Jaký olej do VW 2.0TDI 176kW?
capo56
Re: Jaký olej do VW 2.0TDI 176kW?
Příspěvek od capo56 »
Ja tam 5W40 mám asi 11tkm a přijde mi vše v pořádku. Odešel mi tedy olejový chladič, ale to si nemyslím že by souviselo :)
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
PassatB8-Bitdi
Dej tam Ravenol RUP 5w40. Myslím tu byl i druhý kolega se stejným autem a rozhodl se dávat ten Rup 5w40 a muzes mu napsat zpravu na recenze. Ten ravenol by měl byt jeste výš než Mobil 1
Závodní olej do nafťáku, co často skáče město. Já ti nevim, ale nepříjde mi to jako dobrá volba... Mobil1 je stejně dobrej olej jako Ravenol. Jen nesmíš míchat hrušky s jabkama. Každý má své použití ;)
Já bych klidně i tu 505.01 dal. Otázkou je jak často dostává motor kouř - jak dlouho v těch 115°C visí, kolik máš na oleji při běžné jízdě? Materiál těsnění se výrazně neměnil.
abc
Příspěvek od abc »
Bramborak3 píše:PassatB8-Bitdi
Jak můžeš srovnávat 502/205 s 504/507 prosím tě :?: :idea:
V čem je ten Ravenol výš než M1 :?:
Jak si na to přišel :?:
Už to naznačil BigBang.
Aygo 2022
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
jasné že je vyššie pretože je drahší a obsahuje W. :mrgreen: chlapi už vážne neblbnite :!:
Bramborak3
abc píše:
Proc jste doporucovali zakladateli tohoto tematu Rup 5w40 a tady to nejde ? Chip ma stejne...jen kvuli kratsim jizdam ?
Protože se mu olej hřál víc a chtél tomu ještě 50 koni přidat....
PassatB8-Bitdi
Příspěvek od PassatB8-Bitdi »
Ahojte.
Ste sa pekne rozohnili :)
Ja som sem v podstate písal len kvôli tomu že tých Bitdi nie je až tak veľa respektíve nebolo keď som ho kupoval ja teraz už to je trošku inak samozrejme ale písal som preto lebo mam to auto cez 3 roky a osobne som skúsil na tomto motore 4 druhy oleja tak som chcel dať iba svoju skusenosť nič iné .. :wink:
Samozrejme chcem pre motor čo naj a myslím si že na moje jazdy a to čo som už poskúšal je naj ideal Mobil 1 ESP formula 5w-30 (najtichší chod, väčší nájazd km medzi regenerácimi ,spotreba oleja ).
upravujem je to Mobil 1 ESP 5w-30 nakoľko ESP Formula sa už nevyrába ...
Čo sa týka jazd tak ja ozaj každý deň cez týžden do práce 15km nie je to mesto je to 90% okraj mesta 70km/h tempomat par aut stretnem inak idem plynulo až do práce . Cez víkendy na chatu 40km kde už idem aj po dialnici aj mimo a dávam sodu (talianska údržba to je priam nutnosť ) a sem tam dovča a nejake dlhšie štreky ale to málo. Takže ja sa k tým teplotam 110-115°c dostávam veľmi málo a keď tak iba chvilkovo takže si myslím že pri mojom intervale výmeny oleja max 10 000km a jazdách aké dávam je ten Mobil top..
To : BigBang:
Ako píšeš určite nebudem liať do motora závodny olej bez normy a teda bez ACEA C3 .neviem ake normy plni RUP 5w-40 nikdy som ho nepozeral ale asi nebude 507.00 a ACEA C3 to by som ho poznal určite ..
5w-40 asi pre mňa osobne nejaký benefit nemá okrem ceny ktorá ma netrápi vôbec a viskozite ktorá asi nie je tiež môj problém pri mojom štýle jázd.
Čo sa týka teplôt oleja po chipe sa nič nezmenilo kedže TDI FUN to robí poriadne a nevypína tepelné ochrany na vydolovanie čo najvyšieho výkonu a preto aj ten rozumny nárast na 280ps a 550Nm ale viem že teploty EGT atd atd sú tak ako majú a nedostáva to na prdel ako to robí veľka väčšina upravcou..
PS: Väčšinou moje teploty oleja pri beznej jazde je v rozpäti 85-95°c na ten Millers a tych 95°ked už
idem svižnejšie dosť. Dám tam späť ten Mobil a odsledujem si to poriadne tiež :)
Naposledy upravil(a) PassatB8-Bitdi dne stř úno 23, 2022 8:49, celkem upraveno 1 x.
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Mobil esp formula sa dlho nevyrába myslel si esp 5w 30?
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
abc
Příspěvek od abc »
PassatB8-Bitdi píše:Ahojte.
Kdepak je to jen diskuze. :D
Aygo 2022
PassatB8-Bitdi
Ano ten som mylel :) nejako som to ani neregistroval kedže pre 507.00 5w-30 iny mobil 1 ani nie je :wink:
PS: Som to ani nepostrehol a myslel som si ze to je ten isty olej :) tak snaď je to ok ako bola aj Formula ..
Ako kukám tak je tam rozdiel aj vo viskozite pri 100°C 11,8 a 12,1 a HTHS 3,5 vs 3,58 pre Formulu
Upravil som to v mojom komentare..dik
tomxass píše:Mobil esp formula sa dlho nevyrába myslel si esp 5w 30?
tomxass
a ravenol si neskusal vela ludi ho tu chvali 5w30 maju vmp alebo 0w 30 vsw pripadne mobil robi tiez 0w30 diiik
PassatB8-Bitdi
Ahoj nie neskúšal práve ho pozerám a celkom dobre to vyzerá..
Tak otazka ktorý z týchto troch naj pre moje vyuzitie ? alebo ten Mobil 1 bude ok bud teda rovnako na tom alebo horšie ?
0w-30 podľa mňa pre mňa zbytočné..
VMP -5w30 PAO https://www.ravenol.de/en/product/motor ... -sae-5w-30
SMP -5w-30 https://www.ravenol.de/en/product/motor ... -sae-5w-30
VSV 0w-30 PAO https://www.ravenol.de/en/product/motor ... -sae-0w-30
tomxass píše:a ravenol si neskusal vela ludi ho tu chvali 5w30 maju vmp alebo 0w 30 vsw pripadne mobil robi tiez 0w30 diiik
cayc
Příspěvek od cayc »
Nenájdeš na trhu lepší VW 507.00 olej ako Ravenol VMP.
Najlepšie parametre.
tomxass
https://www.ravenolshop.sk/p/4-1free-ra ... -5w-30-5-l
toto? fajn cena len ich nemajú teraz
