Jaký olej do Fabia II, 1.2 dotaz.
Zdar, koupil jsem matce výše uvedenou Fabii, má najeto cca 7tis. Chci tam dát olej Mobil, poř. Shell, nic jiného. Olej budu měnit po 10 tis., nehodlám na něm šetřit. Jezdit bude kombinovaně, město a vzdálenosti do 40 km. Potřebuju poradit, který z nich a jakou hodnotu. Něco jsem zde pročítal, názorů je zde spousta Hodnocení Fabie a motorizace nepotřebuji Dík Freev
Používám Mobil1 0W-40, něco lepšího těžko seženete a navíc je nyní za přijatelnou cenu kolem 300 korun za litr. Ale asi budete mít vůz ještě v záruce, sice Vám tam dají olej, který si donesete, ale v případě jakékoliv reklamace, a ani se to nemusí týkat motoru Vás rychle odpálkují. Jinak tam při těch garančkách dávají nějaký Castrol za nehoráznou cenu.
Při garančkách se dáva castrol TXT 5w40, takto se označuje sudový, u maloobchodního balení je to tuším softec 5w40. Pokud Vám na ceně nezáleží, tak klido můžete použít Shell helix ultra 5w40, patří jednoznačně k těm nejlepším na trhu. Já do fábie dávám výše zmíněný castrol, jelikož ho mám z práce zadarmo a bez sebemenšího problému.
Je mi jasný, že na garančce budu asi muset akceptovat předražený Castrol v zájmu záruky, ten pak po garančce hned vypustím a dám tam svůj. Castrol pak někomu daruju do Felicie Trošku drařší proplach, ale olej fakt odrbat nechci Právě váhám mezi tím Mobilem 0W-40 a Shelem 5W-30, popř., která varianta je lepší? Dík
[quote="Freev"]Je mi jasný, že na garančce budu asi muset akceptovat předražený Castrol v zájmu záruky, ten pak po garančce hned vypustím a dám tam svůj. Castrol pak někomu daruju do Felicie Trošku drařší proplach, ale olej fakt odrbat nechci Právě váhám mezi tím Mobilem 0W-40 a Shelem 5W-30, popř., která varianta je lepší? Dík[/quoteProč tam nechcete nechat ten Castrol? Vždyť pro váš vůz a navíc, když s ním bude jezdit něžné pohlaví je to přepych.
Před pár lety jsem TXT používal v několika SAE a musím říct, že patřil k hodně dobrým olejům od Castrolu, nyní to nedokážu posoudit, ale myslím si, že to určitě není nic špatného.Nyní se kolem mě motá řada EDGE a tam jsem o kvalitě přesvědčen.Dejte na doporučení výrobce a vyberte si sám.Otázka, co je nejlepší, je otázka.Určitě bych hledal v hodně známých značkách.Jen mimochodem, když použijete Vámi vybraný olej a někdo Vám řekne, že jste udělal chybu, tak ta fabka Vám to neřekne tý to bude jedno, ono v ní tolik kobyl není, aby potřebovala bůh ví, co.Tím to rozhodně nechci zlehčovat.
Určitě bych tam dal osobně Mobil, oleje Shell jsou silně předraženy a rozhodně lepší než Mobil nejsou, spíš naopak. Jinak myslím, že ten Castrol motoru neublíží a po záruce už tam můžete dát olej podle vlastního výběru. Jinak u Fabie 1,2 je opravdu nutné olej po 10 000 km měnit, nedávno se tu o tom také psalo.Freev píše:Je mi jasný, že na garančce budu asi muset akceptovat předražený Castrol v zájmu záruky, ten pak po garančce hned vypustím a dám tam svůj. Castrol pak někomu daruju do Felicie Trošku drařší proplach, ale olej fakt odrbat nechci Právě váhám mezi tím Mobilem 0W-40 a Shelem 5W-30, popř., která varianta je lepší? Dík
díky za příspěvky
Dík za příspěvky, dám do Fabie Mobil 0W-40, myslím, že to bude dobrá volba. Dík Freev
Re: díky za příspěvky
Freev píše:Dík za příspěvky, dám do Fabie Mobil 0W-40, myslím, že to bude dobrá volba. Dík Freev
