A jak by měl prach ze stavby od vedle motoru vadit? Zejména když má filtr natož když neběží?
Pandoro, co by měli říkat třeba na Dakaru? To je skutečný extrém, kterým stojí za to se zabývat.
Jasne ze ten prach vadi. Skus auto zakryvat plachtou a cim skor daj ten 0W40 olej
Že by čím nižší venkovní teplota tím větší vůle ?! Pro Tebe by měl být vyroben olej -5w40.... A ten prach ? Dyť ten barák nebudou bourat věčně....☺Pandora píše:Po delsi dobe ozivim sve tema: mam najeto temer 11 tkm a na zimu ten Mogul 5w40 pro motor neni asi uplne idealni. Dnes startovano u tyden odstaveneho auta v 7°C a nekolik vterin po nastartovani se ozyva klepavy zvuk, ten pak zmizi a nastava takovy polodieslovy. Jakmile se motor zahreje, je motor tichy....
Přidám sem příspěvek z tohoto tématu:
Olej do Fabia Hatchback 1.4 16V 55kW RV 2004
post137285.html#p137285
Protože ty motory jsou konstrukčně shodný,jsou tam nejspíš jenom rozdíly v periferiích motoru ( klapka,sací potrubí,možná vstřiky,řj apod )
Dlouho jsem tu nebyl.
Doplnující info a poznatky k
1 http://www.oleje.cz/forum/post90698.html#p90698
post90758.html#p90758
2 post91451.html#p91451
Bod 1- okolnosti se zásadně změnili prakticky od srpna 2014 s dříve uváděným nájezdem km tak,že
ročně se najede cca 8000 km+/- nějaký drobný,tznmna od výměny do výměny.Spotřeba oleje po
roce/ cca 8000km se vyšplhala na cca 0,6-0,7 l na výměnu/8000km . Druhý rok použínání,cca
stejný nájezd km,se spotřeba snížila na polovinu a nyní najeto zatím cca 6000 km je spotřeba
nulová ( na měrce oleje neznatelná ) .
Klepání hydroštelů se také zmírnilo,někdy je slyšet,jednou za čas vůbec nezaklepe.
Jestli je to olejm nevím,ale s největší pravděpodobností ano
Bod 2-Olej http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-5L používám stále. A i nadále budu
používat,při ceně 150,- kč/litr není co řešit.
Škoda Fabia engine BUD 1,4 16 V 59 kW Sunoco SYNTURO GOLD SAE 5W40
Diky za zkusenosti se Sunocem u podobneho motoru.
V tomto pocasi pri studenem startu se zdvihatka ozyvaji cca 5 vterin, spotreba na kratkych trasach se oproti letu zvedla z 6,1 na 6,6 az 6,9.
Takze chci vyzkouset 0w40.
To je ale z velké části spíš než olejem způsobeno vlivem zimy zvětšenými pasivními odpory ústrojí pohonného....Pandora píše:....spotreba na kratkych trasach se oproti letu zvedla z 6,1 na 6,6 az 6,9....
aj ja si myslim ze to bude hlavne zimou a nie olejom, aj ked zanedbatelny rozdiel v spotrebe bude s roznym olejom,teda s roznou znackou
Informativně - Pandoro, spotřeba oleje u "mého-tvého" motoru je asi 0,04 L/1000 km. Olej 5W-30, VW 504.00, výměna po cca 28000 km poprvé, najeto za chvíli 50000 km, takže zajeto.
Jasně. 100tkm tam ten olej nechej a potom to prodej jako auto v dobrém stavu....
28 000km si nechal olej v motore?
Když to tak počítám, po 28 tkm budu mít v motoru cca 6-tou náplň. Nechat v syrovém motoru olej 28 tkm mi přijde jako neskutečná prasárna
Motor to přežije a když se auto s najetými dejmetomu 100tis.km jako zánovní prodá, tož po nás potopa. Osobně bych na takový interval ale náturu neměl a na první teprve nee, to se prostě nedělá (ač to většina majitelů dělá)...
Většina možná, ale aby to udělal někdo odtud, tak to je přímo svatokrádež.
Ač ateista až do morku kostí, nemohu než souhlasit!
