Jaký vosk/leštenku na karoserii používáte ?
Re: Jaký vosk/leštenku na karoserii používáte ?
vysledok tlakovej mycky dopadol velmi dobre.
za 50cent demivodou vystriekane auto + plastove koberce. (eko, ciste bez chemie)
kvapky vody vypadali na slnci jak koule z krystalu
konecny efekt cistoty lepsi nez jak vsetky programy (+aktivna pena) na mycke dohromady >3€...
(a to by niektore necistoty pevne drzali..)
zazrate vodne flaky uz nevidim, ostala len vzdusna prasnost, ale to sa velmi lahko odstrani.
je to top produkt, japonsky teflon nesklamal
pneu cierny vosk drzi jak svina, pneu vypadaju vyborne
na zaklade pozitivnych skusenosti, este kupim vodo-odpudivy pripravok (az1rok) http://www.soft99.co.jp/english/product ... ?pid=04146
som zvedavy, ako zafunguje v mrazoch, ci bude nutne skrabat skla
Fusso už jsem na jedno auto také nahodil, po jízdě v dešti menší ulpívání nečistot na laku. Mytí super, mycí rukavice po laku perfektně klouže.
Na černé metalíze nevidím rozdíl v lesku oproti předchozímu carnauba vosku. Naštěstí žádné šmouhy po aplikaci vosku/tmelu nejsou.
Ultra Glaco už z Japonska doma také mám, ale pravděpodobně aplikuji kvůli výdrži až před zimou.
ked je auto dobre navoskované ptfe voskom,na jeho umytie stačí lejak alebo výdatnejší dážd. Odstráni i hmyz,no z čelných partií pomenej. Fuso dám až v septembri-menšia generálka laku,zatial korytnačka s ptfe funguje-lesk v porovnaní so soft99 menší,odtien lesku je na slnku pri kolmom pohlade podstatne tmavší-akoby špinavý-striebornosivá metla.
diky chlapi; s tym glaco boli pred aplikaciou nutne nejake special operacie ?
(ipa asi urcite ?)
(ipa asi urcite ?)
LPG X-CESS VST
Glaco jsem zatím neaplikoval, ale co jsem nastudoval, tak příprava skla podobně jako příprava laku před syntetickým voskem.
Takže určitě dekontaminovat, clayovat a dobře odmastit.
glaco prisiel postou, nachystat som auto a potom dal glaco.
neskusal som ucinnost, vraj optimalne musi sa vysusit par hodin. test bude cez vikend.
toto vyzera fajn pre stare skla https://www.youtube.com/watch?v=sT_cSRW ... OFT99TVENG dufam ze nove skla to nepotrebuju
///staci kratko ostreknut a raz utriet stieracmi, sklo zase ciste.
jazda v dazdi by bola super, furt sucho u nas..
po mesiaci prasnost na laku zacala vypadat odolne, bezdotyk mycka zanechavala slaby povlak.
to predsa neni mozne aby tak rychlo teflon zlyhal...
ktosi tu povedal, ze spinu nestaci vystriekat. tak som pouzil pri umyvani aj tento "chlpaty vankus"
pekne pobral do seba spinu, a lak je zase 100%, odpudivy efekt sa vratil. skrabance som si nevidel.
https://tempedekk.no/sites/default/file ... shmitt.png
Nikdy nedokážeš sundat film jemného prachu bez dotyku...
našiel som kombináciu chemického a mechanického clayu v jednom kroku https://www.autostore.sk/gyeon-q2m-clay/ a https://www.autostore.sk/gyeon-q2m-iron ... vej-hrdze/
nějak mi uniká, jak to chceš aplikovat v jednom kroku
U toho claye píšou, že je možná lubrikace Q2m Iron. Já osobně bych to tedy nezkoušel a raději strávím kompletní dekontaminací více času. Je pravda, že zrovna nedávno jsem viděl na YT video nějaké detailingové společnosti, jak na auto nastříkají Iron na poletavou rez a rovnou přes to přejíždí clayem.
Kolik času se ušetří? Pár minut nástřik, pak nechat působit a oplach? Celkem tak půl hodiny navíc? Finančně taky žádná velká úspora - když se Iron koupí ve velkým balení např. od AF a lubrikant od ValetPro, který se hodně ředí, tak to vyjde nastejno, ne-li levněji než tahání částečně rozpuštěné rzi clayem po laku.
No právě, tu silně abrazivní polétavou rez tahat clayem po laku... Asi bych silně pochyboval jestli k někomu takovýmu dát auto. Ale já si zase prakticky všechno zvládnu udělat sám, takže takový služby bych stejně nevyhledával
Chtěl bych pak vidět lak takového auta proti slunci. Ten musí být vyšisovaný a zmatovaný jak sviňa. Do toho bych se nepouštěl ani na bílé. Úspora 5 minut času, oproti delšímu a rozhodně už ne jednokrokovému leštění.
Ten clay som objednal,pretože clay od Meguiars sa rozpadáva,nech použijem akýkolvek lubrikant. Akokeby sa rozmočil-nedrží pokope,do seba nezachytí žiadnu špinu,všetka ostáva rozmazaná na laku.
Produkty GYEON určitě špatný nejsou. Sám od nich používám odmašťovač, se kterým se mi pracuje lépe než s ředěnou IPOU. Ale osobně bych to stejně vzal ve dvou krocích - chemická dekontaminace, oplach a pak mech. clay s nějakým, k tomu určeným lubrikantem. Za dobrou cenu vychází ValetPro.
