jaký do itala 1.6
Re: provoz
Na také vzdialenosti je treba bicykel a nie auto, a zaujímal by som sa skôr o akumulátor ako o olej... ...a ten olej po 7500km preč...karel.duk píše:dení jízda do zaměstnání-cca4km,do školky2km,domů2km,celoročně ,7000km za rok,časté starty na popojíždění po městě
Re: provoz
Motor se tedy prakticky neohřeje, zde by se dal použít i nějaký 0W-40.karel.duk píše:dení jízda do zaměstnání-cca4km,do školky2km,domů2km,celoročně ,7000km za rok,časté starty na popojíždění po městě
Po třech kilometrech nemůže být celý motor a hlavně olej pořádně prohřátý. Důležitější než značka oleje je jeho norma pro daný vůz. Jinak pro italské vozy se používá SELENIA, ale vhodný je též Agip nebo Mobil 1. Ale ani jinými značkovými oleji se nic nezkazí, např. Shell, Total, Valvoline, LM, Q8......
Ne motor, voda se ohřeje! Oleji to trvá podstatně déle, než se prohřeje celá olejová náplň. Jak píší kluci přede mnou, dá se použít 5w40 i 0w40, pokud bys chtěl "super" ochranu motoru, tak i 0w30 nebo 5w30 (ale ACEA A3/B3). Je trochu problematické doporučit ten přímo konkrétní olej, protože "sto lidí - sto názorů", ale značkovými oleji nic nepokazíš. Já osobně bych to viděl asi jak Moja - Mobil1 nebo Agipkarel.duk píše:motor se ohřeje na 90st. cca po 3km jízdy,termostat je nový letos v ůnoru,pres leto jezdím někdy taky na tom kole ,,,šlo mi o značku oleje!!!kvalitního oleje
Re: provoz
Je to trochu problematické, ale zkusím to - Agip nebo Mobil1 nebo Selenia - určitě ano, ale jsou "trochu dražší". Pokud nechceš "tolik" investovat, a přece chceš mít zajištěnou ochranu motoru při Tvém způsobu jízd (hlavně v zimě), a v létě mít jistotu, pokud bude horko, a třeba pojedeš "někam dál"; (pokud to není nějaký moderní motor, kde by bylo potřeba dodržet specifickou normu výrobce, a kde by nestačila "pouze" ACEA, nebo 20let "starý veterán"), dá se doporučit třeba tento: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... r-0W-40-5L a měnit po roce. Jinak můžeš klidně "jít" i do Totalu, Essa, Q8, Mogulu, Valvolinu, Shellu, Liqui Moly.....jak už bylo napsáno výše anonymem - tu Lukanu bych tam ale nelil ta je možná taky dobrá, ale na něco jiného.....karel.duk píše:dení jízda do zaměstnání-cca4km,do školky2km,domů2km,celoročně ,7000km za rok,časté starty na popojíždění po městě
Pri takýchto extrémne krátkych jazdách nedávaj žiadny drahý (ale napriek tomu dávaj značkový) olej! Keďže ten olej bude degradovaný už, podľa mňa a jedného predo mnou, po 7500km, je vyhadzovanie peňazí dávať tam niečo ako Mobil1 0W-40.
Moje odporúčanie je (pri dodržaní výkonnostných a viskozitných špecifikácií výrobcu motora):
Dávaj tam niečo z týchto značiek, čo zrovna zoženieš najlacnejšie (kvôli tej výmene po 7500km) - ARAL, MADIT/MOL, MOGUL, ESSO, LIQUI MOLY, BP, AGIP, Q8, MOBIL, GULF, ÖMV, VALVOLINE, ELF, TOTAL, TEXACO, CASTROL, SHELL - posledné dve menované znečky bývajú ale takmer vždy predražené...
Ano - RACING SYNTH DC Plně syntetický špičkový motorový olej pro benzínové a naftové motory v osobních automobilech. Díky vybraným komponentům syntetického oleje má vynikající vlastnosti lehkého chodu a startu za studena.Je vubec na trhu nějaky olej SAE 0W-30 ACEA A3/B3 API SL .Takovyto olej těžko pohledat.
Výkonnostní úroveň
ACEA A3/B4. API SL/CF. BMW Longlife-ÓI. Mercedes-Benz 229.3.VW 503.01, 502.00, 505.00
http://www.oilteam.cz/Panolin.aspx?kat=2
