Jaky olej do Audi 2.5 TDI?????
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jaký olej mám dát do motoru audi A6 2.5 TDI,120Kw,najeto 170tis.km.Ted jezdí na long life a žádné problémy s tím nemám,ale chci se poradit.Děkuji za odpověd.
bjukemen píše:...hmm máš pravdu splne iba normy:
VW 502 00
VW 505 00
VW 503 01
...a to je výměnný interval 15.000 km
...hladaj niečo z normou ,VW 507 00 a konkrétny olej ako som už uviedol Mobil 1 ESP Formula 5W-30
...po kolkých km si menil olej...???
dovezl jsem to ted v srpnu a najel asi 2000km,tak jsem ho ještě neměnil,ale v servisce je napsané že to začínalo na long life,tak jsem si myslel že to tam je,ale asi teda už není.Proto jsem se ptal co tam mám dát.Tak teda můžu zustat i tady u toho oleje kterej tam je MOBIL 1-0w 40??když ho budu měnit co 15000km???Dík
Long life určitě nelit. Viz mnoho příspěvků na www.audiklub.cz nebo www.audi-club.cz. Doporučuji co nejkvalitnější 5W40 nebo OW40 a měnit po 15 tis. km
Norma 503 01 je pro prodloužený interval výměny, ale pouze pro benzínové turbomotora Audi. pro diesly nikoliv.bjukemen píše:...hmm máš pravdu splne iba normy:
VW 502 00
VW 505 00
VW 503 01
Re: Jaky olej do Audi 2.5 TDI?????
Ten motor asi ještě nebude PD?Malajz píše:Dobrý den,chtěl bych se zeptat jaký olej mám dát do motoru audi A6 2.5 TDI,120Kw,najeto 170tis.km.Ted jezdí na long life a žádné problémy s tím nemám,ale chci se poradit.Děkuji za odpověd.
Nadime,nemyslím to nijak zle,ale podle čeho poznám co nejkvalitnější olej?Jak se to pozná?Podle ceny,obalu,toho,co se povídá?Ještě jsem nikde neviděl uveřejněný srovnávací test olejů,kterého předmětem by byla kvalita.A podle čeho se pozná špatný?Cožpak ty výkonnostní normy jsou k ničemu?Nadim píše:Long life určitě nelit. Viz mnoho příspěvků na www.audiklub.cz nebo www.audi-club.cz. Doporučuji co nejkvalitnější 5W40 nebo OW40 a měnit po 15 tis. km
Hned to nepoznáš, ale časem se to na motoru projeví. Ovšem zde rozhoduje více faktorů, třeba jak je motor zatěžován, kolik najede při popojíždění ve městě se studeným motorem, jak často je olej měněn, ale i v jakém stavu je vzduchový filtr.Takže to zase není tak jednoduché. Těžko říci, který olej je nejlepší, každý má jiné zkušenosti.
