Co se týká přestavby na LPG, tak k tomu bych toho mohl napsat spoustu Ve stručnosti (není to téma tohoto vlákna) bych to popsal asi tak, že něco jsem díky tomu ušetřil, ale znovu bych do toho asi nešel. První závady byly už v záruce (nejdříve ventil na nádrži a pak mi asi 3x měnili vstřikovače). Po deseti letech a ujetí asi 150 tis. km bylo v podstatě všechno na výměnu (vstřiky vydržely něco přes 100 tis. km). O nutnosti výměny nádrže jsem věděl, ale že odejde třeba i reduktor, to jsem nečekal. Viděl jsem ale přestavěná i ještě menší auta, například CityGO nebo Hyundai i10. Většinou šlo o auto na rozvoz pizzy a podobně, které toho hodně najede.Colommbo píše: ↑pát lis 17, 2023 11:27 Ahojte! Už jsem tu několikrát zmiňoval, že u svého předchozího 2.6 V6 motoru mám s výměnou ventilových gufer (tedy jen jako řidič, ne mekánik) naopak jen ty nejlepší zkušenosti, spotřeba oleje poklesla z předchozích cca 6-7 deci na 1000km na prakticky neměřitelné množství. Předtím jsem prostě jezdil a dolíval (viskozita oleje neměla na jeho spotřebu vliv), bo se mi kvůli gufírkům nechtělo nechat sundávat hlavy, pak jsem narazil na člověka, jenž mi gufera vyměnil bez demontáže hlav - je to možnost, ale moc lidí to nedělá/neumí a nebylo to drahé. Na druhou stranu po demontáži hlavy by se udělala její komplet GO (ventily) a není-li příčina spotřeby oleje na pístní skupině, pomohlo by to. Spotřeba oleje dva litry na 4tis.km. není u tohoto motoru žádná tragédie, to je půllitr na tisíc...
A upřímně - v případě velkého kupř. V8 benzínového motoru dokážu zplynování pochopit. Jedná-li se však o "malý" motor, nejde mi to nějak na rozum... Což neznamená, že to lidi nedělají, můj kamarád a bývalý kolega dojíždějící svou Feldou 1.3 každý den zpoza Berouna do Prahy ji kdysi hodil do plynu taky...
Jaký olej pro Mitsubishi Colt 1.3, motor 4A90
Re: Jaký olej pro Mitsubishi Colt 1.3, motor 4A90
Zkusím ten 10W-40. Výkonnostní třídu asi A3, jak tady v roce 2018 doporučoval Pitris.
LPG je s přímazem Flashlube, je ale jen podtlakové. Vždycky vydrželo seřízené jen chvíli (několik set kilometrů) a pak začalo kapat příliš pomalu nebo vůbec. Někdy se zase rozkapalo moc a náplň se rychle spotřebovala. Chyba v tom dávkovači podle mě není, je tam už druhý a nikdy se mi to nepovedlo seřídit tak, aby to od naplnění až po spotřebování dávkovalo těch cca 12 kapek za minutu. Pokud bych ještě někdy šel do LPG, tak bych připlatil za elektronické dávkování.
Karosérie zatím nekoroduje, jsou tam nějaké menší promáčkliny a je dost zničený interiér od převážení všeho možného, na ježdění do práce mi to ale nevadí, tak asi nějakou menší GO zkusím. Případně výměnu motoru za jiný, pokud by to vyšlo levněji.
Ano. 10w40 s A3. A API SL (SN, SM)
Jen pozor protože se dá asi koupit i 10w40 API SD/CB, a ten NE
Třeba Total Quartz 10w40
Díky z tip. 4 litry oleje za 419 Kč? To je hodně super cenaPitris píše: ↑ned lis 19, 2023 10:26 Ano. 10w40 s A3. A API SL (SN, SM)
- Pitris JUNIOR
Nebál bych se jít i sem https://www.motora.cz/oleje/orlen-oil/1 ... nYQAvD_BwE
Amsoil EU Car Formula 5w40
- Pitris JUNIOR
Případně velmi kvalitní Shell
https://www.motora.cz/oleje/shell/10w40 ... MIQAvD_BwE
A třeba tady je 10 litrů za 9 stovek
- Pitris JUNIOR
Go4Lube 10w40 10l za 622 . Tam ale těžko říct co kvalita...
Až bola tá používaná 5W30-ka omastená voda A5 tak kľudne môže byť pôvodcom toho problému keďže LPG vytvára väčšie teplo v motore. Človek chce ušetriť a nakoniec úsporné peniaze vrhne do GO
- Pitris JUNIOR
Aaaano, to o LPG říkám celou dobu co jsem ze školy venku
Každá alternativa si nese negativa, kolega má Focuse 2.0 benál, pánové, to je takovej krám, dotažený z I, na LPG... Koupeno za 80k, má to 4 roky a celkově už za tu káru dal 220k! Přesně jak zde padlo, z ničeho nic začal brát olej jak sviňa, praskl kroužek na jednom válci. Výsledek? Kompletní GO motoru...
Tj keď nemáš kam naliať peniaze kúp si jazdenku s LPG
ale no tak... to sa može stat kdekolvek. LPG by som za to nevinil. Presne na toto čo spomínate urprela aj moja Carina a jediný plyn co v nej bol, bol plyn do zapalovača
Moj sused ma 2X toyotu - avensiss 1ZZ ( ano, pruserova olejnička) a corolla TS. Oboje ne plyn. Olej nežerie ani jedna. LPG ten najlacnejší system co je - solaris sekvenčný.
Ave ma najazdené lahko cez 900tkm ( slovom deväťsto) a corolla noeco nad 300tkm.
Ano, nejaky prašule to samozrejme zhltne pri tých najazdoch, ovšem s motormi zatial nikdy nič nebolo. A co sa plynu týka , zatial menil iba nádrž čo viem.
Naopak. jazdí štýlom "pedál na podlahu" a smeje sa od ucha k uchu na čerpačkách pri platení, pretože vzhladom k prevadzkovým nakladom má u riti čo to žere
Takže nehádžme všetky plyny do jedného vreca.
Asi všetci vieme aké je dôležité pri kúpe jazdenky aby malo auto akú takú servisnú históriu (nemyslím len knižku ) Pokiaľ je biedna tak sa to postupne prejaví do nutných investícií. Dupľovo to platí ak je tam namontovaný plyn, tj ide o problém navyše (primazávanie,špéci sviečky,špéci olej) Kto to dodržuje ? Možno ten tvoj sused, kedže je vysmiaty
Co se týká oleje, tak tam jsem vyloženě šetřit necht (na benzínu jsem šetřit chtěl ).
Dříve jsem si olej měnil sám, většinou jsem kupoval Castrol. Cena byla myslím kolem 800 Kč za 4 litry. Po15 tisících byl olej černý jako bota. Pak jsem si ho nechal vyměnit u tohoto autonechanika. Ten se divil, že je po 15 tisících olej tak černý. Říkal, že u nás jsou prý oleje recyklované oleje, což by si na západě nedovolili a že on si nechává dovážet olej v sudech z Francie. Říkal jsem si, že jsou to klasické oblbovačky na zákazníky
Po patnácti tisících byl ale ten olej mnohem čistší. Neříkám, že byl jako nový, ale rozodně nebyl tak černý jako když jsem si ho měnil sám.
Mezi námi děvčaty, Castrol je jednou ze značek motorových olejů, které se hodně pančují, možná úplně nejvíc...
