahradzat B4?
Aky olej zvolit pre toto auto... :roll:
Re: Kia Sorento 2007 125kW ACEA B4
Dívám se že Castrol má reklamu zmáknutou dobře :( Ten kdo nezná problematiku, šáhne po Magnatecu :)
No nic. Nezadřeš to s tím, ale dá se najít vhodnější bo ty jeho molekuly zas až tak inteligentní nejsou.
Rimulu ne, ta je fakt pro náklaďáky.
Olej ACEA C3 sice píšou že nahrazuje B3/B4, ale není to tak zcela pravda. C3 je pro motory s filtrem pevných častic -> do Tvého motoru raději ACEA B3 nebo B4 (na oleji většinou psáno A3/B3 nebo A3/B4).
A co jde o SAE, tu zvol podle typu jízd:
0w30 - hodně mrazivé starty a kratší jízdy
0w40 - hodně mrazivé starty i delší jizdy
5w30 - časté starty, běžné ježdění
5w40 - časté starty, krátké i delší jízdy
10w30 - musel bys najít s B3/B4 a mít málo studených startů a nejezdit dálky
10w40 - málo studených startů a delší jízdy.
A co jde o interval výměny:
krátké jízdy do 10-ti tkm
delší s málo starty do 15-ti tkm nebo co rok. A ty kilometry jsou MAX. Raději po míň.
PS: Oleje ACEA A5/B5 nebo C2 tam nedávej, jsou "řidší" a motoru by se to nemuselo líbit.
Ze značek chybu neuděláš s oleji např. Shell, Valvoline, Ravenol, Elf, Repsol, Yacco, Total, Q8, Mobil, Motul, Millers, Petro-Canada, Gulf, Petronas nebo Eurol. Podle chutě i ceny....:)
Naposledy upravil(a) Pitris dne pát led 27, 2023 16:40, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Doplnění PS:
Ahoj! Jedná se o dvě odlišné normy - B4 je ACEA a CH-4 je API. A pokud motor nemá systém DPF, je C3 zbytečná. Nemá-li DPF, na tvém místě bych zvolil viskozitu 5W40 v "plnotučné" verzi (A3/B3,B4), v opačném případě nutno C3 (5W30 či 5W40), každopádně měnit mezi 10-15tis.km. Shell Helix Ultra, Valvoline MaxLife. Inteligentní molekuly (Magnatec) bych do motoru nenalil.
Pitris byl rychlejší... :)
Marshall007
Dakujem velmi pekne za rady, jasne ze olej budem manit max 15t ale zvyknem 10000km.
Mam skor studene starty a trasu do 15km takze asi ist do 5w40.
Co poviete teda na toto?
MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40
API SM/SL/SJ/CF
ACEA A3/B3/B4
SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40
ACEA A3/B4
API SN
TOTAL QUARTZ 9000 5W-40
ACEA A3/B4
API CF
Do toho castrolu som isiel hlavne preto ze v tom motore bol Castrol 5w40 a preto ze ma v nazve Diesel, mam "radsej" oleje ked su na naftove auto tak urcene len pre diesel a nie aj pre benzin a lpg a neviem co vsetko...inak som nikdy do ziadneho koncernoveho auta nepouzil castrol lebo to nieje vyrobca oleja len prelievac s dobrou reklamou, ale do tohto korejca (co mam po prvykrat) som naozaj nevedel co.
Ktore z tych na vyber by ste odporucili?
Dakujem
To že je olej pro naftové motory říká právě ta ACEA B*. Nápis "diesel" na oleji být nemusí - je to spíš marketing než nutnost.
Z těch uvedených jsem já za Shell HX8, a za výměnu oleje co 10 tkm motor poděkuje. :wink:
#me too! :wink: Hodně dobře čistí.
Marshall007
Dakujem vam pekne za rychle rady :) aj ked som bol rychlejsi ako bolo treba a mam uz objednany ten Castrol a zajtra chcem menit olej ale tento Shell maju aj v autokelly takze rano pojdem asi tam pre Shell a Castrol niekam posuniem :D
P.S: kupil som aj BG109 na preplach oleja. Zvyknem pouzivat tieto preplachy ked kupim auto a neviem presne co tam predomnou majitel daval. Tu som nasiel len stitok Castrol 5w40 ale neviem aky model ani normu tak som si povedal ze radsej to asi precistit. Snad motoru neublizim?
Viem ze lepsie by to bolo preplachnut lacnym olejom ale do tohto motora ide 8.2l takze to by nebola asi najlacnejsia varianta :D a do starych pumpacov od VW group som daval aj LiquiMoly Ceratec, pomohlo by to aj tomuto CRDI ci zbytocnost? Lebo aj to mam doma este jednu flasku od minula..
Shi
Příspěvek od Shi »
Já bych se moderních olejů C3 vůbec nebál, přeci jen doba se za posledních 15 let posunula, moderní aditivační balíčky jsou někde jinde, než tomu bylo v roce 2007, a oleje deklarující B4 mizí z trhu a nebo mají poměrně staré aditivační balíčky.
Neříká se mi to lehce a k inteligentním molekulám mám taky značnou averzi, ale jelikož Castrol MAGNATEC Diesel DPF 5W-40 splňuje Mercedesí normu 229.31, tak nemůže být špatný, byť MB229.51 by bylo lepší. Potenciálně nešťastné jsou zejména ty Magnatecy, kde žádná Mercedesí norma uvedená není.
Na výběr viskozity dal návod Pitris.
Chce-li tazatel jednoduchý návod jak mít jistotu, že zvolený olej bude dobrý, tak já bych mu doporučil následující postup:
1. vybrat si u svého oblíbeného prodejce viskozitu - já bych dle doporučení výrobce šel nejspíš po 5w-30
2. vybrat si v této viskozitě olej, který dle prodejce plní MB229.51 nebo MB229.52 (oba pro naftové auto s DPF) případně 229.5 (auto bez DPF) ideálně takový, aby plnil API SN a ne jen API SM.
Tímto postupem lze celkem rychle najít za skvělou cenu např.:
Motorový olej MANNOL Diesel TDI 5W-30, 5L (700 Kč vč DPH za 5L) - a teď se mrkněte kolik vás stojí ten Castrol ...
https://www.mannol.de/products/motor-oi ... -tdi-5w-30
Zde si lze všimnout, že výrobce Mannol uvádí MB 229.51 jako "Specification" nikoliv jako Approval, což prodejci nerozilišují, ale seriózní výrobci (jako Mannol) ano.
Jelikož svět je plný šmejdů, kteří si hrají se slovíčky, tak bych u mi neznámých značek doporučil si zkontrolovat u Mecedesu, že uvedený olej s touto normou je skutečně na Mercedesím seznamu - to je ten Approval - oficiální schválení Mercedesem. U známých a zavedených značek stačí, že výrobce oleje prohlásí, že to vyhovuje - plní Mercedesí specifikaci -byť na to od Mercedesu nemá razítko.
Znakem výrobce - šmejda - je, že není poznat zda olej normu plní, nebo zda má i schválení.)
Pro oleje MB229.51 seznam zde:
https://operatingfluids.mercedes-benz.c ... /229.51/en
Tento konkrétní Mannol sice nemá oficiální schválení, takže je na rozhodnutí každého zda bude výrobci věřit, že olej Mercedesí normu plní, nebo bude hledat dál mezi dražšími oleji. Třeba já bych Mannolu věřil už proto, že nějaké oleje na oficiálním seznamu u Mercedesu má, což je záruka, že jejich lidí ví co dělají a Mercedes jim nejde po krku. Za mě dobrý.
Nebo o 100 Kč dražší, ale stále velmi levný:
Elf Evolution Full-Tech LLX 5W-30, 5L
a ten je dokonce i na mercedesím seznamu ...
Marshall007
Shi píše:
No ten Castrol Magnatec diesel 5w-40 dpf som vyberal na zaklade toho ze to nieje lahkobezny olej pre tie najnovsie motory ale je skor do starsich generacii aut, ako aj napriklad VW 1.9tdi 77kw s dpf a podobne. Takze som to tak bral ze snad nebude najhorsi. A preco vlastne tie Magnatec niesu tak dobre?
Celý problem je ten ze ja ten Castrol mam uz doma lebo som to objednaval uz pred týždňom :( ale stale som si nebol isty ci je to ok do toho auta (aj ked na kia forach boli na ten olej odporucania) a na zajtra mam zajednanu dielnu na vymenu. Takze jedina moznost co pripada do uvahy je objednat nieco s autokelly a to napriklad presne tie co som hore vypisal...alebo tam dat na tychto 10000km ten castrol a potom uz autu dopriat daky Shell :)
A preco som vyberal 5w40 a nie 5w30 je to ze tych 5w40 je viac na vyber pri ACEA B4 a aj ked v serviske pisu normy 20w50,15w40,10w30,5w30,0w30. Nebol som si isty ci to myslia pre nas region alebo daky korejsko-americky trh. Ja som bol zvyknuty na 5w30 pri LL VW507.00 a na 5w40 u starsich pumpacov.
Je fakt že u toho dieselu - který se ohřívá pomaleji se u těch převážně do 15-ti km jizd dá dobře i ta 5w30. Rozdíl mezi 5w30 a 5w40 bývá malý....
S tím Magnatecem byly popsány případy že nedokáže udržet motor čistý (dělá úsady) :( Jinak EDGE se dá....
A to pročištění motoru nečím do starého oleje pred vypuštěním když člověk neví co a jak dlouho tam bylo je dobrá věc. (Je fakt že není od věci obětovat jeden nový filtr a 2 litry laciné 5w40-ky a po vypuštění toho starého oleje s čističem tam dát ty 2 litříky s filtrem a na minutu navrknout aby to pak vyteklo vše a zbytek toho čističe neředil nový olej).
Naopak do nového oleje bych já nic nedával.
Ja som tiež za 5W30 hlavne keď chceš interval zvoliť na 10-15tis.km. 5W30 sú preto LL lebo majú lepší základový olej ako 5W40 Dajú sa zohnať s A3/B4 ale aj keď kúpiš s C3 nič sa nedeje. Ak chceš silou mocou 5W40 tak potom by som výmeny nastavil na cca 7-8tis. čož by bolo na tie krátke trasy aj vhodnejšie :wink:
Marshall007
jerome píše:Ja som tiež za 5W30 hlavne keď chceš interval zvoliť na 10-15tis.km. 5W30 sú preto LL lebo majú lepší základový olej ako 5W40 Dajú sa zohnať s A3/B4 ale aj keď kúpiš s C3 nič sa nedeje. Ak chceš silou mocou 5W40 tak potom by som výmeny nastavil na cca 7-8tis. čož by bolo na tie krátke trasy aj vhodnejšie :wink:
Velmi som tam nechcel pchat tie "moderne" LL oleje do stareho typu motora CRDI
Ale ked pises tak som nasiel toto co maju skladom:
https://www.77lubricants.nl/wp-content/ ... _5W-30.pdf
Podla tych parametrov je to ok? Ma to aj normu MB229.51
Shi
Příspěvek od Shi »
Marshall007 píše:A preco vlastne tie Magnatec niesu tak dobre?
S Castrolem je ten problém, že má vynikající marketing a díky tomu je schopen prodávat i podprůměrné oleje za nadprůměrnou cenu. Normální smrtelník nemá šanci se v jejich nabídce snadno zorientovat. I relativně znalému člověku trvá naprosto nesmyslné množství času, aby poznal co z jejcih nabídky je Trabant a co Mercedes. Běžný laik má často pocit, že si za cenu Škodovky kupuje Mercedes a přitom si reálně vybral Trabanta. Mi je tohle oblbování lidí odporné.
Když už ten Castrol máš, tak ho určitě bez váhání použij. Olej řady Magnatec, který na sobě má MB229.3, není Trabant, ale slušná nižší střední třída - a tomu by měla odpovídat i cena. Nicméně asi naprosto vždy lze poměrně snadno a rychle najít za stejnou cenu lepší olej, než jaký najdeš v řadě Magnatec. Na druhou stranu u Castrolu je ta výhoda, že když píšou, že olej plní nějakou normu (a nejedá se o padělek oleje, ale o originál Castrol), tak ten olej uvedenou normu opravdu plní.
Moderní LL oleje pouze na vzduchu i za provozu stárnou (oxidují) pomaleji, nic špatného na nich není.
Co se týče značky 77lubricants, mi to nic neříká. Takže je na tobě, zda té značce věříš, že ten olej opravdu splňuje to co oni tvrdí. Původ v zemích Beneluxu není špatný - je to region, kde je v petrochemii rozsáhlé knowhow.
Tebou nalezený katalogový list je z roku 2015, ten už určitě platit nebude.
Aktuální je zde:
https://www.77lubricants.nl/en/products ... -xt-5w-30/
Podstatné je, že MB229.51 je stále uvedeno, byť je vidět že už je to inovovaný produkt s jiným základovým olejem a (o dost modernějším) složením.
Ten je už s C3 ktorú podľa knižky neodporúčajú. Dajú sa nájsť 5W30 bez C3 napr. Maxlife alebo Synpower či Castrol, Mannol, Shell
Alebo klasickú 5W40 s A3/B4 a tých je more :wink:
p.s. nezabudni na prevodovku,diferáky či chladiacu a brzdovú kvapalinu.
p.s.2 - tú 5W30 som napísal keby si sa nechcel vzdať myšlienky 10-15.000 intervalu. Osobne by som pri týchto jazdách volil interval okolo 6-7.000 :idea:
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Pitris píše: S tím Magnatecem byly popsány případy že nedokáže udržet motor čistý (dělá úsady) :( Jinak EDGE se dá....
Toto je len polovica pravdy... čiže áno špinili motory ale pri LL intervaloch kde by bol výsledok rovnaký aj u iných olejoch...
jerome píše: 5W30 sú preto LL lebo majú lepší základový olej ako 5W40
Základový olej môže byť kľudne rovnaký u oboch sae...napr. Shell HU oba gtl...
Vo všeobecnosti však sae 30 je strihovo stabilnejšia aj kôli menej VIV. Samozrejme existujú výnimky.
Marshall 007:
Osobne by som šiel cestou 0/5w30... buď Shell alebo mobil 1 prípadne od Valvo maxlife avšak verziu C3.
