Jaký nový AKU?
Re: Jaký nový AKU?
Já bral aku do Akouše (taky přesný rozměr) v autopemě. Vzal jsem Yuasu, bo nabízela největší startovaci proud i ampérhodiny....
Bramborak3
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od Bramborak3 »
No podle origo Bmw popisku a označení tam byla baterka dávaná v Nemecku v ofiko servise Bmw, kde penize neřeší. Je tam 70ah a 560a. A nasel jsem na ní i datum kdy byla dána do auta. Unor 2012....D. Takže má nárok. 8.5 let. A vemu aspon 74ah a 680a starták a rozmer co má být. Takže se nemusím bát objednat z netu ? Napřed se kouknu v městě a uvidím.
abc
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od abc »
Možná se mýlím ale u baterky bych vždy dál přesně co požaduje výrobce, jak kapacitu tak startovací proud.
Aygo 2022
Bramborak3
Re: Jaký nový AKU?
abc píše:Možná se mýlím ale u baterky bych vždy dál přesně co požaduje výrobce, jak kapacitu tak startovací proud.
To nevim kde zjistit. Jaka kapacita a start. Proud tam ma byt.
Ale 70ah je tam origo co ma byt od Bmw. Takova neorigo není v tom rozmeru aby tam pasovala.
Kdyz dam misto 70ah 74ah nic se myslím nestane. A 4100kc za origo baterii nehodlám dát. Ani neni skladem
torro
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od torro »
Léta se prosazovalo baterii s co největší kapacitou a s co největším startovacím proudem. Samozřejmě rozměrově se musí vejít. V autě mám mít 70Ah, ale vozím 100Ah. Mockrát se to šiklo.
Kdysi jsem měl Octavii (Spartaka) a tam jsem vozil za zadními sedačkami baterku 180Ah z tanku. Ta byla nesmrtelná a když došel benzín, dalo jet kus na startér. :mrgreen: Píši na startér, což bylo něco jiného než dnešní motorky z Qartz hodinek.
Trochu jiné to možná bude u současného "inteligentního" nabíjení a start-stop systému. V té jejich laboratoři aby se pes vyznal. :?
Re: Jaký nový AKU?
často výrobca udáva viac variant. Zrejme podla výbavy ( ci už v základe , alebo volitelnej)
Pre Civic mám napríklad 36Ah aj 45Ah.Startovací prud sa tu neudáva.
U Cariny je možností este viac. Od 40Ah u základného benzínu až po 80Ah u diesla.
Teda urcite tam malá tolerancia bude. Jasné, že nedas namiesto 45Ah rovno 100Ah napríklad... Ale plus minus par Ah hore dole by nemal byt problem. Baterky sa podla kapcity robia v roznych rozmeroch a obvykle ked das "najväčšiu" ( v zmysle kapacity) ale v danom rozmere, tak je to v poriadku. Teda tu u EU aut.
Japončíci to maju este zaujmvejšie - špecifický tvar baterii aj polov. Ale to u BMW nehrozí.
lefort
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od lefort »
Takhle - bál bych se výrazně měnit kapacitu baterie u aut s chytrým dobíjením. Ale u starších aut je to jedno jak psal Jarson. Ono tam Adame stejně o moc větší baterku nenacpeš...
Re: Jaký nový AKU?
Myslím, že by člověk měl taky brát v úvahu alternátor, jestli bude mít sílu ten případně silnější akmulátor sdostatek dobíjet. Jakmile to nebude doplna, půjde akumulátor postupně do kopru...
Bramborak3
Re: Jaký nový AKU?
Colommbo píše:Myslím, že by člověk měl taky brát v úvahu alternátor, jestli bude mít sílu ten případně silnější akmulátor sdostatek dobíjet. Jakmile to nebude doplna, půjde akumulátor postupně do kopru...
Ano proto vemu co nejmin nad 70ah, protoze jsem primo 70ah bateru nenasel. Pokud tam vydrzela 70ah 8,5 roku...
Bramborak3
Re: Jaký nový AKU?
lefort píše:Takhle - bál bych se výrazně měnit kapacitu baterie u aut s chytrým dobíjením. Ale u starších aut je to jedno jak psal Jarson. Ono tam Adame stejně o moc větší baterku nenacpeš...
No jasne. Ja se ridim rozmerama baterky. Podle cisla bmw te baterky me to naslo x typu ve stejne velikosti. Ted jen kterou znacku ?
Mate tipa ?
Re: Jaký nový AKU?
Yuasa, Banner, Bosch, Exide, Akuma, Varta.
A asi i v tomto pořadí....
rosso
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od rosso »
Z dobrého zdroje mám info, že nejméně reklamací mají na Exide a Yuasa. Zbytek (Bosch, Varta, Meyle, Banner) slabší. Hlavně Varta.
Re: Jaký nový AKU?
Na Vartu jsem za poslední roky taky čtl nemálo nedobrého. Osobní zkušenosti mám opačné, ale každému podle jeho chuti. :) A domnívám se, že větší roli než akumulátor jako takový hraje kvalita a spolehlivost dobíjecí soustavy vozu.
Durex
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od Durex »
Bramborak3 píše:Ano proto vemu co nejmin nad 70ah, protoze jsem primo 70ah bateru nenasel. Pokud tam vydrzela 70ah 8,5 roku...
Neboj, to nová baterka už nedá a budeš rád za poloviční životnost ...
Colommbo píše:A domnívám se, že větší roli než akumulátor jako takový hraje kvalita a spolehlivost dobíjecí soustavy vozu.
To souhlasím,akorát ta baterka na tom má také svůj velký podíl. A Vartu opravdu nebrat a nebo jen v nouzi, pokud neseženu nic horšího ...
Bramborak3
Re: Jaký nový AKU?
Durex píše:
Auto je z roku 2001. Baterka Bmw co byla jeste dávána v Nemecku tam byla od roku 2012. A pokud auto jezdilo dlouhy jizdy, tak v te dobe od nova baterie vydrzela u benzinu 10let. Ale ted..? Ted ano. Ted to delaji tak, aby to zdechlo za 4-5 let.
