Jaký olej do převodovky
Dobrý den,
mám volvo 740 s 5-ti stupňovou manuální převodovkou. V létě měněný original olej Volvo plně syntetický 75W. Teď v zimě se s tím hrozně špatně řadí. rychlosti tam skoro nejdou. Skříň má najeto 350 tis. Chtěl bych se zeptat, jestli bych tam mohl dát plně syntetický motorový olej. např.:http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1258[url] Děkuji
Nějaká chyba
Mám volvo 740 s 5-ti stupňovým manuálem má najeto 350tis. a ted v zimě se s tím hrozně špatně řadí. Je tam od léta original Volvo syntetický olej 75W. Chtěl bych se zeptat, jestli bych tam mohl nalít i syntetický motorový. např: http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1258
Ve Volvech jezdí mnoho Renaulťáckých motorů a převodovek, zjistěte na obalu převodovky nějaké označení a podle Renault. manuálu se nechá přesně určit, co použít za olej, je , ale možné, že můžete mít jinou převodovku.
V první řadě bych se držel dop.výrobce.např.PETRO-CANADA ATF typ F .
Převodové oleje řady ATF jsou především určeny pro automatické převodovky.
Fko se koupit dáAnonymous píše:Výrobce předepisuje original Volvo nebo ATF F nebo ATF G. Dělá se ještě ATF F nebo G ?
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -type-F-1l
A pokud je to ten samý anonym - (sakra, co je vede k tomu, býti jenom anonymní? )Anonymous píše:Mám volvo 740 s 5-ti stupňovým manuálem.....
tak je asi někde chyba, protože jak napsal mipesaAnonymous píše:Výrobce předepisuje original Volvo nebo ATF F nebo ATF G. Dělá se ještě ATF F nebo G ?
Co je správně 5-ti stupňový manuál, nebo předepsaný olej ATFmipesa píše: ....Převodové oleje řady ATF jsou především určeny pro automatické převodovky.
P.S. Jinak, tohle vlákno začalo dobře, že ......
Do řady manuálních převodovek výrobce předepisuje mj. ATF, často dokonce výhradně a pouze ATF - pak tam v žádném případě nesmí přijít klasický převoďák!Pitris píše:A pokud je to ten samý anonym - (sakra, co je vede k tomu, býti jenom anonymní? )Anonymous píše:Mám volvo 740 s 5-ti stupňovým manuálem.....tak je asi někde chyba, protože jak napsal mipesaAnonymous píše:Výrobce předepisuje original Volvo nebo ATF F nebo ATF G. Dělá se ještě ATF F nebo G ?Co je správně 5-ti stupňový manuál, nebo předepsaný olej ATFmipesa píše: ....Převodové oleje řady ATF jsou především určeny pro automatické převodovky.
