Jaký motorový olej Toyota 1.8 vvti
Mirec 29
Re: Jaký motorový olej Toyota 1.8 vvti
Příspěvek od Mirec 29 »
zdenouch píše:můžu použít tento olej: Motorový olej Millers Oils XF Premium LSPI 5W-30 ?
Použiť sa samozrejme dá :wink: ten nápis lspi si nevšímaj teba to trápiť nemusí...
Smelo doňho ak ti nie je ľúto dať toľko peňazí :D
hlavne si u tej 1.8 kontroluj casto hladinu oleja.
1ZZ je svina na toto. Stací malo a može byt koniec. Ale to už je iný príbeh....ty vsak podla roku výroby by si mal byt v klude.
Maximalne natiahnutý rozvodak ta može potrápit. Ale to až tak okolo 200tkm plus mínus.
zdenouch
Příspěvek od zdenouch »
Tak co použít? Originál Toyota 5w30,Shell ,Millers ? Po kolika se dělají rozvody - řetěz? Děkuji
abc
Příspěvek od abc »
Už ti bylo napsáno co máš použit. :)
5w30 A3/B4 třeba Shell HU 5w30, Valvo SynPower 5w30, Millers Trident Professional 5w30 a :arrow:
abc píše:A jestli jezdíš krátké trasy a motor nepapá olej můžeš zůstat u Toyota FE A5/B5 5w30. :)
Jo a je tam řetěz. :wink:
Aygo 2022
Mirec 29
zdenouch píše:Tak co použít? Originál Toyota 5w30,Shell ,Millers ? Po kolika se dělají rozvody - řetěz? Děkuji
Si nerozhodný ?
Eneos Sustina 5w30 Made in japan :mrgreen:
rozvody ak sa nemýlim 120 tkm asi....
abc
Příspěvek od abc »
Amsoil SS 5w30. :D
Red Line 5w30. :D
Yacco Galaxie 5w30. :idea: :?: :D
Je toho dost, zaleží na tom co chceš, jak jezdíš, kolik chceš utratit......
Aygo 2022
Aby si sa nezamotal.... Olej ti už viac menej poradili. Osobne by som dal ten Shell A3 a hotovo.
Čo sa rozvodaku týka, áno je tam reťaz. Problém je ale tak trochu " konštrukčný" . Je príliš dlhý a teda po nejakom nájazde má tendenciu sa natiahnuť. Resp. Každý sa natiahne, len čím je dlhší, tým viac to cítiť. Ale nie je to zase také fatálne. A olej na to vlastně nemá vplyv. Je to prostě fakt daný konštrukciou. Ak by sa to stalo do takej miery , že by to robilo problém , tak sa proste vymení. Nejaký interval tam ale neexistuje. Je to individuálne a nie je to pravidlo. Kľudne môže byť ok aj pol milióna km ani o ňom nevieš.
Oveľa väčší problém mali tieto motory do roku 2005, kde išlo o olejozranie z dôvodu nesprávne konstruovaných piestov. Ale v tomto ohľade si za vodou a toto ťa trápiť nemusí.
abc
Příspěvek od abc »
jarson tady je řeč o autech z roku 2012 a 2013 takže je tam valvematic který je odlišní s 1.8 vvt-i z roku 2005. Valvematic se vyráběl cca 12 let a skončil myslím v roce 2020 anebo 2021. :)
Jenom pro pořádek. :D
Maj sa. :wink:
Aygo 2022
abc
Příspěvek od abc »
O problémech s řetězem u valvematicu jsem dosud naštěstí neslyšel. :)
Aygo 2022
Mirec 29
Mne sa naopak s showroom-e predajca chválil že majú v databáze spokojného majiteľa s rekordným nájazdom 1 milión km na pôvodnej reťazi (valvematic neviem presnú motorizáciu)...bolo to ešte v roku 2017 kto vie ako je na tom teraz :D
Řetěz je vždy mazán motorovým olejem, takže má vliv na životnost. Nevím, jestli a o kolik se natahuje kov ale vím, že spoje článků se vydírají ať mechanicky bordelem ve vznosu nebo kyselostí přejížděného oleje. To platí i u ostatních mazaných pohyblivých částí motoru.
Mirec 29
zmena teploty asi logicky spôsobí malú zmenu v rozmeroch ale s tým sa iste počíta...nerieši to náhodou "napínak"
A zase sme u vhodného intervalu :D najdôležitejšia je prevencia a pokiaľ nemáme konštrukčný paskvil o reťaz by som sa nebál.
Ok. Aký teda máš tam v tom verše přesně kód motora?
abc
Příspěvek od abc »
jarson ty asi myslíš na řadu ZZ ale zdenouch má ( by měl mít ) řadu ZR. :)
Aygo 2022
Napínák sice dopne řetěz ale jakmile jsou vůle na řetězu, zvětšuje se i délka článku a opotřebují se i ozubená kola a mění nastavení. U Toyoty jsem problémy nezaznamenal s řetězy oproti motorům 1,4 TSi od VW, kde to umí i při 60tkm přeskočit, (zkušenost u dvou sousedů VW Touran 114tkm a Seat Alhambra 60tkm), auto jede v nouzovém režimu, nepotká se to.
Co máme doma Toyoty do roku 2007, nejsou vybíravé na olej, dávám A3, viskozity od 0,5,10W - 30,40. Doporučená je 5W-30.
