Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Ano, reagoval jsem na tvůj komentář. Díky za radu Pitrisi .
Re: Jaké pneu?
Volil bych stejně!
Re: Jaké pneu?
Zdravím. Ještě jednou otevřu dotaz na zimní pneu na Bmw. Jetý zánovní s dobrou dot jsem nesehnal. Zimní gumy je dobré mít co nejnovější Dot ( udajně vydrží vlastnosti max 4-5 let ). Viděl jsem nový test pneu 2019 a co by jste dali spíš ? Premiové bohužel vynechám. Barum polaris 5, Sava eskimo HP2, nebo Kleber Krisalp HP3 ? V testu zkončil Kleber docela dobře ( Udajně je to výroba pod Michelin ) Dělané sice v Rumunsku, ale asi fungují. Sava zkončila několik pozic za nima. Polaris tam nebyl.
Re: Jaké pneu?
Savy.
Re: Jaké pneu?
Taky bych dal Savy,měl jsem je sice jednou,ale neměly chybu.
Re: Jaké pneu?
Já stejně tak (co do doporučení).
Re: Jaké pneu?
Je rozdíl Sava Hp a Sava E3. Hp spíše na vodu a E3 sníh a břečka. A je v tom sakra rozdíl.
Re: Jaké pneu?
No u nás je situace,kdy je břečka strašně málo. Jen do chvíle než to posolí a roztaje to. A na brečce nejezdim vůbec rychleji. Spíš to mokro a zima...To je na podzim ráno a na jaře o hodně déle. A Když pojedu 3x do roka na lyže, tady 650m.n.m, tak to přežiju. Takže HP
Re: Jaké pneu?
Vedle nešlápne, ale sjede rychleji. Měl jsem Blueresponse 185/60/14 a pak zimní Winter Sport 4D 195/65/15 a tiché, seděly parádně, ale výdrž horší.Pitris píše:Já co můžu k Dunlopu, tak vedle nešlápneš (nesjedeš)
bylo
je
je
Re: Jaké pneu?
No, pokud hodnotíš gumy hlavně podle výdrže, pak se musíš orientovat na jinou značku.
Re: Jaké pneu?
To nehodnotím, jen jsem reagoval na to sjetí, které mají ty Dunlop větší. Sám teď vybírám v 195/65/15 na O2 a váhám nad
https://www.pneunet.cz/pneu/182326/pire ... 1-t-zimni/
https://www.pneunet.cz/pneu/206391/brid ... 1-t-zimni/
https://www.pneunet.cz/pneu/178418/hank ... 1-t-zimni/
https://www.pneunet.cz/pneu/198027/baru ... 1-t-zimni/
https://www.pneunet.cz/pneu/206153/noki ... 1-t-zimni/
https://www.pneunet.cz/pneu/182314/kleb ... 1-t-zimni/
https://www.pneunet.cz/pneu/206655/good ... 1-t-zimni/
a samo ještě
https://www.pneunet.cz/pneu/182095/cont ... 1-t-zimni/
https://www.pneunet.cz/pneu/178120/dunl ... 1-h-zimni/
a samo ještě
bylo
je
je
Re: Jaké pneu?
Já měl na autě 3roky starý savy a byly to nejhorší pneu na kterých jsem jel - ve 30km/h na mokru jsem se na červené u semaforu sklouznul až za přechod. Druhý nejhorší byly Barumky. Na mazdě mám teď Yokohamy 905 3roky starý a je to takovej střed - na mokru se sice sklouznou ale stále se nějak auto dá ovládat, nicméně strašně hučí. Continentalky začaly po 2 letech strašně klouzat na mokru.
Nejlíp mě fungují Goodyear Ultragrip 9 na almeře a otcové Corolle TS (obě jsou verze s Central Rib) , za mě nejlepší zimní pneu.
Z cenově dostupnějších bych volil Kleber Krisalp HP3, v různých testech dopadly hodně dobře, v recenzích si je lidi taky dost chválí, prej jsou pěkně tichý a hodně slušně fungují jak na mokru tak sněhu. Uvažuju o nich na Mazdu na další sezónu.
Naposledy upravil(a) NO HITS dne pát říj 11, 2019 2:45, celkem upraveno 1 x.
Re: Jaké pneu?
Ona v podstatě jakákoliv zimní guma stojí 3.rok za houno.
Re: Jaké pneu?
Ty Goodyear Ultragrip 9 mám na almeře 3.sezónu, otec druhou a fungují pořád stejně dobře, spíš s nájezdem 5000 km/sezonu dají jen ty 3 sezony, pak jsou na minimu 4mm.
Re: Jaké pneu?
GY UG různých generací jsem měl několik sad na různých vozech a vždy mne neskutečně s.aly svou neschopností držet stopu v přímém směru jízdy.
