Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Polarisy mám na služební Fábii a takovou lambádu jako když jsem se vracel před pár dny z Medzylesie a napadlo 0.5 cm sněhu jsem dlouho nezažil.
Re: Jaké pneu?
Já to tak musím u Explorera používat, v 255/70 R16 moc letních na výběr není.Colommbo píše:Tvl, na zimu zimní a na léto celoročky - to jsme tu snad ještě neměli...
Na léto mám https://www.pneuleader.cz/osobni-pneuma ... 11t-662410 a úbytek po 11tkm byl 1,1mm (DOT 2915, nové 9mm), nyní jsem je ještě neměřil. Měním při prvních mrazících. Na zimu nevhodné.
Re: Jaké pneu?
Nokian WD3 215/60 R16. Na sněhu i břečce v pohodě, hlučnost taky. Ovšem vzorek u nové pneumatiky jen 8mm a po první zimě 2016/2017, úbytek necelou 1/3 vzorku na 5.000 km.
Re: Jaké pneu?
Na o 5% nižším profilu těchže pneu mám najeto cca 35 tis. km a vzhledem ke třetí sezóně bych je už rád vyměnil. Jenže mají 5,5 mm, tak je mi to líto...
Re: Jaké pneu?
To je průhěh Já přemýšlím, co je u mě špatně. Auto má i se mnou +- 1.320 kg, rozjíždím se plynule, neřežu zatáčky, v dubnu přezouvám...
Snad po té první zimě trošku vytvrdly... a dožijí se po této zimě Tvých hezkých 5.5 mm.
Re: Jaké pneu?
Auto se mnou a mou "výbavičkou" váží přinejmenším 1600 kg, akceleruji, co protiprokluz dovolí, se zatáčkami se nepářu a ta rychlost...
Re: Jaké pneu?
Ale měli Tuto kombinaci jsem tu zmiňoval v souvislosti s tátovou SX4. V rozměru 205/60-16 96H.... Letní - celoroční Nexen N'Blue 4 Season a zimní Kleber Krisalp HP2. A vlastně asi i ze stejného důvodu jak Pedro: Aby šlo i mimo silnice.Colommbo píše:Tvl, na zimu zimní a na léto celoročky - to jsme tu snad ještě neměli...
Re: Jaké pneu?
Nee, mimo cesty. Maximalne blaticko. Na kopcovite, nejen, oprsele okresky se zatackama. I kdyz neni 30+. Proste uplne letni na moje roupy nejsou vhodne.
Re: Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Reklama na Crossclimate....
Re: Jaké pneu?
Asi tak nějak Až to hraničí s pomluvou a nekalou soutěží
Re: Jaké pneu?
Na sluzebaku mam ted vpredu Polaris 3 2016, 5mm,vzadu Polaris 2 2007, 3mm.
Za chvili nekdo prijde s tim ze 5mm malo. Dal bych kvuli deštum 2mm leto, 3mm zima.
Idealni, a však slozite, by to bylo resit lokalne.
Re: Jaké pneu?
Tak oni ty 4 mm nejsou až tak o hloubce dezénu jako o stáří pneu. Ten test porovnává pouze hloubku dezénu, nicméně porovnat stáří nedokáže... Předchozí Winterhawky 2 poslední dvě sezony téměř neubývaly. Při výměně byly starý 6 let s prům. nájezdem 10 tis. ročně nicméně o to víc razantně
Re: Jaké pneu?
Když už jsme u těch "nevysvětlitelných" jevů, tak Mondeo je mé první auto, které navzdory koncepci "vše vpředu" opotřebovává přední i zadní pneu víceméně rovnoměrně.
