Pandora
Příspěvek od Pandora »
Pitrisi, trasa 30 km pred "cichanim" nebyla. Ale jestli 5 tkm da i olej s TBN 7,5 tak dobre.
Jerry, svicky by se mely menit pri 4 lete prohlidce, (to budu mit najeto cca 20 tkm), uvidim, jestli autorizak umozni dodat sve.
Pandora na tvojom mieste kedze si puntickar by som menil olej jar/jesen aj ked teda po 2500km. A iridiove sviecky uz teraz ;)
Na motorce mám najeto necelých 400 km a už tam jsou = úplně jiný projev motoru. :wink: :D
Pandora
O vikendu konecne vice jak po mesici delsi jizda (2x 40 km), z oleje citit benzin uz neni.
Pri klidne jizde po silnicich I. tridy teplota oleje 82°C, pri jizde kolem 4 tis otacek (max 4,5 tis ot, cca 4 km) otacek teplota oleje 89°C.
Sem tam treba motor prehnať - prehriať. Je to preňho + :wink:
Pandora
Prohnal jsem motor, az se olej dostal na teplotu 80°C, coz bylo po 14 km.
Neboj Mogul toho znesie dosť :wink: Na zimu je stále teplo. Keby viac mrzlo teplota oleja po tých 14km by bola ďaleko nižšia
Pandora
Uvidim, jestli v zari do autorizaku donesu Mogul Racing 5w40 nebo jim sverim Millerse (bud XF 0w40 nebo EE 5w40, engine flush se snad pouzivat nemusi, kdyz mam najeto 15 tis km, ani nevim, jestli by to autorizak udelal).
CFS 5w40 nosit do autorizaku je nesmysl, protoze nema na obale uvedenu normu VW 502 00.
Letos konci prodlouzena zaruka.
V autorizaku ale u vymeny oleje byt nemohu, takze netusim, jak vymena probehne.
abc
Příspěvek od abc »
to Pandora
Nechci strašit ale když nebudeš přítomen u výměny aby si nepošmáklo mechanikové auto s Millersem.
Mňam mňam Millers. Bacha na to.
Aygo 2022
Pandora
No, prave. V tom bude lepsi Mogul Racing.
abc
Příspěvek od abc »
U Toyoty kam jezdím dovolují přítomnost u výměny ale musíš mít helmu kvůli bezpečností.
Aygo 2022
Pandora
Tak letos konci prodlouzena zaruka, pristi rok budu chtit po autorizaku jen servisni prohlidku, vymenu oleje budu delat mimo autorizak.
Co představuje ta servisní prohlídka? Zápis do servisní knihy? Bez výměny oleje?
Když jsem měl novou Octávku LP 2000, tak autorizák po absolvování garanční prohlídky vydával A4 (formát, ne auto :mrgreen: ) se seznamem servisních úkonů.
Většina z toho byla pohledová prohlídka a jako laik jsem usoudil, že tam kromě výměny oleje a filtrů v pevných intervalech nedělají nic, co bych sám nedovedl. Napojit diagnostiku, když nemám signalizaci závady nepotřebuji a zespoda vůle na nápravě, pokud je nepoznám za jízdy, zkontrolují co dva roky na STK.
A tak jsem dospěl k závažnému rozhodnutí. Oželím 12 letou záruku na prorezivění a vyseru se na ně...
Pandora
Ja se na ne vykaslu jen s olejem, to na zaruku karoserie snad nebude mit vliv.
