Rovnako mu to bude hrkotať jak teraz Podľa mňa má z tých krátkych jázd olej dosť zriedený s palivom preto mu to tak hrkoce. Olej tam má už 9mesiacov a najazdil 3.000km Špatné rozvody - to by bolo asi skoro po 25.000km a šiestych rokoch Aj keď u Škodovky si človek nemôže byť ničím istý
Olej po benzínu není cítit, těch vyloženě krátkých několika km jízd moc nemívam, spíše to jsou okresky.
Ale olej vyměnit mohu, vyzkouším Ravenol VST 5w40, ale importér jej bude mít až 17. 6., a auto protáhnu po dálnici ve vyšších otáčkách.
Pandora a co servis Byl jsi
Aygo 2022
Aygo 2022
Skús čo iné ti zostáva. Hentaký zvuk mal kolega na jednotkovej Fabii 1.4 ale on tam mal už kladky ko a jazdil štýlom do 2000ot.
..a sme si istí tým nájazdom? Popravde ja ani moc nie, ked to tak čítam. Priklanam sa ku Colommbovi a napinaku.jerome píše: Špatné rozvody - to by bolo asi skoro po 25.000km a šiestych rokoch Aj keď u Škodovky si človek nemôže byť ničím istý
jarson1 píše:..a sme si istí tým nájazdom? Popravde ja ani moc nie, ked to tak čítam. Priklanam sa ku Colommbovi a napinaku.
Pandora píše:Vyrobeno v 10/2014, najeto cca. 25 tis. km, olej Mogul Racing 5w40 je tam od loňského září, najeto na něm 3 000 km.
Ma napinak remenu?
6 let a 25tkm. Proc ne. Moc nejezdí, taky to nehuntuje..., rika se v jednom filmu.
Mam na AL za 9let 50tkm vcetne 2x It 5tkm.
Ty máš Almu jako hračku, Peťo, a na běžný provoz jiná přibližovadla. Což však asi nebude (mohu se mýlit) Pandorův (Pandořin...?) případ...
Ako môže byt. Sám poznám podobné prípady . Mám aj v rodine. Ovšem to zdaleka neznamená, že ide o automobily zachovalé po motorickej stránke. Oleje menené len podla km ( ale kludne aj 5 rokov.), jazdy doslova okolo komína , max 15km tam a 15 späť, podobne pneu aj po 15 rokoch skoro "nové" tak preco menit, maximálka 80 , zato rozbeh za studena za 1 na 50 kludne.... Nechcel by som také auto, aj ked zvyšok vyzerá jak z fabriky ( mimochodom , ani to nie v týchto mnou myslených prípadoch)...ach , jo.
Ale to som už celkom inde , ospravedlnujem sa.
Zdravím, tak bohužel ORLEN ukončil výrobu motorových olejů v Paramu, náhrada jsou ORLEN oleje vyráběné v Polsku.
Fabie na Mogul Racing 5w40 jezdila 7 let, takže budu hledat náhradu, například Ravenol VSI 5w40.
https://ravenol.cz/produkty/ravenol-vsi-5w-40:104/
https://kladensky.denik.cz/podnikani/bu ... 10524.html
Dobré ráno! Odkazovaný článek Kladenského deníku je z května loňského roku... Píše se v něm m.j. o nezájmu o produkty zn. Mogul - je to, bohužel, vcelku pochopitelné, povědomost o značce, její tradici a kvalitě výrobků přežívá z posledních sil tak max. v krajině kolem Řípu, za hranicemi značka nefrčí. Přirovnal bych to kupř. k hodinkám Prim - značka u nás má stále ještě zvuk, v zahraničí je však nikdo nezná (ve smyslu nerespektuje) a tedy nekupuje...
Je nějaký důvod, proč nevzít Valvoline synpower 5w40 od Alzy?
https://m.alza.cz/auto/valvoline-synpow ... 264808.htm
Je. Vysoká cena
Tak nějak to bude, cena v Alze je z těch vyšších https://www.zbozi.cz/vyrobek/valvoline- ... rianta=1-l
Neboj, ani Orlen by nebol pre ňu zlýPandora píše:Zdravím, tak bohužel ORLEN ukončil výrobu motorových olejů v Paramu, náhrada jsou ORLEN oleje vyráběné v Polsku.
