Jaký olej Sprinter 315cdi dpf
Radek S
Příspěvek od Radek S »
Mám dotaz jakou značku oleje použít pro sprinter 315cdi s dpf w906 r.v. 2009. Firma kasl co mi motor opravovala mi doporučili 10w40 podle mercedesa lze použít olej 228.51 je jich mnoho ale jakou značku aby to bylo dobře. Díky za každou radu potřebuji ted olej na prvních 1500km a pak budu měnit po 10tkm.
bio
Re: Jaký olej Sprinter 315cdi dpf
Příspěvek od bio »
Pokud je předepsán 228.51, tak si vyber tady
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show
Radek S
Ano na toto už jsem koukal spíš bych chtěl nějakou radu kterej by byl z tohoto výběru dobrej.
Na značce oleje zase až tak nezáleží. Podstatnější je interval výměny toho oleje - při delších klidných jízdách bych ho tam déle jak 20 tkm nenechával. Pokud často hodně naloženo, nebo časté krátké jízdy, tak vhodné i po 10-ti tkm a v tom případě bych dal klidně i 5w40 s MB229.31(MB229.51). V tom Sprinteru určitě není osmilitrovej šestiválec....:D A pokud dáš olej známého výrobce, svoji práci si dobře odvede.
Radek S
Ok tak zkusím tento
https://motoil.cz/cz-detail-1225116-cas ... 9-20l.html
Dal by se použít i do fiat ducato 2,8tdi r.v. 2000 dávám tam total 10w40 ale jestli by se dal použít tento když je pro dpf?
Chceš tedy náklaďákový olej :? Asi jezdíš dálky. Castrol jde, ale že je to ten nejlepší Ti nenapíšu.
A do toho fijóna ho taky dát můžeš, ale pokud v motoru není DPF, tak je vhodnější použít olej který není mid / low saps.... Nebo když už dáš olej pro DPF do motoru bez DPF, tak ještě zkrátit interval výměny, bo mid / low saps olej ochuzen o ta "dobrá" aditiva. A pokud jde o ty značky, tak já bych volil třeba Eni, Mobil, Millers, Shell, Total, Sunoco, Valvoline nebo třeba Yacco....
http://www.prumysloveoleje.cz/prumyslov ... 10W-40-20l
https://www.ik-oil.cz/Eni-i-Sigma-top-M ... 0L-d62.htm
Ale znovu napíši - pokud i krátké studené jízdy, tak je náklaďákový olej nevhodný a hledal bych 229.31 nebo 229.51
Radek S
99% jsou dálky třeba na jeden start 500km a více na castrolu netrvám ale 10w40 ano protože konkretně tyto 2,1sprintery mají prý s olejem problém a i u mercedes to v průběhu měnili na 10w40.Kouknu po těch značkách co píšeš.
Radek S píše:99% jsou dálky třeba na jeden start 500km....
Tak to pak ano. Olej 10w40 (a i) s 228.51 klidně. Ale déle jak 20tkm bych ho v motoru nenechával.
A ještě "přípodotek" k tomu Castrolu: Dá to taky. Ale je to jen standardní kvalita - nic extra. Jenže pro spoustu lidí je Castrol synonymem TOP olejů, a že jsou kvalitnější motorové oleje si nepřipouští a nic jiného nee....
Ale při správně zvolených intervalech výměny je použitelný jakýkoliv olej s normou která potřeba. A naopak - přetahování výměn a přejíždění nedá ani superolej....
Radek S
objednal jsem Total Rubia Tir 8900 10W-40 a počítám s první výměnou po 1500km a potom 10-12tkm. Díky za rady.
Olej :wink: Interval výměny :wink: Přístup k autu :wink:
roxtidy
Příspěvek od roxtidy »
Ahoj,
vyuziji tema. Tatik ma od novoty MB Sprintera 209 CDI s DPF, rok 2009. Az nyni jsem ho presvedcil, ze davat za vymenu oleje a filtru v autorizaku 5000Kc je blbost :D
Auto je provozovano v podstate spise jako osobak, tzn. nejezdi nalozene (pouze velmi vyjimecne), jezdi viceme pouze mezimesto. Tedy nic takoveho, ze by rano nastartovalo a jezdilo az do vecera (odpovida tomu i kilometrovy najezd nize). V zime minumum jizd a auto je parkovane v garazi, kde teplota neklesne nikdy pod 0°C.
Dosavadni intervaly vymeny:
13 tis km (brezen 2011)
24 tis km (duben 2013)
34 tis km (rijen 2014)
41 tis km (srpen 2016)
Serviska vyplnena a po celou dobu tam v autorizaku lili 228.51 10W-40. Auto nebere v podstate ani kapku oleje.
Otazka tedy je, jestli zustat u toho co tam lili a nebo by byl vhodnejsi jiny oleje vzhledem k provoznim podminkam...napr 229.51 a 5W-40 (5W-30 mi uz prijde "ridka" na leto).
A co intervaly vymeny jako takove? Ma smysl pri tomhle najezdu menit olej kazdy rok, coz by znamenalo kazdych 5-6tis km?
Diky moc
Na tyto podmínky lze zůstat u 10w40 228.51.
5w40 229.51 by byla vhodnější na krátké pocuky s hodně starty. Olej bych měnil co rok, ale jsem na to "punťa" :P
roxtidy
a nejaky konkretni typ na slusnejsi olej s temito parametry?
TŘEBA: 10w40 MB 228.51 - Shell Rimula R6 LM
5w40 MB 229.51 - Valvoline SynPower XL-III C3
roxtidy
Valvoline SynPower XL-III C3 delaji jen v 5W30.
Jinak mam hodne dobrou nabidku (1l = 160kc) prave na oleje Valvoline, konkretne:
Valvoline SynPower MST C3  5W-40
Valvoline SynPower MST C3  5W-30
Valvoline SynPower XL-III C3 5W-30
K nim mam jeste alternativu v podobe:
YACCO LUBE M SAE 5W-30 (1l = 200kc)...delany primo pro MB
Mobil 1 ESP 5W-30 (1l = 250kc)
Vsechny by mely mit approval pro Mercedes (viz BEVO seznam pro specifikaci 229.51)....tak ted ktery vybrat...?
