Oleje.cz
Jaké pneu?
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod jarson1 » pon led 14, 2019 20:05
tak ospravedlnujem sa, nejde o najnovsiu generaciu (už maju Barumáci aj Polaris 5) - ale o Polaris 3. Nepresnosť "na mojom príjmači" :? . Totiž boli obuté ako nové teraz na zimu ( tak nejak som k nim prišiel - taký bonus - tak som to skusil). Ale s tým hlukom to platí. Okrem súvislého snehu - tam su tiché pomerne :D Teda v porovnaní s akýmkolvek iným povrchom.
Toyota Carina E 1.6 Xli LB rv.92 Japan
Toyota Carina E 1.8 GLI LB. rv.96 GB ( v kóme )
HONDA Civic 8G 4D 1.8 rv.06 Turkey
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Shi » čtv led 17, 2019 10:17
Jerry3 píše:Mně na těch TS860 vadí hlavně zcela neharmonické nasazení oblouku, a to v každé zatáčce. :x
Když jsem kromě točeni volantem prudce ubral plyn a dosáhl tak přenosu hmotnosti na přední nápravu, tak se efekt dostavil - člověk otáčí volantem, auto začne zatáčet a pak najednou auto zatočí podstatně víc jako by se pneumatika konečně chytla a začala zatáčet pořádně. Podivné na tom, je, že zpočátku není vůbec poznat, že tam je nějaká "nedotáčivost". Je to ono?
Je to sakra nepříjemný a trochu jsme se lekl, když k tomu došlo poprvé - tohle jsem na žádných gumách ještě nezažil. (Sucho, 50 km/h, zatáčka připomínající spíš téměř kolmou odbočku).
Když jedu zatáčku plynule a neubírám prudce plyn nebo razantněji nebrzdím, tak je ten efekt nepatrný, ikdyž jedu docela ostře. Povedlo se mi to zreplikovat pouze když jsem dosáhl přenosu hmotnosti na přední nápravu v okamžiku, kdy současně prudčeji točím volantem.
Shi
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Jerry3 » čtv led 17, 2019 12:34
Na mě to působí jako selhání něčeho na podvozku: čepu/čepů, silentbloku/ů, horního uložení McPhersonu...
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Shi » čtv led 17, 2019 18:48
Teď nerozumím: Na vás tak působí jízdní projev té pneumatiky, nebo můj popis na vás působí tak, že mám problém na podvozku ? Podvozek jsem od přezutí z letních nepoškodil, auto je celkem nové, takže já toto chování připisuji pneumatice, která se tak nějak netypicky "žvejkne", když se sejdou příliš velké podélné a příčné síly.
Shi
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Hombre » čtv led 17, 2019 20:39
Pneu má určitý tlak daný na zátěž. Když přeneseš brzdama větší zátěž na předek, opřou se gumy i v mírném otočení volantu do krajního vzorku gumy. Ta má většinou velké drážky pod sklonem, který právě provede to rychlejší " zahryznutí" do zatáčky.
Mondeo 2.0L 16V, Valvoline Durablend 10W-40
BMW R 1100 RT - Brumla, Valvoline All-Climate 20W-50
Hombre
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Jerry3 » čtv led 17, 2019 21:45
Nerozumíme si: já popisuji, jak se na autě chovají, přesněji projevují, ty TS860 - jakoby auto mělo problém s podvozkem. Nikdy jsem se s něčím podobným nesetkal, a to, že si toho všimli i další, jen potvrzuje, že nejde o izolovaný jev.
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Shi » pát led 18, 2019 13:23
Hombre píše:Pneu má určitý tlak daný na zátěž. Když přeneseš brzdama větší zátěž na předek, opřou se gumy i v mírném otočení volantu do krajního vzorku gumy. Ta má většinou velké drážky pod sklonem, který právě provede to rychlejší " zahryznutí" do zatáčky.
Jerry3 má naprostou poravdu v tom, že tyto gumy se chovají dost netypicky - na téměř stejném autě (Civic) jsem osm zim odjezdil na Dunlopech WS 3D a WS 4D (stejný rozměr, stejný rychlostní index, podobný podvozek i hmotnost auta) a podobného jevu jsem si nikdy nevšiml.
Jasně, zimní gumy jsou obecně měkčí, jenomže mi to přišlo jako náhlá ztráta tlaku a lekl jsem se, že škrábnu ráfkem o vozovku. Pneu jsou přitom přefouknuté o 0,2 baru, což odpovídá nárustu přípustného zatížení o 80 kg na nápravu. Chápal bych, že se takto zachová podhuštěná pneumatika. Podle mě při konstrukci ušetřili na nějaké výztužné vrstvě a pneumatika se nějak neobvykle zkroutí, místo aby sílu přenesla, rozložila a omezila deformaci.
Přitom ve všech ostatních situacích včetně nouzového brždění (v přímce) se přitom chovají zcela normálně a celkově jsou jinak vynikající. Takže už se Jerrymu ani náznakem nedivím, že ho tyto gumy štvou - pokud tento jev při své jízdě zaznamenává častěji, tak je to opravdu na mrtvici.
Shi
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Jerry3 » pát led 18, 2019 15:08
Při každém nasazení zatáčky! :x
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Hombre » sob led 19, 2019 21:12
Již chápu, jen mne napadá, nenanesli směr rotace vzorku opačně vzhledem ke kostře?
Hombre
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Jerry3 » ned led 20, 2019 9:06
Třebaže právě Continental (a nikdo nikdo jiný) před nějakými 18 lety u svých zimáků po řadě problémů předepsal opačnou (proti smyslu otáčení směrového dezénu) montáž gum u předokolek na zadní nápravě, nemyslím si, že by zde šlo o tento problém. Týká se totiž řady rozměrů, které se samozřejmě "pečou" v jiných formách a zhusta v různých gumárnách (tehdy šlo o systémový problém konstrukční povahy).
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Pedro » úte úno 05, 2019 9:07
Pedro píše:Kostelec nL -10, dva teplomery. Rano v pul 6. Musel jsem skrabat celou Almu. A Polarisy nic moc.
Dot 2x14 a 2x15. Posledni dve zimy temer nejeto ani na mokru,v BH vubec. Az ted. Zkousel jsem si na okreskach cestou do prace zabejcit a prd. Oproti predchazejicim Esk 3,hnus. A to mely pred zutim 3mm a Dot 07.
Musel jsem ji ozivit,nejakou dobu potrebujem obe vozidla. Prezouval jsem ji v zimovisti pred par dny.
Naposledy upravil Pitris dne úte úno 05, 2019 9:22, celkově upraveno 1
Důvod: Přesunuto
SH 300 Valv. 5w50. Citygrip
YARIS 3dv Ravenol 10w40. Polaris
SEDICI 4x4 Rowe C3 5w40. Riken
SV 650 Valv. 10w40 . Pir.angel GT
ALMERA 3dv Penrite10w50. Polaris
IVECO EC 80e180 (HPP)Total 10w40
MAN TGS 26.360 (VPP)Shell 15w40
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod frufru » úte úno 05, 2019 22:14
2017 jsem koupil zimní Barum polaris. Dot 17 a výroba Portugalsko. Přes zimu 2017/2018 (říjen-květen) jsem na nich najel cca 20 000 km. Zadní sjeté na cca 7mm a přední lehce přes 5 mm. Ty pneumatiky seděly o moc lépe než výroba s dot 15. V říjnu jsem dopředu dal na měsíc polaris dot 17 a v listopadu Polaris 5 - výroba ČR. Ta pětka sedí v zatáčce o hodně lépe. Fábka je na předek lehká. Při rychlejším najetí do zatáčky a rozbředlém sněmu měla snahu jet rovně. U těch pětek to nepozoruji. A to najíždím +/- 3000km měsíčně. A pořád stejná cesta. Na Fábku cena/výkon OK.
frufru
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Jerry3 » stř úno 06, 2019 8:02
To není "lehkostí předku", ale nedotáčivostí. Kdyby ten předek byl těžší, bude to pravděpodobně ještě horší.
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Shi » čtv úno 07, 2019 10:04
frufru píše:Fábka je na předek lehká.
Pokud se nepletu, tak poslední škodovky, které byly na předek lehké, měly motor v zadu - Škoda 105/120/125.
Shi
Re: Jaké pneu?
Příspěvekod Durex » čtv úno 07, 2019 10:20
Shi - naprosto trefná připomínka :wink:
Já se pamatuju,že když sem se 120 kou jel od 90nahoru,tak se předek odlehčoval ještě víc :lol: Skoro jako při vzletu :lol:
Suzuki GSX 1300R Hayabusa, KTM 990 LC8 ADV,BMW R1150GS ADV, Jumper 2.2 HDI
http://www.motoducks.wz.cz
Elf Moto4Road 10W40; 15w50; 10w60
Eneos 20w50, Mogul 10w50, 10w40,Eneos 75w90 GL5; Mogul 80w90H
Elf NF 5W-40,Mogul Racing 5W40,Ardeca ATF+Z7
Durex
PředchozíDalší
Zpět na Ostatní
Kdo je online
