Jaký Olej - S4 Biturbo (2,7 V6 30v)
Re: Jaký Olej - S4 Biturbo (2,7 V6 30v)
SpeedyS4 píše:Ahoj, podle mazaciho planu jsem vybral od valvolinu olej 0w-40 (dosud tam leju castrol 5w-40 ale na castrol jsem neslysel moc dobre reference)
no a ted mam tedy pripraven na doliti tu 0w-40 ale ted uz v mazacim planu valvoline neni, proc? nemam se to jeste pokusit vymenit za 5w-30 ktery doporucuji? jeste upozornuji ze ten motor ma najeto skoro 200tis.
Olej by mal splnat normu 503 01 mobil 1 0w40 by mal byt optimalny
Nenapsals jakej máš rok,ale jestli ti můžu poradit,dej tam olej s normou 503.01 a radši xW-40 než 30.
Ten Mobil1 je dobrá možnost http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... a-0W-40-4L
No jistě, audina odejde, ale fabka bude, jo když už jsme u toho, dělal jsi speede už rozvody? Když jsem u kamaráda co vlastní stroj audi viděl jak dělá celý den rozvody, tak sem rád, že mám honduDonSalieri_ píše:Jestli nebude lepsi tu Fabku mazat treba husim sadlem... Myslim, ze by Fobie byla vdecna za nejakou 5W40 nebo ji doprej aspon 10tku...Sice HTP rad nemam,ale takhle bych ji netrapil...
Je vcelku jedno jakou značku oleje ve viskozitě 0W-40 použiješ(od těch renomovaných)jsou jen lepší a ještě lepší ,Valvoline ti asi nikdo vymlouvat nebude,důležitější než značka oleje v tomhle případě je ta norma VW 503.01 a podle ní zvol.Jestli ten Valvoline tu normu má,není co řešit.,jestli ne,hledej jinde.A do tý Fabky dej radši nějakou 5W-40 příslušný normy....SpeedyS4 píše:mam kod motoru AGB (na audi) a olej bude valvoline 0w-40 pokud mi ho nikdo nevymluvi
Valvoline SYNPOWER 0w-40
Specifikace: ACEA: A3/B4-98
Specifikace: API: SJ/CF
Splňuje normy: VW:503.01
je prvotřídní plně-syntetický motorový olej vyrobený z nejkvalitnějších syntetických základových olejů obohacených nejpokrokovější aditivační technologií. Valvoline SYNPOWER zajišťuje špičkový výkon dle nejnovějších požadavků prakticky pro všechny osobní vozidla a dodávky s benzínovým, dieselovým a LPG motorem. Valvoline SYNPOWER zajišťuje perfektní ochranu motoru při startování, a to i za extrémních podmínek. Vhodný pro prodloužené výměnné lhůty dle doporučení výrobce (approvals/performance levels).
