S tim ubytkem oleje, to nebude tak horke, pokazde jsem to meril u studeneho motoru, jen minule u zahrateho. U studeneho je hladina uprostred srafovani, u zahrateho ve tretine.
Jinak jsem si vsiml, ze pod nalevacim otvorem na olej, je to mastny, jako by olej prosakoval skrze vicko...
Běžná věc, že olej trošku vzlíná kolem víčka pro nalejvání oleje - u starších motorů koncernu. Snad by se to mělo nechat eliminovat tlustším těsněním na vícku, ale těch pár mililitrů je stejně šumák.
Diky za odpoved, leda jestli se neprodava vicko se silnejsim tesnenim, ten flek se mi nelibi vizuelne.
To nevim, známej nakonec dal těsnění z druhýho víčka a bylo vyřešeno
PS: Jen doufám, že oba mluvíme o stejný věci Na Sharanu mám kolem hrdla jakoby gumovou vaničku, která ten olej chytá a za půl roku tam je tak 1 ml oleje a tuna bordelu a broučků
Pandoro, vždyť tam skoro nic není. To už snad větší "úbytek" oleje způsobí měrka otřená do hadru.
Přiznám se ke škodolibé radosti: konečně jsem poznal většího perfekcionistu, než jsem já. Tím spíše však nechápu jeho volbu (vozu)...
Ma cenu shanet nove vicko nebo je to vlastnost?
Tento dotaz zkus raději položit na nějakém Škoda fóru.
nevidim tam ziaden olej
Ak je este v zaruke chod to reklamovat
otři a neřeš blbosti
Otrit to moc nejde, je to zaschly, leda odmastit.
Rad bych vedel, jak to vzniko, jestli pri dolivani nebo netestnicim vickem, ale to by se pak tam mohlo takto do oleje dostavat plno necistot.
Pandora bud rad ze tam nemas TDi-cko. Este len vtedy by si videl co je to omasteny motor
Zas tak hrozný to nejni, Jerome
Jestli to jde zpět skrz víčko zjistíš jednoduše - těsnění bude lehce od oleje po celé ploše. Buď jak buď, ten olej provzlíná skrz, není tam centimetrová fuka, kudy tam napadají zvídaví brouci U mě takhle provzlíná tak 1-2ml oleje za rok...
