Jaký nový AKU?
Re: Jaký nový AKU?
A teď si představ, že stejná je v Accordu s motorem 2,4l.
Re: Jaký nový AKU?
co myslíte odborníci, co by sa stalo , ked sa baterka AGM použije vo vozidle , ktoré je primárne konstruované na klasické baterie?
Vieme, že naopak to nie je dobrý nápad. Ale takto?
Plusy, mínusy...no dajte.
Re: Jaký nový AKU?
Určitě déle vydrží.
Re: Jaký nový AKU?
je tu hypotetická možnost použiť takuto bateriu ( z búračky pravdepodobne). Samozrejme nie je nova, je to rok 2015 a nikto nevie ako sa používala. Len klasicky otestovaná , vyhovuje. Presné hodnoty neviem. Bola to otázka od niekoho, kto práve rieši výmenu aku a narazil na tuto ponuku.
Re: Jaký nový AKU?
Je nejaky vzorec na vypocet aky prud je schopny akumulator prijat s dobijacej sustavy? Resp je to niecim obmadzene?
Re: Jaký nový AKU?
Akumulátor nepřijímá proud, ale přesněji náboj. A omezení tu samozřejmě jsou: "proudový zbytek" nabíjecí soustavy, tedy to, co zbyde na akumulátor po odečtu spotřeby ostatních spotřebičů, a logicky také vnitřní odpor samotného akumulátoru, který je dán jeho hodnotou "céček", kapacitou, aktuálním stavem nabití a samozřejmě kondicí, tj. mírou sulfatizace (jenže tím se vracím zpět k vnitřnímu odporu...).
Re: Jaký nový AKU?
Jerry3 píše:A teď si představ, že stejná je v Accordu s motorem 2,4l.
V sedmé generaci je Jardo u dvačtverky 48 AmpérHodin, u 2.0 45, ale třeba Jazz 1.3 z r. 2015 má aku s kapacitou 27 A.h.
Re: Jaký nový AKU?
Pitris píše:
V sedmé generaci je Jardo u dvačtverky 48 AmpérHodin...
Tam už je holt dost elektroniky navíc, tudíž i vyšší klidový odběr. Ale stejně je to pořád dost málo oproti srovnatelným konkurentům.
Re: Jaký nový AKU?
To ano. Táta na SX4 s 1.6 benzinem má (byť je to snad nějaká Arctic výbava) "šedesátku".
Re: Jaký nový AKU?
Jarda: dakujem za odpoved, samozrejne sulfataciu ani vnutorny odpor odmerat neviem, mozno zbytkovy prud z alternatora by som vedel vypocitat, kazdopadne ako rozmyslam je zbytocne sa mi tym dalej zaoberat
Re: Jaký nový AKU?
Přesně tak. :wink:
Shi
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od Shi »
bjukemen píše:Je nejaky vzorec na vypocet aky prud je schopny akumulator prijat s dobijacej sustavy? Resp je to niecim obmadzene?
Pro jednotlivá konstrukční provedení se nabíjecí proudy uvádí jako násobek "kapacity".
Udává se třeba, že maximum je "0,2C" což znamená, že maximální nabíjecí proud nemá překročit hodnotu 0,2 x "kapacita v Ah". Například 0,2C pro 50Ah akumulátor znamená, že dobíjecí proud nemá nikdy překročit 0,2 x 50 = 10A (pro puntičkáře,aby to sedělo i rozměrově by to mělo být (0,2/h x 50 Ah = 10A). Někdy se místo "0,2C" používá tvar "C/5".
Doporučuje se nepřekračovat při nabíjení polovinu předepsaného maximálního dobíjecího proudu, takže výše uvedený 50 Ah akumulátor je v zájmu jeho životnosti dobíjet proudem nepřekračujícím 0,1 x 50Ah tj 5A. V případě hlubokého vybití se napřed oživuje proudem cca 0,01C neboli C/100.
Pokud předimenzovaná nabíjecí soustava zkouší vždy prát do akumulátoru velké proudy, tak není vhodné zkoušet připojovat nevhodně malý akumulátor. Naopak to nevadí, pouze dobíjení bude trvat zbytečně dlouho.
A to zda platí C/4, C/5, C/10 nebo jiná hodnota je dáno konstrukcí akumulátoru, přičemž pro většinu běžných olověných, které nejsou hluboce vybité, člověk může bez obav používat hodnotu někde poblíž C/10. Hodnotu C/5 bych překračoval pouze pokud přesně vím, co dělám.
A inteligentní nabíječka u 12V akumultáru při dosažení nějakého napětí poblíž 12V přechází z dobíjení konstantním proudem do režimu dobíjení konstantním napětím s omezením proudu, trošku oříšek je, že volba ideálního napětí závisí na teplotě a typu akumulátoru.
Celkem slušně je to v AJ ve stručnosti popsáno zde:
https://www.centurybatteries.com.au/con ... arging.pdf
Re: Jaký nový AKU?
Tym padom ma zaujima ako riesia tuto problematiku soferi co nastartuju 10x za den a prejdu 5km,predpokladam ze kazdy vecer dobijat akumulator by bola utopia, preto vyssi naboj mi pride ako jedine vychodisko
Shi
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od Shi »
Pokud je akumulátor nový a auto startuje dobře a dobíjí dobře, tak stačí jet jen pár minut a energie je zpět. Těch 5 km je při 60 km/h rovných pět minut a to stačí.
Re: Jaký nový AKU?
Své udělá i teplota.
