Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Mam niekolko meracov, viac menej veteranskych. Priemerny vek 50rokov
Ale popravde ich nepouzivam. Obvykle fukam aj meriam na jednej konkretnej pumpe tu u nas a hotovo...fuk hore dole neriesim a nejako to nedramatizujem. TPMS mam " v hlave" . Obvykle poznam aj tak len unik nad 0,5. Vpredu mozno skor... Ked to zacne tahat na bok.
Re: Jaké pneu?
V případě potřeby taky foukám na jedné a téže pumpě vedle v městečku. Tamní měřič se s tím mým prakticky shoduje, ale stejnak po dofouknutí kontroluju tím svým. Kouknu a vidím.
Re: Jaké pneu?
Inak co sa merakov tyka, vsetko nove co mi prislo pod ruku boli šmejdy. Specialne pumpy s merakmi .... Naposledy zlty elektricky kompresor Dunlop. Stupnica absolutne nepouzitelna ( mozno na traktor, ale taky tlak to zase ani nedokaze dat) a rucicka sa triasla ako na rychlomere na s120 ked si prekrocil 100km/h.
- Pitris JUNIOR
Re: Jaké pneu?
Za mě - nafoukaný na pumpě nebo domácím 12V autokompresorem na tlak který má být (Kiuš 2.3) a po chvíli ježdění mrknu na papuče ocamcať pocamcať je styčná plocha gumy s vozovkou. Pokud dosahuje hrany pneu kde končí dezén, tak vím, že je nafecaná v oukeji
P.S, pre slovenských bračekov to bude problém prečítať
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Jaké pneu?
Už někdy v létě na mě na netu vyskočila reklama na toto: https://www.datart.cz/kompresor-bosch-e ... vgEALw_wcB Moc se mi ta věcička zamlouvá, akorát nevím, jestli bych to (vy)užil...
- Pitris JUNIOR
Re: Jaké pneu?
To teda
- Pitris JUNIOR
Re: Jaké pneu?
Jinak, jsem potěšen, vybral jsem možná i dobře
V testu osmé místo
Aktuálně Rainsport 5 až 31.
https://zpravy.tiscali.cz/test-adac-vyb ... r16-564292
V testu osmé místo
Re: Jaké pneu?
Překvapením (mno, možná očekávatelným) jsou Michelin e-Primacy až na 38. pozici. Sucho 2,8/mokro 3,9/opotřebení 0,6 - je vidět, že jejich směs, kulantně vyjádřeno, asi nebude z nejměkčích...
P.S. Mé oblíbené Dunlop Sport BluResponse na tom nejsou zrovna špatně - 2,3/2,6/2,8 a šestnácté místo z padesáti...
P.P.S. Pneumatiky s tak prapodivným názvem Kumho bych si na svoje auto v životě nepořídil...
- Pitris JUNIOR
Re: Jaké pneu?
Šak já je koupil sobě, né medvídkovi
Re: Jaké pneu?
Mám tiež pneumerač P300H, ako uviedol Colombo. Má rozumnú stupnicu do 300 kPa a dobre mi slúži už dlhé roky. Používam ho občas pre kontrolu.
Pneumatiky hustím zásadne doma univerzálnym kompresorom a používam k tomu plnič s digitálnym tlakomerom, ako na priloženom obrázku. Kupoval som ho dávnejšie v Lidli, je to užitočná pomôcka. Rozlíšenie má 5 kPa. Tlak s pneumeračom P300H plus/mínus sedí.
Re: Jaké pneu?
Na něco podobnýho jsem koukal zrovna včera, ale od Makity - mám aku vrtačku s nabíječkou a baterkama takže to už můžu párovat všechno k tomu.Colommbo píše: ↑pon lis 13, 2023 18:26 Už někdy v létě na mě na netu vyskočila reklama na toto: https://www.datart.cz/kompresor-bosch-e ... vgEALw_wcB Moc se mi ta věcička zamlouvá, akorát nevím, jestli bych to (vy)užil...
https://www.fepro.cz/aku-ostatni-3/maki ... BkEALw_wcB
Ale jak říkáš .. nevím jak bych to využil tuhle srandu.
olej Fuchs Titan GT1 PRO C-3 5W-30
léto Bridgestone Turanza 6
zima Yokohama BluEarth-Winter V906
Re: Jaké pneu?
Udelal jsem preventivni mereni dezenu u zimnich pirellek no a super zjisteni.
Zadni maji vnitrky 3mm vnejsi 4-4.5mm a predky vnitrky 4mm vnejsky 5mm. Stred behounu 5-6mm. No tak ja nevim jestli tohle jeste daji. Jeste, ze ta zima uz nezacla.
Re: Jaké pneu?
To mě přijde jako ne úplně zdravý odklon kol Proč se vnitřky sjíždí víc? A jestli má střed běhounu vyšší vzorek než kraje tak je podhuštěno.
Re: Jaké pneu?
Vloni jsem mel rozhozenou geometrii, pred mesicem jsem byl na 3D Hunterovi.
V kombinaci s vloni podhustenou pneu no, jezdil jsem chvili na 1.6 a 1.8 baru misto 2.4
Re: Jaké pneu?
Hodně málo, to muselo být jednak vidět a druhak při jízdě muselo plavat...
