Jaký vosk/leštenku na karoserii používáte ?
Re: Jaký vosk/leštenku na karoserii používáte ?
velmy dobré su tiež pasty soft 99-vyrobené v Japonsku. Na rozdiel od Turtle sa lahšie rozleštuju,cena je vyššia ale i balenie je docela velké. Predpokladám,že jedna plechovka vydrží 5 rokov-stačí tenulinká vrstva. Na slnku pri priamom pohlade na lak na slnku je výsledok lepší,ako s Turtle-lak má živšie farby a vyšší lesk. Tempo som skušal,ale životnost len jedného umytia-bez šamponu. Ale nanáša sa velmy dobre. Turtle tuhý vosk sa nanáša velmy zle,pri vyšších teplotách okamžite schne na karosérii,takže sa prakticky ani naniest nedá-neodporučam zakupit ani na skušku. Lak má potom síce pekný lesk,ked sa Vám nejakým zázrokom podarí ten vosk rozleštit,ale je to strašná drina. Od Tutrle su podstatne lepšie tekuté pasty. Ale rozleštit sa daju len ručne a obtiažne. Naopak pasta od Metabondu ma prekvapila,nanáša sa velmi lahko,lahko sa rozleštuje,skvele odpudzuje vodu. životnost je o chlp nižšia,ako Tutle wax.
Naposledy upravil(a) Brembo dne sob črc 14, 2018 9:07, celkem upraveno 1 x.
Hlavně všechny ty vosky na tmavý/světlý/teplý/studený odstíny jsou krásnej marketingovej tahák... Auto ochrání všechny stejně a na běžně odrbanym laku stejně nic nepoznáš. Zejména pokud bude stříbrnej
Nuž a právě proto stříbrnej. Auto mám přes čtyři roky a ještě jsem ho ručně nemyl, natož abych ho pastoval.
Je to tak. Nejpraktičtější je stříbrná barva. Co se tyče špíny naprosto nejlepší,měl jsem 2 stříbrná auta.
Fabku a Corollu. Ted mam bílou Corollku a
Aygo 2022
Aygo 2022
a buď rád, to je druhá nejvděčnejší hned po stříbrný
Velké díky Lefortovi - DODO JUICE dorazilo (šampon, vosk, sealant) a proběhla i aplikace a jsem více
než spokojen.
Auto je krásně lesklé, voda stéká, jen zatím nevím, jak použít ten sealant- ale to teď za chvíli postuduju a pak jdu napatlat 2 vrstvu
Díky moc pánové - otevřeli jste mi další obzory a doufám ,že ochrana a lesk vydrží
než spokojen.
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Použil jsi Lime Prime? A tím sealantem myslíš Red Mist?
Dodo Juice Future Armour 100ml spray sealant
Myslím toto
Lime prime jsem nepoužil, našel jsem něco od Würthu ve firemní garáži, a před tím jsem projel novou potralovou myckou v práci, následně doma ph neutrální DJ šampon a pak sušení a vosk
Myslím toto
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
tak zhruba 2 týdny po aplikaci se dovolím podělit o výsledky - vodoodpudivost překvapivá a lesk i po několika deštích vysoký, i když mi auto na garančce prohnali myčkou (servis předává auta vysáté a umyté - SVENCAR Ostrava)
Takže DODO JUICE je pro mne zatím favorit - dnes jsem auto opláchl a vyleštil jelenicí a je opět krásné
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
2.5 roku jsou na užívání "praktické" černé barvy mého auta znát, tak jsem zkusil dát na marketing a koupil si na retuše drobných škrábanců v laku Meguiars Ultimate Compound. Našel jsem nějaké stopy v okolí klik dveří a něco málo na pravém blatníku.
Ještě stále "nemám koule" na to, abych si koupil orbitální leštičku, takže jsem vybíral prostředek, který nemá příliš mnoho abraziv, ale měl by zvládnout i ruční leštění.
Aplikace přípravku nebyla uživatelsky nepříjemná, pomocí pěnového polštářku jsem s krouživými pohyby zlehka nanesl leštěnku, nechal zavadnout a následně vyleštil mikrovláknem. Tento první pokus byl jen takový test, zda i lehkým dotykem a ne příliš velkým množstvìm pohybů, přípravek splní to, co od něj očekávám. Výsledek mě překvapil. S drobným škrábanci si poradil, nic není proti lampě vidět. Na protekci jsem dal klasiku (NXT), na kterou jsou různé názory, mě se zatím osvědčil, 3-4 s přehledem udrží (na mou četnost mytí).
j.kiwi: Jaký vosk jsi použil?
Brembo: máš nějakou zkušenost s něčím konkrétním od Soft99? Díval jsem se na jejich výrobky a od čisté Karnauby přes hybridy po syntetiku mají dost druhů.
https://www.youtube.com/watch?v=DptKHVa ... ingChannel
rozmyslam nad tymto fusso, hlavne ze udrzi auto dlho ciste
proste teflon.. mensi lesk neriesim.
na lesk su lepsie ine produkty , alebo karnauba (king of gloss)
O soft99 fusso coat jsem také uvažoval, ale jelikož mám černou metlu, tak mi odrazují zkušenosti některých uživatelů - stane se, že na autě udělá šmouhy: http://www.detailingclub.cz/viewtopic.p ... &start=610
Někomu zase slezl za měsíc dolů.
Jako kompromis jsem se teď vzhlédl ve vosku soft99 kiwami - asi ho vyzkouším.
neviem cim sa da lak totalne vycistit od voskov a inych veci. mozno by mu to pomohlo
