Jaký olej používáte 3?
- Pitris JUNIOR
Re: Jaký olej používáte 3?
V Kiuš aktuálně Ravenol SSL 0w40, půjde tam na zimu Helix Ultra 0w40, pak buď TRIAX Euro LX 0W40 nebo Yacco VX 1000LL 5W40, vše již nachystané
Amsoil EU Car Formula 5w40
Ahoj.
Zaujíma ma tvoj názor lebo vidím, že oleje striedas.
Nie je lepšie pre motor ostať na jednom type oleja?
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Ahoj! Názory v tomto ohledu se různí, někdo lije jednu osvědčenou značku a typ, jiný oleje střídá. Myslím, že druhá varianta je lepčí, ale nic se nemá přehánět...
Já oleje taky střídám. Nejen značku, ale i SAE. Co držím striktně je ACEA A3. Je sice fakt že v současnosti páč jsem během minulých dvou let sehnal do zásoby Ravenol za velice slušnou cenu (zhruba SSL za 200/litr a VST za 150/litr) tak většinou SSL 0w40 v zimě a VST 5w40 mimo zimu, nicméně i tak tam občas šoupnu něco jiného - momentálně Repsol Competicion 5w40 (byl ze zásob nejstarší)
A jestli střídat nebo ne? Nevím ale řekl bych že při dodržení výkonové normy to ničemu nevadí a viděl bych to asi jako Colommbo....
- Pitris JUNIOR
Asi tak
Pokud olej dodrží veškeré normy co má, tak v tom nevidím problém, ba naopak mám pocitové přímé srovnání těchto olejů.
To je pravda. Min. v striedaní olejov to netreba prehánať. Oveľa dôlešitejšie je radšej striedať pravidelne trenky, príp. keď ťa vytáča žena, tak partnerky
Ano. Nejpozději jednou za rok...
Alebo max. po 5-6.000 krokoch
Skôr pracovných cykloch resp. zdvihoch (z dolnej "úvrate" do hornej a nazad)
- Pitris JUNIOR
