Pokud bych použil od Millerse
https://www.alza.cz/auto/millers-oils-p ... 529885.htm
do N98+ od EO, byl by to problém nebo je to spíše vhodnější na N95, co nejsou dodatečně aditivované?
Do Efecty od Benziny to má smysl, když údajně má být navíc aditivovaná?
Ufff... Už tu zaznělo, že EuroOil prodává N95 (neaditivovaný), N95 Optimal (aditivovaný s nejv. pravděpodobností VIFem popř. Benaditem, což je prakticky totéž), u některých čerpacích stanic i N98 neaditivovaný. Rozdíl mezi benzíny N95 a N98 je pouze v biosložce. Takže je úplně jedno, naliješ-li aditivum do N95 nebo N98, oba jsou neaditivované. Hledáš problémy, kde žádné nejsou...
P.S. Dodatečné přidávání aditiva do paliva již aditivovaného postrádá smysl.
Díky za odpověď, neboli toto aditivum klidně do BA 98 Super Plus od Euro Oilu mohu použít:
https://www.alza.cz/auto/millers-oils-p ... tm#recenze
Pandoro nic ve zlem ale začíná to byt zaprvé never ending story a zadruhé vlákno je o oleji pro Fabii a ne o aditivech. Doufám že to prosím tě nebudeme řešit na dalších 20-ti stránkách. Myslím si že vše už bylo řečeno.
Doporučení jsi dostal a to víckrát.
No a samozřejmě Millers PPE použít můžeš.
Aygo 2022
Aygo 2022
Pandora zase otvoril svoju povestnú skrinku.Už to tu raz bolo.
Včera po 7.5 letech, co tankuji jen Vervu 100, jsem zkusil MaxxMotion 100 plus.
Trochu jsem měl obavu, co to s autem udělá, když bylo zvyklé jen na Vervu.
Nic ve zlém, ale co by to (nedejpámbu špatného) mělo s autem/motorem udělat...? Ono i tankování prémiového paliva do tvého vozu osobně považuju za vcelku zbytečné rozmazlování. Ale, jak se říká, podle vkusu každého soudruha, že...?
Zdravím, můžete mi poradit prosím?
Mé Fabii je 8 let a blíží se výměna oleje, najeto cca 35 tisíc km.
Až dosud jsem používal Mogul racing 5w40, ale jeho výroba býka ukončena.
Přemýšlím nad těmito oleji z Alzy:
https://m.alza.cz/auto/valvoline-synpow ... 264808.htm
https://www.alza.cz/auto/ravenol-vsi-sa ... 457539.htm
V zimě auto jezdí méně, což píši proto, že nevím, jak je vhodný olej s estery pri delším odstavením auta.
Díky.
Díky.
Ani jeden čo si spomenul nie je s estermi ak sa nemýlim... takže si hoď mincu alebo ber proste ten lacnejší...oba poslúžia.
Osem rokov a 35 tkm asi ročne nenajazdíš viac ak cca 4.5 tkm. čo je málo a motor ticho trpí hlavne v zime ...za mňa radšej Shell HU.
Čau Pandora. Fabča už bude mať 8 rokov Fúúha ale to letí... Len toť nedávno si vyberal olej na prvú výmenu Za mňa z tých dvoch Valvoline, alebo kuk na Shell Helix Ultra 5W40
Nejraději bych pokračoval s Mogulem, ale už není, tak hledám vhodnou náhradu...
Hlasujem za helix ultra
Ty, Pandora, nedavno som videl taky inzerat , ze " Predam rocny predplateny listok na MHD za polovicnu cenu. Znacka : Auto sa necakane vratilo zo servisu skor. "Mirec 29 píše: ...asi ročne nenajazdíš viac ak cca 4.5 tkm....
Nebol si to ty ?
Souhlas.jarson1 píše:Hlasujem za helix ultra
Aygo 2022
Aygo 2022
VSI je za super cenu zasa
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
